Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 15.09.2021 03:12
keine Ahnung, wenn man nicht tauscht, muß man 100 bis 300 THB (ca. 2.5 bis 8 EUR) mehr bezahlen.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 24.10.2021 07:36
heute ging die Motobatt in die Knie, konnte an der Tankstelle nicht mehr starten.
habe jetzt die 40 EUR Batterie drin, mit 6 Monaten Garantie.
werde berichten wie die sich verhält.
Habe LINE-Message an den Shop gesendet mit Location (Coordinaten), nach 1 Stunde war der da und hat die Neue Batterie gebracht.
LRalf ist online LRalf · 589 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 24.10.2021 12:07
tc-bangkok:
Wenn die die Seite auf Deutsch oder Englisch machen würden, könnten die sicher mehr verkaufen.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 24.10.2021 19:44
tc-bangkok:
Wenn sie dann nach 12 Monaten in die Knie geht, dann war es kein guter Kauf.
Springer02 · seit
Springer02
Neuer Beitrag 24.10.2021 20:46
Servus,
welches Ladegerät verwendet ihr? Beim einwintern habe ich festgestellt, dass mein Lader defekt ist. Ich möchte einen Fehlkauf vermeiden...
Vielen Dank und beste Grüße
Springer
"Hotzenwaelder" · seit
"Hotzenwaelder"
Neuer Beitrag 24.10.2021 20:59
Rainer C:
Moin Moin @ all,
Bei meinem Kumpel war bei einem Startversuch nach dem Tanken plötzlich der komplette Strom weg
es ist eine Softail Standard die Batterie ist eine Intact HVT 01 eingebaut seit 7/17
nachdem abnehmen der Sitzbank, (um an die Sicherungen zukommen) war der Fehler klar…
Ist dieser Fehler mit dem abgelösten Batteriepol schon mal jemanden passiert?
Da die Batterie noch bei Kräften ist
hat jemand eine Idee wie man das instandsetzen kann.
Rainer
FXST/B
Ich hatte genau das gleiche Problem.  Bei mir wars der Pluspol. War knapp 3 Jahre alt.  Hab ne Mail geschickt und 3 Tag später eine neue bekommen.
Gruß Armin
Attachment 452776
Attachment 452777
Neuer Beitrag 24.10.2021 21:17
Springer02:
Servus,
Springer
CTEK MXS 5.0. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Ctek. die halten lange. Ich habe auch ein Ctek 0.8. Aber für die Harley würde ich nicht das kleinere nehmen.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 24.10.2021 23:20
Für eine Erhaltungsladung würde ich doch dem CTEK 0.8 den Vorzug geben.
   Gruß SD
Rainer C ist offline Rainer C · 303 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 25.10.2021 07:51
Rainer C:
Moin Moin @ all,
Rainer
FXST/B
Hallo @ all,
sorry für die späte Rückmeldung
die Batterie lebt weiter
nach bohren eines 8 mm Lochs in die blaue Isolierung,
wurde der Batteriepol mit Weichlot wieder befestigt
Rainer
FXST/B
Attachment 457416
Attachment 457417
Rainer
HD Softail 08
Meikthebike ist offline Meikthebike · 212 Posts seit 24.05.2026
fährt: 1992er FLSTC
fährt: 1992er FLSTC
Neuer Beitrag 25.10.2021 08:46
...Hut ab! Auf Anlöten wäre ich nicht gekommen, aber um so besser.
Gutes Gelingen und dass die Batt lange hält.
Schönen Gruß aus Hamburg von Meik
_________________________________
Immer locker bleiben und munter durch die Hose atmen...
Wem in meinem Alter nichts weh tut, der ist vermutlich schon tot...
Neuer Beitrag 25.10.2021 10:20
springerding:
   Gruß SD
Ja das 0.8 habe ich auch, aber letzten Winter ist es bei tiefen Minustemperaturen einmal von Erhaltungsladung (Stufe 6 Pulse) auf Float umgesprungen.
Im Float-Modus lädt es dann wieder 10 Tage bevor es wieder auf Pulse umspringt.
Das sollte eigentlich nur passieren, wenn die Spannung nicht gehalten werden kann (unter 95% fällt) und neu geladen werden muss.
Das passiert wenn die Batterie schon älter ist oder bei sehr niedrigen Temperaturen, weil dann mehr Ladestrom benötigt wird. Die Batterie ist aber erst ein Jahr alt.
Das XS 5.0 hat eine automatische Temperaturkompensation. Das heißt, wenn es ziemlich kalt ist, wird der Ladestrom angepasst.
