Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Merkwürdiges Fehlerbild Kontrollleuchten / Indicator Lamps
XL 883/N Std./Iron: Merkwürdiges Fehlerbild Kontrollleuchten / Indicator Lamps Evo883
Bennedetto ist offline Bennedetto · 2 Posts seit 04.03.2023
fährt: 2018 XL883N
fährt: 2018 XL883N
Neuer Beitrag 23.03.2026 19:05
bisher war ich zumeist stiller "Mitleser", da ich mir meine Fragen aus alten Themen heraus beantworten konnte.
Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, welches ich gern in die Community tragen möchte...
Während der ersten Fahrt nach der Winterpause (Motorrad wird unter einer Decke in der Garage überwintert) ist mir aufgefallen, dass die Kontrollleuchten in der Leiste unterhalb des Tachos ihren Dienst quittiert haben. Da nicht nur eine Leuchte, sondern direkt alle defekt waren, hatte ich zuerst eine Sicherung in Verdacht. Nachdem ich den Schaltplan studiert hatte, fiel der Fehler aus, da ansonsten auch andere Bereiche wie der Tacho selbst keine Spannungsversorgung mehr gehabt hätten. Dieser funktioniert inkl. Beleuchtung tadellos.
Nach weiteren Versuchen (umsetzen, wackeln am Kabelbaum etc.) fiel mir auf, dass bei eingeschalteter Zündung die Öldruckkontrolle leuchtet. Diese erlischt, wenn der Motor gestartet wird (was sie ja auch soll).
Betätige ich nun einen der Blinker oder das Fernlicht bei Zündung & ohne, dass der Motor läuft, schaltet bzw. blinkt die Kontrollleuchte für Öldruck, nicht jedoch die für den/die Blinker oder das Fernlicht. Neutral & Hupe haben hierauf keinen Effekt.
Um einen Kabelbruch vom Tacho zu den Kontrolleuchten auszuschließen, habe ich den kleinen Kabelbaum von Stecker 20A bis 39B auf Durchgang sowie Kurzschluss gemessen. Hier war alles i.O.. Auch war von 39B zu den Lötpunkten an der Platine für die Kontrollleuchten überall Durchgang gegeben.
Hier konnte ich jedoch folgendes feststellen:
Halte ich bei aktivierter Durchgangsmessung den -Pol des Multimeters an den Lötpunkt "O" für Öldruck und den +Pol wahlweise an den für Blinker links/rechts sowie Fernlicht, glimmt die Diode für Öldruck leicht auf. Gleiches passiert, wenn ich dies direkt an den Steckplätzen vom Stecker 39B tue.
Mir scheint also, dass hier Strom in die falsche Richtung "fließt".
Da ich bei Elektrik technischer Laie bin, wollte ich dies einmal bewertet haben, bevor ich neue Teile bestelle. Ich würde jedoch vermuten, dass hier innerhalb der Platine ein Schaden entstanden sein muss. Auch weil ich augenscheinlich an den Kabeln selbst nicht feststellen konnte.
Leider habe ich den Kabelbaum auch nur als komplettes Bauteil finden können:
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-...pukEP_aR52puWaT
Verwirrte Grüße aus Ratingen... 😵‍💫
Attachment 449066
Börnie ist online Börnie · 2326 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 23.03.2026 19:55
.... bitte löschen
FRESH OUT OF FUCKS
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:09
Moinsen @Bennedetto ,
Nun weiß ich nicht wie handwerklich geschickt Du bist..... unglücklich In dem angehängten Video kannst Du nachverfolgen, wie
man Defekte auf der LED-Platine selbst beheben kann, die meist auf Kontaktschwierigkeiten - ausgelöst durch Korrosion -
zurück zu führen sind.
ICH an Deiner Stelle würde mir die Mühe sparen und dem Bike einen neuen LED-Kabelbaum gönnen ; 78 Euro sind für Harley-Verhältnisse
ja geradezu ein Schnapper..... fröhlich
aus Holzgerlingen
KMWTeam ist offline KMWTeam
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:40
So wie @Schimmy  schreibt, neu kaufen außer du hast zuviel Zeit und Geduld. Ich kann relativ gut löten aber da hatte ich auch keinen Bock drauf, hab den von Thunderbike ebenfalls bestellt.
Ist in 5 min. getauscht und man hat die nächsten Jahre wieder ruhe. Bei mir ist es inzwischen der 2te neue, jetzt war die LED vom linken Blinker defekt, beim ersten mal komplette Einheit.
Bike ist jetzt etwas über 10 Jahre alt, die 78€ tun da nicht weh.
Viele Grüße
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 24.03.2026 14:49
Jungs,
da bin ich völlig anderer Meinung, da ich das gleiche Problem hatte. Die Lösung hat nur ein paar Euros für ne Packung Mini-LED von Amazon gekostet.
Das war innerhalb einer Stunde erledigt und ich bin kein Elektrik, bzw. Löt-Genie.
Gerne sende ich dem TS 5 farbliche LED kostenfrei zu - dazu einfach ne PN an micht mit der Adresse.
Hier nochmal ein Faden dazu!
Neutralanzeige LED
Dirk
Neuer Beitrag 24.03.2026 15:05
Jungs,
Neutralanzeige LED
Es ist ja nicht zu 100% sicher, dass der Fehler an einer der LEDs liegt ; eine Korrosion / ein Defekt an einem der Vorwiderstände
ist genauso gut möglich, oder es gibt ein generelles Problem mit der Verbindung nach Masse.
Btw.: Strom kann NICHT falsch herum durch eine LED fließen. Augenzwinkern
aus Buchholz
Neuer Beitrag 24.03.2026 20:13
Ja ja, Jo
mach Dich ruhig über mich lustiggroßes Grinsen
Ich kann nur anbieten die LED kostenfrei herzugeben, dann kann der @Bennedetto das testen bzw. provisorisch anklemmen.
Wenn´s dann geht ist´s gut, wenn nicht weiß er, dass es nicht an der Leiste liegtFreude
Dirk
fährt: 2018 XL883N
fährt: 2018 XL883N
Neuer Beitrag 30.03.2026 17:56
Danke für eure Rückmeldungen 👍
Ich habe mir mittlerweile ein kleines 12V DC Netzteil organisiert und versucht auf die einzelnen Kanäle der LED's bzw. SMD's Spannung aufzulegen, um eventuell den Fehler genauer eingrenzen zu können. Leider ohne großen Erfolg. Der einzige Stromkreis, welcher funktioniert, ist der der Öldruckkontrolle. An den anderen SMD's kommt gar keine Spannung an.
Ich bin mittlerweile ebenfalls der Auffassung, dass, gemessen am Preis von 78€, der Aufwand fast nicht zu rechtfertigen ist. Schade drum, da es nur ein Pfennigartikel ist, welcher den Dienst quittiert hat 😑
Kabel kommt in den Keller zum restlichen Sammelsurium 😅
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
