« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 29.10.2017 10:37
was ich an dem Trauerspiel nicht verstehe, schon meine 1994er Intruder hatte eine hydraulische Kupplung, die problemlos funktionierte. Und jetzt im Jahr 2016/17 dieses Elend. Der dreiteilige Aggregateansatz scheint für so was "modernes" wie hydraulische Kupplung wohl nicht geeignet. Oder ist es aus Kostengründen einfach nur schlecht gemacht? Am KnowHow liegt es, denke ich nicht, denn andere technologisch, modernere Ansätze (bspw. Auslassventilkühlung, Motormanagement, Gangselektives Mapping,...) funktionieren ja auch.
Gut, dass es noch den TC und zumindest ein paar M8 Modelle mit Seilzugkupplung gibt und letzteres auf Grund dieser Geschichte vermutlich wohl auch noch ne Weile so bleiben wird. Obwohl, wenn es als "normal" definiert wird.... Wie bekomme ich jetzt nur diese Horrorphantasien aus dem Kopf...😜
VG Bodo
Gerhard_CVO · seit
Gerhard_CVO
Neuer Beitrag 29.10.2017 17:30
Ah, die kreative Ölirrfahrt im Motor wird also als „normal“ gewidmet und im Handbuch verewigt. Hm, so wird der Motor als M8C in die Geschichte eingehen: Mighty 8 Crap.
Kopfschüttelnd aus Mozart-Vienna, G
--Devil-- · seit
--Devil--
Neuer Beitrag 30.10.2017 14:30
....wenn das Getriebeöl durch das Lager der Hauptwelle zur Druckstange kommt , kann man da nicht ein besser abgedichtetes Lager benutzen ....
Attachment 454879
Neuer Beitrag 30.10.2017 16:41
Die Idee ist richtig und wurde in Ami-Foren schon diskutiert. Leider hat das verbaute Lager keine Normgröße, kann also nicht mal so eben beschafft werden.
Als „schnelle Lösung“ für einen Rückruf ginge es auch nicht, weil zum Lagerwechsel das Getriebe gezogen werden muss, was bekanntlich primärseitig sehr aufwändig ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 30.10.2017 17:17.
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 01.11.2017 09:51
Neueste Gerüchte aus einem anderen Forum:
Döppi (Mod):
Mir wurde heute mitgeteilt, dass es bald einen offiziellen Rückruf geben wird und  bei den Modellen die jetzt vom Band laufen, kostenintensive Änderungen geben wird, damit dieses Öltransferproblem nicht mehr auftritt.
Aussage ist aber ohne Garantie.  Vielleicht schreibt ja derjenige hier noch etwas dazu. Glaube nicht,  dass der Händler,  von dem die Info kommt sich ohne Information so weit aus dem Fenster lehnt.  Werde bei meinem Dealer nachfragen sobald er wieder aus Spanien von den Testfahrten der neuen Softail Modellen zurück kommt.
Und:
V-Michel:
Soweit ich gehört und gelesen habe wird das gesamte Belüftungssystem zwischen Getriebe/Primärgehäuse/Motor auf den Prüfstand gestellt und ggf. geändert. Das erfordert dann auch eine Neubeantragung der Zulassung bei der EPA/CARB in den USA. Könnte also richtig ins Geld gehen. Auch werden dann entsprechende Werkzeugänderungen für die Serie notwendig sein. Das wird sicher nicht so schnell gehen.
Rückruf könnte plausibel sein, denn wenn das Primärgehäuse über das Getriebe mit Öl überfüllt wird, trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Das könnte ein Sicherheitsproblem werden. Auch haben einige Fahrer in den USA schon einen Safety Vehicle Complaint bei der NHTSA eingereicht. Die verstehen nun gar keinen Spaß.
Neuer Beitrag 04.11.2017 09:58
Zum Thema O-Ring-Dichtung der Druckstange: Bei offenen Primärantrieben (hier zwei Beispiele) ist diese Lösung Standard!
Da ist die separate Entlüftung des Primärs aber auch perfekt sichergestellt
Attachment 454921
Attachment 454922
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 04.11.2017 11:11.
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 14.11.2017 14:19
Winterzeit - Ölwechselzeit.