An meiner alten Bonneville ist das mit dem 0.8 nicht passiert. Die hat aber eine viel kleinere Batterie.
Die Harley hat ja schon eine fette Batterie.
Das XS 5.0 hat auch eine AGM-Funktion mit der AGM-Batterien noch besser geladen werden und eine Recond-Funktion, die man einmal jährlich laufen lassen soll.
Gruß Ralf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LRalf am 25.10.2021 10:21.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 25.10.2021 11:41
Ein Hinweis für welche die mit LiFePo4 liebäugeln:
Ich habe meine USV vom Computer jetzt mit LiFePo4 ausgestattet, nachdem die Bleibatterieen in die Knie gingen.
Ich habe jetzt statt 7.8 Ah 15 Ah bei halbem Gewicht
Ich habe mich deshalb bei den Herstellern rumgefragt wie sich das bei unseren Bikes verhält.
Ergebnis: LiFePo4, auch die die original von Harley angeboten werden, vertragen keine  längere Temperatur über 80°C
d.h. für unsere Bikes wie meine Heritage, wo die Battery von heißem Öl umgeben ist, untauglich.
Bei über 80°C besteht die Gefahr, daß die Batterie-Pole schmelzen und es zu Kurzschluß und Brand kommen kann.
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 26.10.2021 22:48
Und Frost mögen die Dinger auch nicht. Da sie den nötigen Startstrom in der Regel aus einer geringeren Kapazität erzeugen können, sind die Standzeiten bei Mopeds mit Alarmanlage geringer. Man muss also eher an die Erhaltungsladung. Allerdings mögen die Dinger auch kein Weiterladen bei geladenem Zustand. Aus dem Grund sind sie auch als USV weniger geeignet, es sei denn der Strom ist regelmäßig und länger weg. In Kraftwerken und Umspannwerk bedient man sich im Kontext USV daher immer noch der klassischen Bleibatterie, am besten offen mit Rekombination. Das heißt, das verdunstende Wasser wird aufgefangen, kondensiert und fließt zurück in die Batterie. Li-Batterien werden in Stromspeichern eingesetzt,  die bei 50% Kapa gefahren werden, um kurzfristig Leistungsschwankungen im Stromnetz durch Auf- oder Entladen auszugleichen und so die Frequenzstabilität im Netz sichern zu stellen. Das Auf- und Entladen mag die Li-Batterien, so wie im Handy, E-Auto oder Solar-Akku. Alles andere ist suboptimal. 😁
kickerpeter · seit
kickerpeter
Neuer Beitrag 29.10.2021 10:37
meine Shido Batterie hat jetzt die dritte Saison, gelaufen in meiner FLHPI, hinter sich, und ist seit dem Kauf völlig Störungs und Wartungsfrei. Kommunikation der Batterie erfolgt übers Handy, inklusive Temperaturüberwachung / Alarm, was aber noch nie der Fall war. Auch bei längerer Standzeit ist der Abfall der Zellspannung hinter der zweiten Kommastelle. Jetzt wurde die Batterie abgeklemmt, mit 2 Fingern aus dem Gehäuse gehoben und wird jetzt einmal für die Winterperiode kurz nachgeladen, was aber eigentlich gar nicht nötig wäre. Mein Saito Procharger hat für die LiFePo eine eigene Schalterstellung und hat bereits nach 3-4 Minuten das Laden beendet. Und nu steht sie neben der dicken, ca. 9,5Kg schweren HVT 07 und wartet auf das nächste Frühjahr. Fazit: ich bin bis jetzt restlos zufrieden mit der Shido Batterie. Wenn meine Shovelhead die nächste Batterie braucht, ratet mal was dann da rein kommt.
beste Grüße aus der Eifel
nighttrainknox ist offline nighttrainknox · 1554 Posts seit 20.09.2016
aus Blankenfelde-Mahlow
Neuer Beitrag 31.10.2021 19:33
Servus, liebe Gemeinde,
nun hats mich nach fünf Jahren auch erwischt. Kurz vor meinem Urlaub wollte i noch eine kleine Runde drehen, Moped aus dem Schuppen, Knopf gedrückt, uahuahuah, Ratter Ratter! Voltanzeige gegen null! Aufladen, gedrückt, gleiches Spiel!
Nach langem hin und her überlegen habe ich mir eine Yuasa YIX30L-BS bei mymoto24 bestellt für freundliche 139,90+ Pfand!
Eigentlich wollte ich ja die Shido, mich das Kälteverhalten abgeschreckt! Es gibt doch Tage bei um die 0*C an denen ich fahre.
Bin gespannt wie sich die Yuasa macht!
Steffen
Steffen
