(NatĂŒrlich wird die damals getestete Batterie gut gewesen sein, aber Intact ist halt ein Vertriebs-Label, das man im Prinzip auf alles draufkleben kann, was es in Fernost billig einzukaufen gibt)
GruĂ Karl
Hallo Karl, gute Info . Wusste ich so nicht...
Genau wegen dem damaligen ( Ich glaube, es war ein GTĂ Motorradbatterientest )Â habe ich die Intact einmal ausprobiert... War wohl ein Griff inâS WC..
Die Originale Buell bzw. Harley Batterie hat ĂŒbrigens mehr als 10 Jahre gehalten, trotz der liegenden Einbaulage nah dem hinteren KrĂŒmmer und heftigen Vibrationen der X1... Wenn ich wĂŒsste, dass die original Batterie wieder genau so lange hĂ€lt, wĂŒrde sich sogar deren Preis relativieren..Â
GruĂ
Thomas
Buabal · 8 Posts
seit 28.05.2026
fÀhrt: FLST
Buabal
8 Posts seit 28.05.2026
fÀhrt: FLST
08.11.2023 12:13
fĂŒr mich schaut das eher nach einem Defekt im Ladesystem ( Regler, Stator, Kontakte etc) deiner Buell aus. Der Fehler hat wahrscheinlich deine Batterie leergesaugt. Das hĂ€lt die beste Batterie nicht aus.Â
Hallo
Das gesamte Ladesystem ist einwandfrei, habe die Batterie meiner Dyna zu Testzwecken installiert und die Buell lÀuft perfekt. Ladespannung zwischen 13,8 und 14,2 Volt bei allen Drehzahlen , keine AuffÀlligkeiten.
Die Batterie hingegen ist " Mausetot " : Spannung 0,0 Volt. Laden mit Ctec versucht , Anzeige Batterie defekt. Dann noch mein uraltes SchnellladegerÀt mit 30 Ampere angeschlossen um einmal eine Schockladung zu probieren. Gleiches Ergebniss, die Batterie nimmt auch nach Stunden keine Ladung an, das LadegerÀt zeigt 0 Ampere Ladestrom an..
GruĂ
Thomas
springerding · seit
springerding
FXDB2:
Kurze Info zum original Thema:Â
Ich vermute interner Kurzschluss...Â
Kann durchaus sein!
Ăhnliche Symptome hatte ich mal mit einer Bosch M6023 Batterie (made in Vietnam), die aber fast 5 Saisonen anstandslos funktionierte.
Dann auf einmal innerhalb einer Ausfahrt nach einer kurzen Pause, absolut keine Reaktion! Nach einem Fremdstart
ĂŒber Starterkabel konnte ich den Motor starten, und nach Hause fahren! Nach einer anschlieĂenden Ladung, funktionierte
dieser Akku bis Saisonende einwandfrei. Nach der Winterpause hatte ich innerhalb der 3ten Ausfahrt das gleiche Problem.
Auf YUASA gewechselt, und alles war wieder im Lot.
  Gruà SD
Buabal · 8 Posts
seit 28.05.2026
fÀhrt: FLST
Buabal
fÀhrt: FLST
09.11.2023 16:17
@Thomas (Bullitreiber): dann ruf mal den Sebastian KrĂŒger ( Fa. Keckeisen) unter 08331 9444429 an. Der hilft dir weiter.
