Grundausstattung Zollwerkzeug Twincam-Forum
Typ3Typ · seit
Typ3Typ
Neuer Beitrag 26.09.2016 10:36
Ja, da hab ich sie nun. Meine Harley. Was mir fehlt, ist noch ein wenig Werkzeug für die einfachen Servicearbeiten, Sitzbänke wechseln, Kofferträger mal zum reinigen abschrauben und solche Sachen. Da ich bisher nur an älteren und europäischen Fahrzeugen schraube, habe ich natürlich gar kein zölliges Werkzeug.
Welche Nüsse und Schlüssel (auch speziell gewinkelte oder so) bräuchte ich denn so als Ergänzung? Würde mich freuen, wenn ihr mir da mal den ein oder anderen Tip geben könntet.
Danke und Gruß
Ralf
Black Roadking ist offline Black Roadking · 309 Posts seit 22.05.2026
309 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 26.09.2016 10:55
Ich habe vor 7 Jahren als Grundausstattung mit diesem zölligen Werkzeugsatz von Rothewald angefangen und immer noch im Einsatz.
Die Werkzeugqualität ist nicht High-End, aber für‘s gelegentliche Schrauben ohne bisherige erkennbare Abnutzungserscheinungen oder Ausfälle als "Start-Up" ausreichend.
Es fehlte nach meiner Erinnerung lediglich ein Torx T27 für die Schrauben des Kupplungsdeckels.
*Tante Edith*....das Alter und Erinnerungsvermögen
Für die Kupplungseinstellung empfehle ich noch einen tiefgekröpftem 11/16" Ringschlüssel für die Kontermutter, der in o.g. Satz enthaltene Ringschlüssel reicht von der Kröpfung nur schwer aus, um die Kontermutter vollständig zu fassen.
Außerdem benötigst Du einen 7/32" Inbus für die Kupplungeinstellschraube, der im Inbussatz fehlt, am besten gleich einen langschenkligen Inbus besorgen.
Für das Lösen/Anziehen der Achsmutter (und spannen des Belts) werden ein bis zwei 36er (!) Maulschlüssel fällig. Zum Anziehen der Achsmutter mit Drehmomentschlüssel habe ich folgendes "Tool" von Jims im Einsatz:
Der "Rest" des Werkzeugumfanges sammelt sich im Laufe der Zeit und dem Vordringen in die Tiefen des Motors/Getriebes an...
Gruß aus dem Nordschwarzwald.
Dirk
2007 FLHRCI
1992 FXDB-D Bobber
Loud Pipes Save Lifes
Attachment 457107
Dirk
Loud pipes save lives
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 26.09.2016 11:59
Hi Ralf,
ich arbeite überwiegend mit dem 61 teiligen Köfferchenvon Tante Louise. Allerdings nach das Blaue. Dazu noch die original Werkzeugrolle, damit bin ich bisher ganz gut hingekommen.
Steffen
Steffen
Karl H. ist online Karl H. · 10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.09.2016 15:28
Auch ich kann für den Start dieses Zoll-Köfferchen von Tante Louise empfehlen.
Zusätzlich sollte man über einen (besser zwei) Drehmomentschlüssel nachdenken. Einen kleinen bis 30Nm und einen großen bis 150Nm (Achsmuttern).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.09.2016 15:32.
cbo-ratpack · seit
cbo-ratpack
Neuer Beitrag 26.09.2016 17:07
auch ich schraube mit dem Rothewald Zoll-Werkzeugsatz.
Für meine Ansprüche reichts.
Gruß Dieter
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 26.09.2016 17:25
Moin Ralf,
der Startkoffer von Tante Louise ist auf jeden Fall ein Muss, auch preislich kaum schlagbar. Ich habe noch den alten Blauen, ich glaube jedoch, dass der Rothewald für ?99?€ etwas reichhaltiger bestückt ist und somit auch sehr empfehlenswert ist. Darüberhinaus würde ich auf jeden Fall zwei Sätze Gabel/Maul-Schlüssel von 1/4 bis 1 Zoll kaufen, auch hier die preiswerteren aus dem Internet, weil zwei Schlüssel brauchst Du immer zum kontern. Wie Karl schon empfohlen hat, sind die Drehmomentschlüssel ganz wichtig. Es gibt sehr gute von Gedore, preiswerter geht es auch mit den Produkten von Proxxon, meine drei sind aus der preiswerten Produktion der Marke Format, die den Bereich 2 bis 210 NM abdecken. Dazu sind dann noch ein paar 4-kant-Adapter fällig, die man im guten Baumarkt finden kann. Das wäre ein guter Grundstock, aber die Frage, wie weit will ich gehen muss natürlich vorher beantwortet werden.
