Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Wir bauen uns ein Messgerät für den Benzindruck (Einspritzer)
Wir bauen uns ein Messgerät für den Benzindruck (Einspritzer) Twincam-Forum
Springer02 · seit
Springer02
Neuer Beitrag 29.11.2015 15:32
Bitte noch eine Bauanleitung für
-Öldruck
-Kompression
Danke...wäre toll
10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 29.11.2015 16:00
Wie man den Öldruck messen kann,habe ich hier beschrieben:
286678.forumromanum.com/member/forum/for...r_286678&cron=1
Für den Kompressionsdruck gibt es billige China-Ware bei Amazon und ebay, die es zu Vergleichszwecken allemal tut
P964 · seit
P964
Neuer Beitrag 18.06.2016 22:36
Hallo an Alle,
passen diese Anschlüsse von Suzuki auch an den Tank, anstelle des viel teureren originalen Tankanschluss??
Danke
Gruß Peter
Neuer Beitrag 18.06.2016 22:49
P964:
...passen diese Anschlüsse von Suzuki auch an den Tank, anstelle des viel teureren originalen Tankanschluss?...
Hallo Peter,
meinst Du einen Ersatz des direkt am Tank verschraubten Originalfittings durch das Suzuki-Teil? Ich glaube eher nicht, dass das passt!
P964 · seit
P964
Neuer Beitrag 18.06.2016 23:02
ja genau das meine ich, ich habe die Gummi- Oringe in den originalen Benzinanschlüssen gewechselt, da der Anschluss undicht war
jetzt habe ich andauernd Aussetzer und ich meine evtl kommt das von dem Auswechseln der Oringe? evtl. jetzt kein ausreichender Benzinfluss...
oder vielleicht ist doch der Druckschlauch von der Benzinpumpe im Tank defekt...
Danke
Gruß Peter
Uli G. ist online Uli G. · 2797 Posts seit 04.08.2022
Neuer Beitrag 19.06.2016 19:59
Nach dem Motorstart zappelt der Zeiger im Takt der Einspritzventile um einen Wert von 60 psi. Alles gut, weil der Sollwert laut Handbuch bei 55 bis 62 psi liegen soll! Leider zeigt sich, dass der Zeiger nicht, wie bei teureren Geräten, mit Öl bedämpft ist.
Hi Karl,
Bohrung des Messing Zwischenstücks verringern. Zulöten, mit geringem Durchmesser aufbohren, erst ganz klein, dann ggfs. größer, wenn die Anzeige zu träge ist/zu lange zum Erreichen des Enddruckes benötigt. Professionelle Geräte haben entweder eine Verengung in Richtung Manometer, o. ein einstellbares Nadelventil, das wirkt besser ggn. Zeigerzappeln, als Öl im Manometer.
Ansonsten : "Saubere Arbeit!" (wie gewohnt smile)
@Ray
Den "Propeller" solltest Du Dir zum Lenker hoch legen. Wenn der sich nicht mehr dreht, weißt Du sofort, warum Du keinen positiven Vortrieb mehr erleidest Augenzwinkern.
Attachment 457101
Attachment 457102
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 19.06.2016 20:19.
Neuer Beitrag 19.06.2016 20:32
Uli G.:
Hi Karl,
Danke für den Tipp,Uli! 😁
Attachment 453825
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 15.08.2020 20:30
Hey zusammen......
Ich komm mit der Einkaufsliste ned zurecht........??
Gruss vom KW
Neuer Beitrag 15.08.2020 22:54
Hi KW,
der Beitrag ist ca. fünf Jahre alt, die Links zu den zu verwenden Teilen sind offensichtlich nicht mehr aktuell. Da musst Du leider etwas Sucharbeit investieren, denn die Teile wird‘s nach wie vor geben, bloß eben nicht mehr unter den damaligen Links unglücklich.
Neuer Beitrag 16.08.2020 07:46
Genau, Uli!
Hab‘s aktualisiert... 🥰
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 16.08.2020 07:47.
Biete Teile: Einspritzer Magneti Marelli & More
von Shadow
18.08.2022 06:02
von Shadow
Wir bauen uns einen V2 selber
von Kurt S. Huber
31.10.2021 23:29
von Machlovio
XG750A: Lenkerendenspiegel nach unten bauen
von Streetrod83
07.07.2020 21:45
von fuzzybär
