FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenker-Frage
« erste ... « vorherige 6 7 [8] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schelli1969 ist offline Schelli1969 · 5 Posts seit 09.06.2025
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 11.12.2025 13:26
ich bin dabei mein Lenker bei meiner 20er Street Glide auf Ape 11" zu ändern.
Bremse muss ich anscheinend nicht verlängern wenn ich ich den Kabelbinder am Lenkerhalter löse.
Problem ist die Kupplung. Wie kann man die umlegen oder verlängern?
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.12.2025 19:52
Threads mal wieder zusammen gelegt.
Warum wieder ein neuer Thread ? Habe dir doch vor 3 Tagen schon geschrieben das hier in diesem Thread alles beschrieben ist, auch von mir. Du brauchst keinen neuen Zug, mußt den jetzigen nur etwas anders verlegen.
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 76 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2024er Street Glide
Neuer Beitrag 16.01.2026 15:13
zum zitierten Beitrag Zitat von AugenUndOhren
Hallo in die Runde
Ich verbaue gerade den HD (Ape-) Fused Lenker 55801469 an meine 24'er Street Glide.
Gibt es einen Tipp/Trick, bei diesem Lenkertausch die originale Bremsleitung weiterhin
zu nutzen, oder muss sie zwingend gegen eine längere getauscht werden? Falls ja, welche
bietet sich da an?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Lösung:
Lenker ist verbaut.
Einer anderen Bremsleitung bedurfte es nicht. Die OEM habe ich etwas anders verlegt.
Der obere Teil des Kupplungszuges wurde von mir ersetzt mit einem etwas längeren, flexibleren Zug:  "FAT BAGGERS EZ INSTALL UPPER CLTCH CBL +4" FLHX,SE - FLTR,SE BLACK".
Grüße.
Wolf93 ist offline Wolf93 · 25 Posts seit 19.10.2021
fährt: Street Glide 2022
Neuer Beitrag 24.02.2026 18:04
Hallo zusammen, an die Fahrer der Street Glide mit Ape,  der über die Faring ragt.
Denke mal ab 13 Zoll Höhe.
Ändern sich die Verwirbelungen um den Helm, wenn der Lenker über die Verkleidung ragt? Habe das mit Deflektoren und anderer Scheibe mit dem originalen Lenker in den Griff bekommen, nochmal eine Baustelle aufmachen nach dem Lenkerumbau, will ich nicht. Dann vielleicht den Lenker eher oberkante Faring und mit anderen Spiegeln schaffen?
Wie sind da die Erfahrungen?
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Grüße aus der Rheinebene.
CharlyM ist offline CharlyM · 92 Posts seit 16.11.2023
fährt: Street Glide ST 2023
Neuer Beitrag 24.02.2026 19:08
habe ein 14" verbaut und habe keine verwirbelung.
LG Andy
MopedfahrerLorenzo ist offline MopedfahrerLorenzo · 159 Posts seit 29.10.2024
fährt: Street Glide Spezial
Neuer Beitrag 24.02.2026 19:20
Dito mit dem  Fused 13 " von Harley, Gabel und Batwingdeflektoren, höhere Scheibe und Spiegeln
Alles kein Problem
Neuer Beitrag 25.02.2026 01:56
Danke,
dann bestell ich Lenker und Kabel.
Neuer Beitrag 02.03.2026 13:34
Eine Frage zum Lenkerschalter bei Jekyll & Hyde.
Ist die Hauptsicherung gezogen, kann ich die Leitung zerschneiden und mit Stecker verbinden. Die Klappensteuerung ist dann Stromlos? Möchte die Leitung in den neuen Lenker legen.
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 88 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 02.03.2026 18:45
Die musst du nicht zerschneiden, man kann den Stecker auspinnen.
Neuer Beitrag 02.03.2026 19:36
Gut , dann mach ich das. Hatte gelesen, die Stecker sind vergossen und werden deshalb nicht in den Lenker gelegt.
Dankeschön
Tdr01 ist offline Tdr01 · 132 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
132 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 29.06.2026 16:31
Hallo Leute,
möchte mir auch an meine SG/aus 2017 einen Ape verbauen.
Mein grundsätzliches Problem ist die Höhe zu bestimmen.
Bin mir nicht sicher, ob bei meiner Größe, oder besser Tiefe(die einen sagen so die andere so) von 1,66
ein 12" nicht zu hoch kommt.
Am besten gefällt mir der LA Choppers Twin Peaks 12".
Alternativ der Santee Dresser Ape 11"
Hat vielleicht jemand mit einer ähnlichen Größe Erfahrungen, evtl. sogar Bilder von der 11" Version?
12" scheint mit wie gesagt schon hoch.
Man kann den Lenker ja auch ein wenig nach vorne ziehen.
Angenommen 1Cm, bringt das was, oder nicht wirklich.
Danke für euren Input.
Thomas
Dyna HD ist offline Dyna HD · 113 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 29.06.2026 17:31
Mess doch einfach die jetzige Lenkerhöhe bis zum Boden wenn du darauf sitzt.
Dann die Differenz vom neuen Lenker dazurechnen .
Zu zweit sollte daß kein Problem sein.
Wenn der Ape mit der Gabel in einer Flucht ist, sieht's meiner Meinung immer besser aus.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von George
402
648086
Heute, 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
