Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 15 nächste » ... letzte » ·
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 24.05.2023 06:40
Die Empfehlung, keine Erhaltungsladung zu machen, sondern regelmäßig direkt zu laden und dann das Ladegerät wieder abklemmen, habe ich über einen Freund (BMW-Fahrer) auch von BMW-Mechanikern gehört. Mache ich seit Jahren so.
ABER achtet darauf, den richtigen Batterietyp am Ladegerät auszuwählen. Das habe ich fast 20 Jahre falsche gemacht. (Weil mein Ladegeärt keine Auswahl hatte und nur für normale Blei-Säure-Batterien geeignet war.)
VG Bodo
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 24.05.2023 21:20
Bin ja alter Modellbauer.
Lade immer meine Akkus mit einem Modellbau Ladergerät.
Im Höchstfall startet das Teil mit 5 Ah. Bis zur Ladeschlußspannung.
Danach geht der Strom kontinuierlich bergab.
Bin damit sehr glücklich.
Das Teil lädt auch Lipo.
Entladen kann man auch damit. Zeigt dann an was drin war.
Rudi
Irgendwas ist ja immer.
Haben ist besser als brauchen.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 18.07.2023 11:05
meine Softail Heritage 2009 hat einen Stromverbrauch im Standby von 2 mA, etwa alle 2 Sekunden einen Puls von 8mA
mein eingebauter GPS-Tracker braucht zusätzlich 50 bis 60 mA
um das zu kompensieren, habe ich jetzt über eine Steckdose ein kleines Netzteil angeschlossen.
Ich habe das in meinem Bastelkontainer gefunden. Das macht 400 mA max und ich habe die Spannung eingestellt uf 13.6 Volt
Die Spannung ist wichtig, die muß unter der Gasungsspannung der Batterie liegen.
Experten sagen zwar, daß diese Dauerladung schädlich sei, ich meine aber nach Internetrecherge, daß eine wöchentliche Tiefentladung schädlicher ist, als die zugeführte Spannung zum Ausgleich der Verbraucher im Standby Modus.
Andernfalls müßte ich alle ca. 6 Tage das Bike starten und ne kleine Runde fahren oder 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Jetzt in der Regenzeit kann man eh fast nicht fahren, von April an war die Temperatur für einen Rentner zu hoch. (Gefahr der Dehydration)
Mal sehen was die Batterie dazu sagt in ca. 1 Jahr
Karl H. ist online Karl H. · 10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 18.07.2023 22:35
tc-bangkok:
...Experten sagen zwar, daß diese Dauerladung schädlich sei...
Nur, weil ein Experte das mal gesagt hat, muss es noch lange nicht die ganze Wahrheit sein. Es mag zutreffen, dass man durch Zyklisieren mit wiederholter Hochstromladung die Kaltstartleistung fördert, für die Lebensdauer muss das aber nicht gelten.
Ich habe mal die empfohlenen Ladestrategien von Bleibatterien für Netzstützungsaufgaben durchgeackert. Da geht es für die Kunden um große Investitionen in erhebliche Tonnagen an Bleiakkus, die über eine möglichst lange Lebenszeit 100%ig funktionieren müssen. Bei allen Herstellern heißt die Ladestrategie "Dauerladung knapp unter der Gasungsgrenze". Keine Pulsladung, kein Zyklisieren, nichts dergleichen.
Von daher erwarte ich mit Deinem Kleinlader gute Ergebnisse (mache ich auch so).
Neuer Beitrag 22.10.2023 10:03
Die baue ich jetzt ein:
Attachment 452789
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 22.10.2023 10:24
Eine gute Wahl!👏
 Gruß SD
nighttrainknox ist offline nighttrainknox · 1554 Posts seit 20.09.2016
aus Blankenfelde-Mahlow
Neuer Beitrag 22.10.2023 22:56
‘N Abend,
Karl, ich habe die Yuasa für meine Street Glide vor zwei Jahren eingebaut. Nach über 20tkm keinerlei Probleme und Einbußen. Top 👍🏻
Steffen
Steffen
dad2t ist offline dad2t · 81 Posts seit 19.10.2018
fährt: Road King, Yamaha MT01
Neuer Beitrag 23.10.2023 00:20
Yuasa stellt Top AGM-Akkus her. Im Motorradbereich vieleicht sogar die besten.
