Neue Instrumente von Koso
Humphrey ist offline Humphrey · 468 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
468 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 28.04.2026 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von jack-k9
 @Humphrey  Hallo , funktioniert bei dir die Uhrzeit Anzeige? Bei funktioniert sie leider nicht
ja funktioniert alles. Kann man alles über die App einstellen.
Das Problem mit den Einstellungen für den Tagmodus hanbe ich mittlerweile auch gelöst.
Da ich altersbedingt  großes Grinsen die Schriftgröße an meinem Handy etwas größer habe, konnte ich den kompletten Einstellungsbereich für den Tacho nicht sehen. Da man in diesem Bereich nicht nach unten scollen kann (warum auch immer), blieb dadurch der Tagmodus verborgen.
Ich habe kurzfristig die Schriftgröße auf sehr klein gestellt und siehe da: Da isser ja der kleine Schelm (Tagesmodus). Danach konnte ich dann alles einstellen. Dann Handy Einstellungen zurückgesetzt und HAPPY Freude
Das man in den Tachoeinstellungen nicht nach unten scollen kann wird wohl ein kleiner Designfehler in der App zu sein. Vielleicht wird das mal behoben.
Somit alles bestens und ich kann die Armaturen rundum empfehlen. Auch sehr Service von Koso war gut, auch wenn ich das Problem letztlich selbst lösen konnte.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
jack-k9 ist offline jack-k9 · 85 Posts seit 17.01.2012
fährt: Street Glide FLHX 2014
Neuer Beitrag 28.04.2026 20:51
 @Humphrey Danke vorab, ich Versuchs mal morgen.
heinwi ist offline heinwi · 52 Posts seit 22.07.2023
fährt: Street Glide CVO 2022
Neuer Beitrag 26.05.2026 05:39
Moinsen auch, Interessiere mich auch für die Koso HD-03X
Was mir in der Beschreibung aufgefallen ist verstehe ich nicht so ganz....Wichtig: CVO Modell nur ohne BCM (Body Controll Module)Um bei CVO-Modellen auf die Einstellungen zuzugreifen, müssen Sie den Run/Stop-Schalter einschalten, damit das Motorrad nicht ausgeht. Anschließend können Sie die Einstellungen an der Anzeige vornehmen.Ich denke alle CVO werden ja wohl das BCM verbaut haben, oder andersrum, wie bekomme ich das raus.
Was auch Irritiert sind die Lieferzeitenangaben auf den unterschiedlichen Seiten von Koso, einmal 5-8Tage oder auch über 60 Tage.
aus Viernheim
Neuer Beitrag 26.05.2026 07:31
ich kann dir nur empfehlen dich mit dem Service in Verbindung zu setzen. Die sind sehr hilfsbereit.
robocooper ist offline robocooper · 170 Posts seit 13.10.2005
aus Renningen
170 Posts seit 13.10.2005 aus Renningen
Neuer Beitrag 11.07.2026 08:44
ich habe die Koso Instrumente verbaut und sehr zufrieden.
Was für Temperaturen werden bei euch angezeigt? Ich fahre mit eingeschaltenem EITMS und es werden nach 10 Minuten Fahrzeit Temperaturen von 170 Grad angezeigt und die Öltemperatur am Öl-Meßstab zeigt 90-95 Grad an.
Zur Info: Milwaukee M8 114 cui, offener SE Filter, Redshift 468 Nockenwelle, CNC Manifold, SE Highflow Auspuffanlage(Krümmer+ Street Cannons), Ölkühler Kit mit Lüfter und Fuel Moto Map.
Danke für eure Antworten.
Grüße Robocooper
Brooze21 ist offline Brooze21 · 21 Posts seit 14.02.2026
fährt: EGlide
fährt: EGlide
Neuer Beitrag 11.07.2026 09:34
Sprechen wir hier von C oder F ? In den Koso's
aus Renningen
Neuer Beitrag 11.07.2026 09:40
In Grad Celsius
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 11.07.2026 09:42
 @robocooper
170°F (Fahrenheit) sind 76° C (Celsius)
Offensichtlich musst Du die Temperaturanzeige auf >C< umstellen.
aus Renningen
Neuer Beitrag 11.07.2026 10:51
Ist in Grad Celsius eingestellt, was für Temperaturen habt ihr?
aus Viernheim
Neuer Beitrag 11.07.2026 12:07
Bei mir zeigt es meistens um die 90° an. Selten mehr als 100°. (117cui Motor)
Nach 10 Minuten fahrt sind 170° garnicht möglich. Das wäre sowieso viel zu viel.
Max. sollte bei 110-130° liegen. Liegt aber vielleicht bei deinen Umbauten im Bereich des möglichen.
Offenbar stimmt deine Umstellung von Fahrenheit auf Celsius nicht. Hast du die Einstellungen mit dem Handy bei eingeschalteter Zündung gemacht?
aus Renningen
Neuer Beitrag 11.07.2026 14:59
Hallo Humphrey,
danke für deine Antwort. Habe die Koso Instrumente zeitgleich mit der neuen Auspuffanlage eingebaut.
Habe also keinen Referenzwert zu vorher. Habe nachdem die Temperatur so hoch gestiegen ist auch mehrere Sessions mit Powervision Autotune gefahren. Temperatur steigt auf 170 Grad nach ca. 30 Min Fahrzeit bei den hiesigen Temperaturen.
Jetzt ist guter Rat teuer, ob es an den Umbauten liegt oder auch am Mapping. Motoröl ist bei 100-105 Grad , wenn 170 Grad Celsius angezeigt wird.
Grüße Robocooper
aus Viernheim
Neuer Beitrag Heute, 11:16
Hi Robocooper,
stell deine Temperaturanzeige doch der Info halber auf Fahrenheit um.  Bleibt dann die Anzeige gleich?
Gruß Humphrey
03.03.2026 00:15
von Nightrider
Der Neue!
von Wildphil
1749
01.03.2026 10:46
Der Neue aus Berlin !
von Gaudiexpress
09.10.2025 11:37
von Proberaumfahrer