Gruß, Armin.
Typ3Typ · seit
Typ3Typ
Neuer Beitrag 26.09.2016 17:43
Drehmomentschlüssel, Ratschen und sowas sind von Hazet und/oder Gedore genügend vorhanden. Mir geht es eher so um die Größen der Nüsse, spezielle Schlüssel und anderes.
Trotzdem schon mal Danke für eure Tips!
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 26.09.2016 17:58
@Ralf
guck auch mal bitte bei polo nach werkzeug,
das gibet es auch noch den blauen kasten.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 26.09.2016 20:35
Ralf, wenn Du viel selber schrauben möchtest führt kein Weg am Original Werkstatthandbuch vorbei, desgleichen ist der Originalteilekatalog einfach unerlässlich. Wenn Englisch Dir kein Problem bereitet, gibt es preiswerte Möglichkeiten diese Dokumente im www herunterzuladen.
Gruß, Armin.
Avatar (Profilbild) von maccooley
maccooley ist offline maccooley · 142 Posts seit 01.02.2015
fährt: 2012 FLHP
fährt: 2012 FLHP
Neuer Beitrag 26.09.2016 22:30
Hallo Ralf,
ich hatte "damals" vor 3 jahren auch die Situation schon einiges brauchbares Werkzeug zu besitzen und nicht jede Ratsche neu kaufen zu wollen. Daher habe ich mich für einzelne Sätze entschieden:
BGS 1195 Maul Ringschlüssel-Satz 12 tlg. SAE/Zoll-Größen
 1/4" - 15/16", 12-tlg.
http://www.amazon.de/gp/product/B0019UHTWC
BGS 2434 ZOLL Set Steckschlüsseleinsatz Antrieb 12,5 mm, 1/2" 10-teilig
je 1 x 3/8" (9mm) - 7/16" (11mm) - 1/2" (14,45mm) - 9/16" (14,06mm) - 1 x 5/8" (16mm)
11/16" (17,6mm) - 3/4" (19mm) - 13/16" (20,7mm)- 7/8" (22,5mm) 15/16" (24mm)
http://www.amazon.de/gp/product/B0015...LOR]
BGS 799 ZOLL Innen-6-kant-Winkelschlüssel 1/16" - 3/8" - 9 teiliger Satz
[COLOR=#111111]Lieferumfang: 1/16" - 5/64" - 3/32“ - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
[COLOR=#333333]KS Tools 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7/32‘‘
KS Tools 3/8" Bit-Stecknuss-Satz TX, 10-tlg., T10-T55
3/8" Bit-Stecknuss TX, T10
3/8" Bit-Stecknuss TX, T20
3/8" Bit-Stecknuss TX, T25
3/8" Bit-Stecknuss TX, T27
3/8" Bit-Stecknuss TX, T30
3/8" Bit-Stecknuss TX, T40
3/8" Bit-Stecknuss TX, T50
3/8" Bit-Stecknuss TX, T45
3/8" Bit-Stecknuss TX, T55
Torx ist "international" und nicht zoll spezifisch. Ich habe es nur aufgeschrieben, da ich vorher noch keine vernünftigen Stecknüsse für Torx hatte und bei meiner 2012 Road King viel Torx zu schrauben ist.
Ansonsten habe ich mir noch einen Geschwindeschneidkasten in Zoll zugelegt. Einige Nachschneidarbeiten speziell am Rahmen (Fussrastenplatten, Batterieabdeckung) habe ich schon durchführen müssen.
Falls du nicht schon hast, empfehle ich noch 10-Kant Stecknüsse . Mindestens die Größe 10 (in metrisch) für die Bremssättel.
Gruß Axel
Typ3Typ · seit
Typ3Typ
Neuer Beitrag 28.09.2016 07:11
Vielen Dank für die Tips und @maccoley für die Aufstellung. Habe mir eine Einkaufsliste zusammengestellt und werde mich dann mal aufmachen und Preise einholen.
👏Klasse Forum! Da werden sie geholfen!
Rumpelsack · seit
Rumpelsack
Neuer Beitrag 28.09.2016 13:11
Ich hab auch den Rothewald-Koffer von Louis und bin damit zufrieden->
https://www.louis.de/artikel/rothewald-profi-zoll-werkzeugsatz-92-teilig/10003570?list=200710945&filter_article_number=10003570
Ich kenne auch einen Victory-Vertragshändler+Werkstatt, die damit an den Mopeds der Kunden(auch viele HD-Fahrer) seit Jahren schrauben und zufrieden sind.
