Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Hilfe wie bekomm ich das innere aus dem Blinker?
Hilfe wie bekomm ich das innere aus dem Blinker? Twincam-Forum
tschango · seit
tschango
Neuer Beitrag 10.02.2006 17:30
Hab mir für meine 2005er Dyna Packtaschen besorgt und wollte die jetzt dran montieren dafür muß man aber die Blinkerkabel abschneiden und die kabel in die Halteschraube verlegen. Allerdings sind die original Kabel zu dick und so muß ich den Blinker auseinander nehmen um dort neue dünnere Kabel zu verlegen. Das Problem dazu müsste ich das innenleben des Blinkers herausnehmen aber wie? Hat vieleicht jemand da schon erfahrung mit?
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 10.02.2006 19:13
flexen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sowas fragt man nieeeeeeeeeeeeeeee freitags!
ich guck morgen nach.
nix wie wech
ff
www.ohcp.de
www.eastside-airbrush.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
tschango · seit
tschango
Neuer Beitrag 10.02.2006 22:17
Das klingt ja schwer kompliziert. Aber irgendwie müsste man den Blinker sicher auseinander machen können, HD muß das ja auch irgendwie reinbekommen oder wenn was abgerissen währe müssten die in der Werkstatt ja auch dran kommen.
Neuer Beitrag 11.02.2006 12:09
so tschago, samstag und eine ordendliche antwort:
das blinkerglas ist raus, dann hast du noch einen gummiring aussen um den reflektor , der das ding festhält.
zuerst mußt du aber den verbindungsstecker für alle hinteren kabel unterm sitz wahrscheinlich lösen und die kabel aus dem stecker popeln, damit du genug nachziehen kannst.
dann schraubst du den blinker ab, damit du ein wenig luft gewinnst. danach ziehst du vorsichtig am kabel, bis soviel rausguckt das du einen seitenschneider zwischen blinkergehäuse und blinkerarm bekommst. sollte sich mehr durchziehen lassen, kannst du auch das innenleben rausdrücken , indem du mit einem kleinen schraubendreher in die bohrung an der der blinker angeschraubt ist gehts und nach vorne drückst.
reicht der platz nicht, dann schneide zwischen blinkerarm und gehäuse ab. innen ist einmal der plasteteller verlötet wo die lampe mit dem mittelkontakt anstößt und einmal geht ein massekabel an das innengehäuse. da kommst du fast nicht ran.
viel spass.
ff
www.ohcp.de
www.ohcp.de
www.truefire.de
tschango · seit
tschango
Neuer Beitrag 11.02.2006 14:08
Super👏 👏 👏 hat prime geklappt!!! Jetzt kann ich meine Packtaschen montieren
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2905
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1216
08.04.2026 11:23
