Benzinpumpe wird abgeschaltet (Vermutung) Twincam-Forum
Grauermann ist offline Grauermann · 71 Posts seit 10.08.2020
aus Abtsgmünd
fährt: E-Glide Ultra Classic 2009 / BMW R1200 R
71 Posts seit 10.08.2020 aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 31.03.2024 11:02
Vielen lieben Dank für die nützlichen Tips .
Jetzt hab ich erst mal nen halben Tag Arbeit vor mir um das alles zu überprüfen. Und auch zu suchen . Ich bin zwar Kfz-Meister aber nach drei Jahren Harley bin ich halt immer noch blutiger Laie obwohl ich schon viel Schrauben musste
Ich fahr heute lieber mal mit dem Zweitmotorrad und nehme die Gisela erst wieder mit, wenn ich wenigsten die Chance genutzt hab den Fehler zu beseitigen. Meine Angst ist irgendwo entgültig  stehen zu bleiben, dann hab ich noch ein extra Probem weil die Kiste nicht auf meinen Hänger passt und ich Sie alleine auch nicht auf den Hänge bekomme.
Auch wenn die Werkstatt keine Fehler auslesen konnte und man Fehler auch im Handbetrieb auslesen kann: Ich überleg mir schon lange nach einer Möglichkeit zu suchen die OBD2 Fehler selbst auszulesen. Bei meinen BMW´s, Motorrad wie Auto mach ich das mit dem Tablet mit einer Bluetooth-Verbindung da kann ich alles prüfen was die Fachwerkstatt tun kann. Der Harley Schrauber meines Vertrauens ist leider 35 km entfernt.
Weiß jemand eine preisgünstige Lösung dafür?
Gibt die OBD2 Schnittstelle an meiner Harley überhaupt viel Nützliches her?
Schöne Ostern Euch allen
Rolf
Karl H. ist offline Karl H. · 10210 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 31.03.2024 11:38
Sämtliche Fehlercodes kannst Du per Tacho auslesen. Klassische OBD II Scanner sind nicht kompatibel.
Datenaufzeichnung geht am preiswertesten mit einem PowerVision, der nicht einmal mit dem Bike verheiratet sein muss (also ohne Lizenz). Solche gebrauchten Geräte kann man zuweilen günstig ersteigern.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 31.03.2024 12:31
Moin und Frohe Ostern,
es gab mal Probleme mit dem Teflondruckschlauch von der Pumpe zum Druckregler, der durch Vibrationen Löcher bekam und auch zu solchen Aussetzern bei halvollem Tank führte. Ein Drucktest sollte weiterhelfen.
Gruß, Armin.
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 12:50
Aus Kleinanzeigen: Dynojet Power Vision PV1 01-11 Harley. 150 €.
Wärs das?
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 17:03
bestesht:
>> IAC mal gereinigt/auf Funktion geprüft?
Den Leerlaufluftregler habe ich im Werkstatthandbuch nicht finden können. Auch in der Originalersatzteilliste nicht.
Suchbegriff IAC führt zu Leerlaufluftregelung und die Suche zur Leerlaufluftregelung führt zu nichts. Ähnlich ist es in der Originalersatzteilliste. Der Suchbegriff idle control oder IAC führ zu nichts. Die Ersatzteilnummer 27658-06 (im Internet gefunden) gibt es nicht bei der Ultra Classic
Ich seh schon ich muss noc einiges über  die Gisela lernen
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 18:50
Gefunden, das Ding heist TMAP-Sensor im Handbuch
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 01.04.2024 19:18
Sorry du hast ja schon TBW, ThrottelByWire einen elektr. Gasgriff, wusste ich nicht dass es den schon so früh habe. Somit hast du keinen IAC.
Neuer Beitrag 01.04.2024 20:04
Grauermann:
           Wärs das?
Ja! Allerdings nur, wenn das Teil funktionsfähig ist. Dazu schreibt der Verkäufer nichts.
