Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Vergasereinstellung / Standardbedüsung
Avatar (Profilbild) von markus1200
markus1200 ist offline markus1200 · 43 Posts seit 27.07.2025
fährt: Sportster 1200; BMW R100CS
Neuer Beitrag 28.01.2026 20:14
Hallo Zusammen,
vorbereitend für meinen ersten Testlauf des neuen Setups möcht ich mich mal hier über die Bedüsung des Vergasers CV40 informieren.
Gibt es eine Übersicht unterschiedlicher Bedüsungs-/und Nadelkombinationen je Modell oder für diverse Setups?
Ich möchte dies als Orientierung für ein Startsetup wählen um dann ins fine-tuning zu gehen.
Mein Setup:
1. 883 hochgerüstet auf 1200cmm S&S Hooligan
2. S&S Teardrop  Luftfilter
3. 2-in1 Auspuffanlage (Modell noch nicht final entschieden)
4. Zündung Dyna 2000i
Falls es keine Übersichten gibt, mit welchem Grundsetup würdet Ihr starten?
rockerle69 ist online rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.01.2026 13:46
Aloha,
was heisst hochgerüstet auf 1200er?
nur den Zylinderkit mit geschüsselten Kolben oder auch grössere Ventile?
Fang mal so an:
185er Hauptdüse, 58er Leerlaufdüse, Nadel 3. Kerbe von unten, Leerlaufgemischregulierschraube 2.75 raus gedreht.
Die Leerlaufgemischregulierschraube vooorsichtig auf Block schrauben und dann 2.75 Umdrehungen raus.
Wenn der Motor richtig warm ist die Schraube so drehen wie im manual beschrieben, dass die höchste Standgasdrehzahl erreicht wird und dann mit der Stellschraube an der Gaszugwippe am Vergaser die Standgas-Drehzahl einregeln.
Wenn Du den Dynojet / W&W / CCI Düsenkit nimmst, noch wie in der Anleitung das Loch im Unterdruckkolben aufbohren, macht aber nur Sinn, mit der im Kit enthaltenen Feder.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 29.01.2026 23:16
Hauptdüsse 180
Leerlaufdüse 45
Nadel erst mal lassen.
Gemischregulierschraube bei 2 Umdrehungen raus beginnen, ggf bis 2,5 Umdrehungen
Neuer Beitrag 27.02.2026 08:56
Hallo zusammen, @DéDé  @rockerle69
Habe die Sporty bei dem tollen Wetter erstmals etwas länger gefahren.
Nach ca 35km zeigt sich das folgende Kerzenbild (siehe Bilder).
Ich bin erstmal zufrieden.
Sie zieht gut durch (darf laut S&S auf den ersten 50 Meilen sowieso nur bis 3.500 U/min drehen).
Meinungen zum Kerzenbild?
Attachment 448289
Attachment 448290
springerdinger ist offline springerdinger · 6222 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.02.2026 14:41
Alles bestens ! Freudecool
Neuer Beitrag 27.02.2026 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von markus1200
Ich würde auch den Zündzeitpunkt als exakt beurteilen! Freude
Neuer Beitrag 02.03.2026 17:55
Besten Dank für die Antworten.
Bin nochmals 100km am Wochenende gefahren und bisher alles unverändert.
Neuer Beitrag 02.03.2026 18:48
Thumbs up
und viel Spaß bei den Ausfahrten!cool