Auch fand ich das mit dem Säurepack klasse. Hat prima funktioniert, und die Batterie hat praktisch erst mit der Befüllung angefangen zu Altern.
Hätt ich warscheinlich jetzt auch überall drinn, aber seit der unseligen Schwefelsäureverördnung hab ich alles auf LiFePo4 umgestellt..
Das ist für mich der Weg.
LRalf ist offline LRalf · 589 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 23.10.2023 08:25
Vor 3 Jahren habe ich die YUASA YTX20L-BS eingebaut in meine FXDL 103 Bj. 2015 mit Can-Bus und Alarmanlage.
Das ist die gleiche wie Karl jetzt eingebaut hat. Sie hat nur 270 cca anstatt 310. Mein Händler hatte die stärkere nicht vorrätig.
Im Winter hängt sie durchgängig an dem CTEK MXS 5.0. Das ist ein intelligentes Ladegerät mit AGM-Modus. Im Sommer fahre mindestens einmal in der Woche.
Kürzlich bin ich abends auf der Heimfahrt noch Tanken gewesen und hatte nur noch 1km bis nach Hause.
Am nächsten Tag hatte sie etwas Startschwierigkeiten (Meldung Vinnerr). Der 1 km hat wohl nicht gereicht um den Verbrauch vom Anlassen wieder aufzuladen.
Hab jetzt mal geprüft. Nach Fahrt ohne erneutes Anlassen kurz vor dem Abstellen hat sie am nächsten Tag noch 12,7 und das nimmt täglich um ca. 0,05 ab wenn man nicht fährt.
Die Alarmanlage zieht schon etwas Strom und der 103er braucht auch ordentlich Strom beim Anlassen.
Ich denke mal, dass so ab 12,5V die ersten Schwächeanzeichen auftreten.
Wenn man sie auch im Sommer zwischendurch mal an den Lader hängt wird sie wohl noch 1 Saison halten.
Beim nächsten Mal werden ich die gleiche wie Karl kaufen (HL): YUASA YTX20HL-BS.
Aber eine Haltbarkeit von 6 Jahren sehe ich da auch nicht (zumindest nihct bei der 103).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LRalf am 23.10.2023 09:16.
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 116 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 24.10.2023 12:40
FLHR 2017
Nach 7 Sommern hat die Batterie ab Werk ohne Vorwarnung den Geist aufgegeben. Natürlich ist es passiert, oder zum Glück, am Tag der Abfahrt in den Urlaub. Also zwangsweise bei HD wieder das Original für 307 € gekauft. Wenn die auch wieder so lange hält, dann werde ich nicht mosern. Im Frühjahr habe ich schon dran gedacht sie auf Verdacht zu tauschen, aber dann aus Bequemlichkeit doch nicht. Bei AGM Batterien ist es sehr schwer den richtigen Zeitpunkt zu finden.
bastler2 ist offline bastler2 · 140 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
140 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 24.10.2023 14:21
Ich hab die Yuasa jetzt das zweite mal,die erste war nach 3 Jahren fritte,
egal wieder die selbe gekauft,die hält jetzt schon 4 Jahre ohne mucken 😁
Attachment 452793
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 24.10.2023 14:35
Das ist auch die HL-BS, und die ist um Welten besser als die L-BS.
  Gruß SD
Neuer Beitrag 24.10.2023 15:45
Die HL-BS ist made in USA, die L-BS made in Malaysia.
Neuer Beitrag 24.10.2023 18:59
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtOK, gut zu wissen. Nächstes Jahr hole ich mir die HL-BS.
Neuer Beitrag 25.10.2023 09:46
Shit happens!
Vor dem Einbau der neuen Batterie habe ich vorsichtshalber mal den Ruhestrom meiner Dyna gemessen. Und siehe da, es sind satte 25mA (statt < 3mA). Damit ist die Batterie in wenigen Tagen leer.
Die weitere Diagnose ergab, dass das TSSM (68924-00) statt der spezifizierten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.10.2023 10:27.
