Kurbelwellenschlag messen Twincam-Forum
v2_harald ist offline v2_harald · 91 Posts seit 15.02.2018
aus Graz
fährt: 1943 WLC, 2006 FLHRI
91 Posts seit 15.02.2018 aus Graz
Neuer Beitrag 17.03.2019 14:10
unbalance??????????
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 17.03.2019 15:35
Moin Harald, die Bilder tun ja richtig weh!!! 0,7mm sind tödlich für die nächste Ölpumpe, auch für Ventiltrieb mit Zahnrädern, falls vorhanden aber Kettenantrieb würde das noch verkraften. Aftermarket Ölpumpenhersteller und S&S verlangen einen Maximalschlag von 0,003" oder 0,0762mm. Die Schwungradhälften haben sich wahrscheinlich gegeneinander verdreht und so das Problem erzeugt. Da lässt sich nix mit dem Hammer richten. Die KW muß zerlegt, gerichtet, neu verpresst  und mit Schweisspunkten fixiert werden. Oder eine neue Welle z.B. von S&S muss her. Eine preiswertere Version wäre auch eine aufgearbeitete z.B. von Technomotion.nl.Der Motor sowie der Oltank müssen gespült werden und der Motor muss komplett neu gelagert und gedichtet werden.
Gruß, Armin.
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 17.03.2019 15:50
Das tut richtig weh! 🥰
aus Graz
Neuer Beitrag 17.03.2019 17:19
Ja, das tut wirklich weh.
Und ja, Nockenwellen mit Zahnrädern.
Ich denke das günstigste wäre ein Tauschmotor.
Und diese Saison pausieren. Seufz
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 17.03.2019 18:35
Harald, wenn die Hälften des Motorgehäuses keinen Schaden genommen haben, z.B. an den Lagersitzen der KW und der inneren NW-Lager, dann ist ein Wiederaufbau bestimmt preiswerter, solltest Du die Schrauberei selber durchführen können.
"FLHX Willi", Forumsmitglied aus der Steiermark, hat vor etwa zwei Jahren einen ähnlichen Schaden erlebt und seinen Motor erfolgreich wieder selbst hergerichtet. Vielleicht nimmst Du mal mit Willi Kontakt auf, um Einzelheiten zu erfahren.
Gruß, Armin.
aus Graz
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:40
Danke Armin für den Tipp,
ich versuche Wilfried (FLHX Willi) zu erreichen.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 17.03.2019 23:16
Welches Baujahr ist Deine Maschine, Harald?
Armin.
aus Graz
Neuer Beitrag 18.03.2019 08:12
Alex MTeK ist offline Alex MTeK · 73 Posts seit 26.05.2026
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 18.03.2019 11:13
0,7mm erscheint mir sehr viel. Was ich nicht genau sehen kann, ist wo das Magnetstativ befestigt ist. Wo genau sitzt das Stativ drauf?
aus Graz
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:00
o,7mm ist ohne montierte NW-Stützplatte gemessen. Gut möglich dass mit der Platte der Wert geringer ist.
Das Magnetstativ sitzt magnetisch fest an der Fußrastenstütze und lehnt sich an das Motorgehäuse. Das war fest genug, daher habe ich mir das Festschrauben an dieser Stelle erspart.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 18.03.2019 12:56
Mit montierter Stützplatte dürfte sich der Zapfenschlag kaum ändern, sollte sich allerdings ein deutlicher Unterschied einstellen, dann könnte man vermuten, dass die rechte Schwungradhälfte keine feste Verbindung zur Pleuelachse hat. Beim 2006er Motor liegt die KW auf beiden Seiten in Wälzlagern und auf der rechten Seite besitzt das Wälzlager keinen Sicherungsring mehr in der Gehäusehälfte, also bitte prüfen ob der äussere Lagerring noch richtig in der Gehäusehälfte sitzt.
Gruß, Armin.
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 18.03.2019 13:26
Das ist ein gummigelagerter Motor. Das Magnetstativ am "Rahmen" zu befestigen, ist keine gute Idee. Wenn das Hinterrad gedreht wird, bewegt sich der ganze Motor relativ zum Rahmen. Korrekt wäre eine möglichst steife Befestigung der Meßuhr gegenüber dem Motor. Im Profibereich nimmt man eine Platte, die direkt auf das Gehäuse geschraubt wird und die Meßuhr aufnimmt. Ohne Stativ und sonstigen Schnick-Schnack. Vielleicht solltest Du noch mal messen.
aus Graz
Neuer Beitrag 18.03.2019 13:33
Der Lagerring sitzt fest im Gehäuse, die Walzen lassen sich mit einem kleinen Schraubenzieher im Kreis schieben.
Ausser etwas Microdreck kann ich nichts ungewöhnliches am Lager sehen.
Attachment 455582
Attachment 455583
Attachment 455584
aus Graz
Neuer Beitrag 19.03.2019 15:48
Montierte Platte ändert nichts am Meßergebnis: 7 Teilstriche Unwucht
ABER!: ein Teilstrich ist nicht 1/10mm wievon mir dummerweise angenommen, sondern nur 1/100mm,
also gesamt 0,07mm!!
Damit sieht die Sache schon etwas freundlicher aus.
Sollte ich es mit getauschter Ölpumpe probieren oder auf Kettentrieb umbauen?
Attachment 455585
Attachment 455586
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von v2_harald am 19.03.2019 17:03.
Neuer Beitrag 19.03.2019 20:49
Hallo Harald,
es ehrt Dich sehr, dass Du uns auch an Deinen Irrtümern teilhaben lässt! 👏(Sowas passiert jedem mal)
Aber es ist echt schwierig einen Rat zu geben, wie es jetzt weiter gehen soll. Einfach eine neue Ölpumpe zu spendieren, ohne den Grund für das Ableben der alten zu kennen, ist m. E. zu vermeiden.
Hast Du Dir die Bruckstücke der Ölpumpe mal bei gutem Licht mit dem Vergrößerungsglas angesehen? Vielleicht kann man einen Hinweis auf die Schadensursache finden?
08.02.2021 15:30
von v2devil
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