Ich möchte das Thema - auch für die TC Motoren der Tourer >2014 - nach vorne holen.
Bis jetzt habe ich das Fuchs Öl 10-W60 für den Motor und den Primär genutzt. Das Castrol 75-W140 im Getriebe.
Ist diese Öl-Kombination immer noch zu empfehlen (Öltransfer)?
Wenn nein, kann ich überall das Fuchs Öl nehmen oder muss ich mir das Zeug vom 😁 holen?
Gruß CoolMan     🆒
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:01
Sieht interessant aus:  klick
Gruß "Hiob"
Glaubwürdigkeit ist wie Jungfräulichkeit. Sobald sie verloren wurde, ist es fast unmöglich, sie wieder zu erlangen.
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:04
Hallo Jörg,
das Castrol 75-W140 ist als GL5 Hypoidöl mit Additiven versehen, die  - zumindest theoretisch - der Kupplung schaden könnten.  Bei den Sportstern, wo Getriebe und Primärantrieb im gleichen Saft rotieren, stand das Hypoidöl auch mal im Verdacht, Schäden an den Kupferwicklungen des Stators zu verursachen. Das ist zwar nicht bewiesen, aber ebenfalls aufgrund der Phosphor- und Schwefeladditive theoretisch möglich.
Da ich an meiner 2014er SG einen messbaren Transfer habe, kippe ich vorsorglich nur noch Motoröl ins Getriebe (wie in den Primär). Der gesamte Rest der Motorradwelt beweist ja, dass Getriebe sehr gut mit Motoröl zurecht kommen.
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:18
-hiob-:
Gruß "Hiob"
Du meinst, dass der Brembo-Zylinder mit seiner Gummimembran an dem ganzen Drama schuld ist?
Bis 2016 (Twincam)
ab 2017 (Mcool
Attachment 454923
Attachment 454924
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 14.11.2017 15:23.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:41
Ich weiß nicht ob er allein schuld ist, er ist aber auf alle Fälle eine der deutlichen Veränderungen ggü. der TCs
und wäre damit auch Teil einer möglichen Lösung.
Gruß "Hiob"
Neuer Beitrag 14.11.2017 15:48
Ja, ein Teil des Problems, das ist durchaus möglich.
Cool Man · seit
Cool Man
Neuer Beitrag 14.11.2017 17:22
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann werde ich die Road-King weiterhin mit Castrol im Getriebe fahren (Restbestände aufbrauchen) und die Road-Glide mit Fuchs Öl 10-W60.
Das sieht man auch besser dank seiner roten Farbe 😁😁.
Gruß CoolMan     🆒
Neuer Beitrag 14.11.2017 23:53
Hallo Jörg,
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtDer Kupplung schadet das Castrol 75W-140 absolut nicht, es hinterlässt im Gegenteil ein angenehmes, rutschfreies Kupplungsgefühl, sehr guter Grip, ohne Slip unter hoher Last, wenig Slip beim Einkuppeln, aber auch ohne deswgn. zu hart, ruckartig einzukuppeln (getestet! smile)
Problematisch ist lediglich der Lack des Stators, der sich nach einiger Betriebszeit auflöst, und dann ist nicht nur der Stator gehimmelt, sondern der Regler gleich mit unglücklich (getestet unglücklich).
Schade eigentlich, denn nicht nur als exzellentes Schmiermittel für Kette, Kettenräder und Ruckdämpfer wäre es geeignet, sondern gleichzeitig auch gut für die Kupplung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 14.11.2017 23:57.
Gerhard_CVO · seit
Gerhard_CVO
Neuer Beitrag 22.11.2017 17:17
Wer ein bisserl (= viennese for a lil´ ol´ bit ) in Englisch sattelfest ist und zum Thema eine Story lesen will, die jeden gruseligen Stephen-King-Roman zur harmlosen Grundschullektüre degradiert, gebe sich das: www.cvoharley.com/smf/index.php?topic=112589.0
Prädikat "unglaublich", "besonders grauenvoll" etc. etc.
Greetz from Vienna, G.
32056
15.06.2025 14:16
02.05.2025 18:02
von tomric
55361
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
