Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Suche 12V bei „Zündung an“
Alle Softail: Suche 12V bei „Zündung an“ M8 107M8 114M8 117
Speedglider ist offline Speedglider · 84 Posts seit 22.12.2019
aus Ottobrunn
fährt: HD Sport Glide
84 Posts seit 22.12.2019 aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 20.03.2026 08:04
Ich suche Kabel oder Stecker(pin), dass 12V führt, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Dieser Anschluss sollte in der Nähe der Batterie oder unter dem linken Seitedeckel liegen. Leistung egal, weil damit nur ein Relais geschaltet werden soll.
KMWTeam ist online KMWTeam · 1420 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1420 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 20.03.2026 08:13
Kennzeichenbeleuchtung?
Viele Grüße
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 20.03.2026 09:11
… bei den neueren Softail-Modellen liegt ein Stecker mit Blindkappe (Plus geschaltet) unter dem linken Seitendeckel.
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2026 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Matze-VR1´s Vorschlag hier noch einmal bildlich. Unter dem Seitendeckel gibt es 2 Steckverbindungen, die dafür genutzt
werden könnten, wobei bei beiden ROT/GELB (R/Y) geschaltetes Plus ist.
Attachment 448951
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 21.03.2026 11:10
Danke Euch für Eure schnelle Hilfe. Stecker Position 5 werde ich mir mal ansehen und mir den Gegenstecker besorgen.
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 21.03.2026 11:26
Auf der Suche nach dem Gegenstecker hat mir Google folgende, interessante Info ausgespuckt. Die schreibe diese Info hier rein, damit andere Schrauber / Löter sie auch bekommen:
Der DLC [91] Stecker (Data Link Connector) bei Harley-Davidson Softail-Modellen ist die Diagnose-Schnittstelle, die für die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät (ECM) genutzt wird.
Hier sind die wichtigsten Informationen:
  • Funktion: Über diesen Stecker können Fehlercodes (DTCs) ausgelesen, Live-Daten analysiert und Software-Updates oder Mappings (z.B. mit dem Screamin' Eagle Pro Street Tuner) aufgespielt werden.
  • Position: Bei den meisten Softail-Modellen befindet sich der DLC unter dem linken Seitendeckel.
  • Anschlussart: Es handelt sich in der Regel um einen 6-poligen Stecker (MX150 3-way [325] / 72136-94GY).
  • DLC [91A] vs. [91]: Einige ältere Modelle verwenden die Bezeichnung [91], während neuere oft [91A] im Schaltplan nutzen.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Zubehör wie den Spectra Glo Beleuchtungsbausatz anschließen, wird der DLC genutzt, um geschaltetes Zubehörplus (ACCY Power) abzugreifen (oft Pin 5, Red/Yellow Draht).
Neuer Beitrag 21.03.2026 13:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedglider
JAIN. Über diese Schnittstelle können die Informationen ALLER verbauten Module - und nicht alleine nur die des ECM´s - abgerufen werden.
Nebenbei werden auch beispielsweise elektronisch gesteuerte Klappen-Auspuffanlagen an den DLC angeschlossen.
Wobei Fehlercodes auch über den "Selbsttest" zur Anzeige gebracht werden können. Wie das geht, steht HIER.
Und auch das ist FEHLERHAFT, denn bei den M-8 Softails ist es eine 6-polige "DEUTSCH"-Steckverbindung ; die OEM stimmt aber.
Der P&A (Parts & Accessories) Connector [325] hingegen ist ein 3-poliger MOLEX MX 150, der die OEM-Nummer 72512-07BK hat.
Zum Anschließen benötigt man logischerweise die entsprechenden "männlichen" Gegenstücke.
Die Zusatzkennzeichnung A bzw. B zur Nummerierung der Steckverbindung zeigt an, ob es sich hierbei um den "männlichen"
(male ; "A"), oder den "weiblichen" Typ (female ; "B") handelt, und ist bei ALLEN Harleys gleich.
Moinsen @Speedglider ,
So schön diese Infos, die eine KI so ausspuckt, auch erscheinen mögen: Mann kann ihnen leider (noch) nicht vollumfänglich trauen,
da die KI auch nur das wiedergibt, was sie zu diesem Thema so "auf die Schnelle" im Net gefunden hat (egal, ob es nun richtig, oder
falsch, oder unvollständig, oder sogar völlig unlogisch ist). Lustiges Beispiel gefällig:
Eine KI bekam die Frage gestellt, ob man lieber zu Fuß zu einer 150m entfernten Autowaschanlage gehen soll, um sein Auto reinigen
zu lassen, oder aber ob man besser den Weg mit dem Pkw zurücklegen soll.
Antwort:
Lieber zu Fuß, denn dann tut man etwas für seine Gesundheit, die Umwelt wird geschont und nebenbei ist auch das Auto danach
wieder sauber.  fröhlich
So viel dazu.... Also: Lieber die "Fachleute" hier im Forum konsultieren, um eine verlässliche Aussage zu erhalten. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.03.2026 13:22.
22.06.2026 06:53
von EJP
Suche Teile: SUCHE Fat Boy Krümmerhalter
von BunterHund81
11.05.2026 13:17
von BunterHund81
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