@Buabal : vielen Dank fĂŒr die Info und Tel.Nr. Allerdings habe ich die Batterie schon dem örtlichen Sportverein fĂŒr einen guten Zweck gespendet . Die sammeln Schrott und verkaufen den an den Schrotthandel , damit wird dann die Jugendabteilung finanziertđ
Airdream · 46 Posts
seit 23.05.2026
fÀhrt: Street Glide
Airdream
46 Posts seit 23.05.2026
fÀhrt: Street Glide
14.10.2024 10:47
Hallo zusammen, jetzt noch mal meine Batterieerfahrung. Bei meine Street Glide Bj 2014 da hat die Originale erste Batterie 7 Jahre gehalten. Immer am Ceytec 5.0 mit Erhaltungsladung. Dann habe ich eine HTV 2 fĂŒr 145,00 Euro eingebaut. Diese hat letztes Jahr im Frankreichurlaub schon mal schlapp gemacht als sie 4 Tage gestanden hat. Als wir unsere Tour dann weiterfahren wollten ist sie nur mit Starthilfe angesprungen. Sie hat aber dann bis zum Ende des Urlaub durchgehalten, wenn auch nicht mehr ganz so schwungvoll. Dieses Jahr, habe ich zum Schluss mit einem anderen LadegerĂ€t am Tag zuvor fĂŒr unsere Sonntagstouren die Batterie aufgeladen. Nach dem Laden ca 52% KappazitĂ€t. Gestern am 13. Oktober machte sie entgĂŒltig schlapp und wir sind kein Motorrad gefahren. Die HTV 2 hat demnach 3 Jahre und 2 Monate gehalten Ich habe jetzt eine Yuasa YIX30L BS AGM bei My Moto bestellt incl Pfand 177,40 Euro. Mal sehen wie lange diese hĂ€lt?!
Gruà aus Ensheim und noch ein paar schöne Tage im Herbst sendet euch allen Gunter
__________________ Allzeit Gute Fahrt
dad2t · 81 Posts
seit 19.10.2018
fÀhrt: Road King, Yamaha MT01
dad2t
81 Posts seit 19.10.2018
31.10.2024 11:58
Kleines Update zu meiner Shido.
Die LiFePo4 in meiner RoadKing (LIX30L-BS) ist nun ziemlich genau sechs Jahre alt.
Das einzigste womit der Akku auffĂ€llt, ist die absolute UnauffĂ€lligkeit. Gepflegt werden meine Akkus ĂŒbrigens sogut wie gar nicht.
Manchmal hol ich die Dinger bei extremen Frost zwar rein ins warme, aber meiĂt ĂŒberwintern die im Mopped.
Ăbrigens: Die Shido in meiner MT01 ist nun acht Jahre alt.
das ist auf jeden Fall ein erfreulicher Bericht! 8 Jahre sind ein Wort!
GruĂ
__________________ GruĂ
dad2t · 81 Posts
seit 19.10.2018
dad2t
31.10.2024 23:36
Bodo Biker:
Hat Deine Roadking eine Alarmanlage? Keine Pflege heiĂt auch keiner Erhaltungsladung? Wir regelmĂ€Ăig fĂ€hrst Du Deine Roadking?
Nein, mein König hat keine Alarmanlage(Gott sei Dank), und Erhaltungsladung nutz ich auch nicht. Hab eh keinen Strom in der Garage.
Gefahren wird sie fast jeden Tag, auĂer ich bin mit der Yamaha unterwegs.
dad2t · 81 Posts
seit 19.10.2018
dad2t
31.10.2024 23:52
Hallo Hans,
GruĂ
Ja, bin auch recht zufrieden. FĂŒr mich sind das die optimalen Motorradbatterien.
HD bietet die ja mittlerweile auch ab Werk an.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Lithium und auch LiFePo Batterieen sind fĂŒr die Softail Modelle aber absolut zu vergessen.
Bei den Temoeraturen vom umgebenden Ăltank raucht die Batterie innerhalb kĂŒrzerster Zeit entweder beim Starten (wenn der Ăltank heis ist, z.B. an der Tankstelle) oder beim Laden nach dem Starten ab..
Li oder auch LiFePo Batterieen vertragen nur max 60 Grad C
Diese Batterietypen haben meist eine geringe KapazitĂ€t, sprich Wh oder Ah. Mit Alarmanlage und dem damit verbundenen Dauerverbrauch auch im parkenden Zustand sind sie auch nicht optimal. Wenn die Rahmenbedingungen wie bei Hans passen, sicher praktisch, aber eben nicht uneingeschrĂ€nkt fĂŒr jeden geeignet.
VB Bodo
__________________ +++++++++++++++++++++++++++++++
Karl H. · 10204 Posts
seit 05.11.2011
aus Ditzingen fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
