Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Forty Eight BJ 2012 – läuft nach Start kurz normal, dann nur noch auf einem Zylinder (Fehler P1352)
XL 1200 Forty-Eight: Forty Eight BJ 2012 – läuft nach Start kurz normal, dann nur noch auf einem Zylinder (Fehler P1352) Evo1200 -07
BerlinXL ist offline BerlinXL · 14 Posts seit 04.06.2025
fährt: Harley Davidson Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 10.04.2026 16:15
Update:
meine Maschine steht bei einer auf Harley spezialisierten Werkstatt seit Oktober 2025.
Zwischenstand:
Sie haben fast alles getestet was Ihnen einfällt von neuem Steuergerät bis zu Kabelbaum etc, heute erneut mit der Werkstatt telefoniert, dass Sie als letzte Idee Einspritzdüsen haben und wenn es das nicht ist, dann sind Sie mit Ihrem Latein auch am Ende.
So langsam kriege ich das Gefühl, dass die Maschine nicht mehr Fahrbereit wird und ich einen riesigen finanziellen Verlust ertragen muss.
Ich update falls es Neuerungen gibt, wenn jemand Tipps hat bin ich immer dafür offen.
Ride Safe,
Phil
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 13.04.2026 15:39
es gibt doch eigentlich recht simple tests, die man durchführen kann.
man macht an beide zündkabel ein zündlichpistole und schaut, ob ein zündfunke kommt.
in der regel liegt es entweder an:
- zündung
- benzin
und beides kann man recht leicht messen, ob da was kommt.
und wenn zündung und benzin vorhanden ist, dann bleiben nur mechanische ursachen.
ventile die nicht schließen oder sowas ähnliches.
der fehlercode des steuergeräts, sollte man misstrauen. die sensoren sind oft ziemlich dumm und liefern falsche ergebnisse.
bei meinem hummer war ein birnchen vom rückfahrscheinwerfer kaputt.....steuergerät diagostizierte "getriebeschaden". deshalb....messen und probieren.
Neuer Beitrag 13.04.2026 22:12
Hey Darkstar,
danke dir für deine Hilfe.
Ich hoffe in 1. Instanz das sie den Fehler endlich beseitigt haben mit den Einspritzdüsen, wenn nicht werde ich mal deine angesprochenen Diagnosetips mal durchgeben in der Hoffnung, dass Sie das noch nicht getestet haben.
Ich hab auch schon an Ventile gedacht das die vielleicht eingestellt werden müssen oder verschlissen sind das ist glaube ich auch ein guter Rat danke!
Bei Updates schreibe ich hier erneut rein.
Ride Safe
Phil
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2284 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.04.2026 22:58
Bei luftgekühlten Harleys wie Deiner XL müssen wegen Hydroliftern keine Ventile eingestellt werden. Bei viel früheren Baujahren waren aber irgendwann die Hydrolifter kaputt (leck), und das jeweilige Ventil öffnete zu wenig oder garnicht. Würde mich bei einer XL ab MJ 2004 aber wundern. Wenn alles andere ergebnislos war, lohnt sich ein Check vielleicht trotzdem.
Neuer Beitrag 13.04.2026 23:01
Hey Motorcycle Boy,
man lernt nie aus, sehr gut zu wissen, danke.
mich schau mal was ich dazu so heraus finde, mittlerweile greif ich nach jedem Strohhalm, in der Hoffnung die Lösung zu finden.
Ride Safe
Phil
Neuer Beitrag 13.05.2026 21:01
Konnte sie heute abholen mit neuem TüV, es waren wohl die Einspritzdüsen, 40km später geht die Motorkontrolleuchte an und das Bike nahm kaum Gas an und lief unruhig. Im stand dreht sie immer hoch dann runter dann hoch dann runter ohne das ich etwas am Gas mache.
Werkstatt hatte seit genau 5min zu.
Diagnose durch Tacho zeigte keinen Fehler an, aber Motorkontrolleuchte ist halt an.