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 20:57
Der Temperatursensor am vorderen Zylinderkopf muss im kalten Zustand 1-10 KOhm haben.
Wenn Du eine Powervision hast oder ausleihen kannst, kannst Du damit alle wichtigen Sensordaten im Fahrbetrieb aufzeichnen und später analysieren.
Hat 3,8 kOhm ...
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 21:01
Grauermann:
           Wärs das?
Mehr als fragen kann ich nicht, sieht ein bischen ramponiert aus. Ich schau mal ob ich mit ihm telefonieren kann, dann merk ich gleich wenn da was nicht stimmt. Ist fast zu preisgünstig.
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 01.04.2024 23:02
Fazit für heut Abend:
1. Der Benzinfilter sieht aus wie vollgekotzt, keine Ahnung wo die Schmiere herkommt, erinnert mich eine bisschen an die Öl-Wassermischung in manchem Ventildeckel.
2. Der O-Ring vom Benzinfilter sieht nicht so aus als wäre er dicht gewesen.
3. Der Tank sieht innen recht gut aus.
4. Der Temperaturfühler hat 3,8 kOhm, müsste also gut sein. Handbuch sagt 3,45 kOhm bei 20°. Ca. 18° hat meine Werkstatt
5. Der Ansauglufttemperaturfühler/Ansaugunterdrucksensor TMAP sah ein bischen verkokelt aus ... ist jetzt blank.
6. Die Schläuche der Benzinpumpe sind nicht porös.
7. Das Rückschlagventil der Tankentlüftung arbeitet nicht, Durchgang in beide Richtungen.
Für mich ist der Benzinfilter der Schuldige.
Ob ich noch die Kraftstoffpumpe ausbaue, weiss ich nicht, ich denk das ist eine geschlossene einhait an der ich nicht machen kann, Sieh wie eine Sch... gefummel aus. Würdet Ihr es machen?
Morgen hol ich mit einen neuen Benzinfilter und bau alles wieder zusammen. Wenn ich tausend km gefahren bin werd ich berichten ... oder wenn ich wieder stehenbleibe.
Hier ein paar Bilder:
Attachment 456679
Attachment 456680
Attachment 456681
Attachment 456682
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 02.04.2024 06:59
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 02.04.2024 07:18
was hast für Benzin getankt ?
das sieht aus wie hier in TH bei Leuten die Gasohol (in DL E10) tanken und den Tank nicht leerfahren innerhalb 3 bis 4 Wochen
Neuer Beitrag 02.04.2024 07:30
Grauermann:
Das Anschlusskabel für den 4-poligen Diagnosestecker Deiner 2009er E-Glide darf nicht fehlen! Sonst musst Du nochmal €50,- investieren.
Benzinpumpe ausbauen macht nur Sinn, wenn Du sie tauschen willst. Wie das Gefummel genau abläuft, steht im Werkstatthandbuch. Ob das im Foto gezeigte Wellrohr undicht ist, sieht und hört man durch die Tanköffnung bei niedrigem Füllstand des Tanks und eingeschalteter Zündung (Pumpe aktiv).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.04.2024 07:38.
aus Abtsgmünd
Neuer Beitrag 02.04.2024 13:51
Auf anraten meines Lieblingsschraubers hab ich die Benzinpumpe doch ausgebaut. ... da wär ein Schwämmchen, welches bestimmt auch voll mit dem Dreck wäre ...
Sieht so aus, als wäre das Schwämmchen selbst der Dreck. Was nicht noch an der Pumpe hängt schwimmt einzeln im Tank rum.
Also sowas hab ich bisher echt noch nicht nicht gesehen, dabei schraub ich 2 x die Woche Uraltmotorräder verschiedener Marken zusammen (Gebrauchtmotorradhändler)
Attachment 456683
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Suche diesen Filter/Sieb Benzinpumpe FLHRI 96
von German
03.11.2020 12:51
von German
newfolder
icon1
Suche: Benzinpumpe
von oberforstrat
05.01.2014 13:43
von oberforstrat