Ich gebe Updates wenn es was neues gibt…
so langsam fühl ich mich verflucht
ride safe
max25 ist offline max25 · 1 Post seit 14.05.2026
1 Posts seit 14.05.2026
Neuer Beitrag 14.05.2026 08:10
Die Umrüstung auf LED-Blinker mit passenden Widerständen betrifft normalerweise nur den Blinkerkreis und hat keinen Einfluss auf die Batterie-Isolierung oder die grundsätzliche Batteriefunktion.
oyostepper.de liefert Schrittmotoren, Servomotoren und mehr weltweit. Bestellungen sind willkommen.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 14.05.2026 09:31
Hm.....hast du vielleicht Rost im Tank, der die Einspritzdüsen verstopft?
Neuer Beitrag 14.05.2026 09:49
Hey,
also ich habe noch nie Rost oder Flocken im Tank rumschwimmen sehen. Aber keine schlechte Idee vielleicht nochmal genauer schauen.
Ich hab jetzt ein Video hochgeladen wie sie läuft wenn man sie startet aktuell. (Das Video wurde direkt aufgenommen als MKL anging aufm Weg von der Werkstatt nach Hause und ich rechts ran musste).
Vielleicht hatte ja jemand dieses Problem schonmal und hat Tipps für mich.
vielen Dank
ride safe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BerlinXL am 14.05.2026 10:05.
Scirocco ist online Scirocco · 759 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 14.05.2026 11:12
Ich tippe mal auf einen verstopften Ansaugfilter der Benzinpumpe.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24872 Posts seit 10.11.2009
24872 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
An der BP hat es einen Benzinfilter (im Tank)! Solange man nicht jwd. am Arxxx der Welt irgendwelche Plörre tankt, brauchst dir hier in Europa diesbzgl. keinen Kopf machen.
Ich hatte bei meiner Softail den BF nach 40tkm erneuert, da ich es selbst machen konnte, war es nur der ET-Preis. Hätte ich mir sparen können, der war noch top.
Benzindruckmessung sollte eine Werkstatt schon noch hinbekommen! 😎
Hört sich an wie ne Zylinderabschaltung von dem M8.
Btw. Werkstatt mit dem mangelhaftem/erfolglosem Reparaturversuch konfrontieren und die Arbeitskosten zurück fordern! Demnach waren die Einspritzdüse/n nicht das Problem und auch nicht defekt gewesen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12789 Posts seit 15.10.2015
12789 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:22
Logischerweise müssten DANN aber BEIDE Zylinder gleichermaßen davon betroffen sein, und nicht nur einer
und dann immer der Gleiche, oder ? ? ?
Weiterhin würde durch so etwas auch keine Fehlermeldung ausgelöst werden..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:24
Hey, danke dir für den Tipp bezüglich des BF. also die hat nie Plörre bekommen bisher und auch erst 12tkm runter. Ne Druckmessung hatten sie in der Werkstatt gemacht ohne Auffälligkeiten. Und mir sogar die alten Injectoren mitgegeben. Mich wundert es des diesmal durch den Diagnosemodus im Tacho kein Fehler angezeigt wird.
Ja ich werde sie sowieso Montag direkt anrufen, wollte aber durchhören ob jemand diesbezüglich Erfahrung hat, oder es später jemandem mit dem gleichen Fehler weiterhelfen kann WENN irgendwann das Problem gelöst wurde.
Ride Safe
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:29
wenn man E10 benzin öfters mal tankt, tankt man 10% ethanol. ethanol zieht wasser an, was rost im tank begünstigt.
in der tat könnte der benzinfilter verstopft sein und immer wieder feinste roststaub partikel zu den düsen schicken, die dann temporär verstopfen und vielleicht schwankt auch der benzindruck deswegen. so eine kombi aus beidem.
ich tanke immer super+, weil das hat nur maximal 5% ethanol und der tank rostet weniger schnell.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
von moods48
2852656
29.04.2026 13:00
von Jo!
