Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.06.2026 09:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin2811
 @Schimmy also für mich als Semi Profi: Selbst wenn die Schraube draußen wäre und ich würde fahren, würde da kein Öl rauskommen? Oder wie muss ich das verstehen?
Ohne es jemals praktisch durchgeführt zu haben würde ich der Aussage von "Tinnefou-jun" zustimmen. Wenn denn durch
den Druck im Kurbelgehäuse Öl austreten würde, dann wohl eher an der Naht zwischen den beiden Kurbelgehäusehälften,
als am Bohrloch des Bolzens.
10212 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 19.06.2026 14:35
Auf diesem Ausschnitt aus dem von bestes-ht weiter oben geposteten Foto sieht man m. E. sehr gut, wie extrem schmal die Dichtfläche zwischen Kurbelghäuse und Schraubenbohrung ist. Wenn da die Dichtung versagt und Öl durchdrückt, kommt es unter dem Schraubenkopf zum Vorschein.
Eine weiche Dichtung unter dem Schraubenkopf verbietet sich aus naheliegenden Gründen.
Attachment 458420
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.06.2026 15:59
Vielleicht gibt es ja auch Probleme mit einer nicht/nicht richtig funktionierenden Kopfentlüftung?
Marvin2811 ist online Marvin2811 · 57 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 24.06.2026 19:36
Hab nochmal alles sauber gemacht, 30km gefahren,
so siehts aus. @Schimmy
Attachment 458526
Neuer Beitrag 24.06.2026 19:47
 @Marvin2811 : Ich glaub´s Dir ja, nur: Das Problem mit Hilfe von ein wenig Dichtmittel oder einem Usit-Ring
in den Griff zu bekommen, behebt vermutlich nur die Symptome, aber NICHT die Ursache.....
P.S. Und die Ursache dafür zu finden und zu beheben könnte u.U. ein teures Unternehmen werden.....
P.P.S.: Auf einem Foto der linken Kurbelgehäuses, das ich im Net gefunden habe, glaube ich einen O-Ring an der
"neuralgischen Stelle" entdeckt zu haben. Im Parts-Finder ist dieser aber nicht aufgeführt.....
Attachment 458529
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.06.2026 20:00.
Neuer Beitrag 24.06.2026 20:14
Harley vertraut hier branchenüblich auf Dichtmasse. Es soll vor dem Zusammenfügen rundum eine ca. 1,5mm dicke Dichtmassenraupe aufgetragen werden.
Zitat Handbuch:„Apply a bead of HARLEY-DAVIDSON HIGH PERFORMANCE SEALANT - GRAY approximately 0.056 in. (1.42mm) wide to the split line face of the right crankcase half.“
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4044 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.06.2026 20:33
Also ich bin ja, wie sicherlich bekannt, nicht der Spezialist für Verbrennungsmotoren aber in Physik ganz gut bewandert. Also nicht gleich schimpfen wenn ich meine Theorie äußere.
Um an der Stelle nach 30 km die sichtbare Menge Öl rauszuwerfen braucht man schon etwas Druck. Meiner Ansicht nach drücken einer oder beide Kolben wechselweise das Öl beim Erreichen des unteren Totpunktes seitlich in einen ( wie auch immer verursachten ) Zwischenraum an dieser Schraubverbindung zwischen den Kurbelgehäuse Hälften. Eine Dichtung ist da wohl nicht vorgesehen, wäre insgesamt bei dieser Bauweise auch nicht ohne weiteres machbar. Genügend Öl zum reindrücken wäre ja durch die Ölabstreifringe der Kolben vorhanden
@Schimmy Gut möglich das das bei diesem Gehäuse ein Dichtring ist, bei meinen Internet Fundstellen des Gehäuses 24597-99C ist da blankes Metall.
Neuer Beitrag 24.06.2026 20:50
Ist ein Austauschmotor und somit Gewährleistung, also schont es meinen Geldbeutel großes Grinsen werde ich dann aber im Winter machen lassen.
Neuer Beitrag 24.06.2026 21:05
 @HeikoJ : Das mit dem Dichtring ist ja nur ein "Nebenkriegsschauplatz". Kann genauso gut sein, dass das Reste der
Gehäusedichtmasse sind, die nicht sorgfältig entfernt wurden.
@Marvin2811 : Ein übermäßig hoher Druck im Kurbelgehäuse ist Dir - z.B. beim Ziehen des Motoröl-Peilstabs - nicht
aufgefallen ("Zischen"), oder ? ? ?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 771 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 24.06.2026 21:40
Bei unveränderter Situation alles nochmal äußerlich vom Oel befreien und mit Taschenlampe bewaffnet zunächst im Stand beobachten, wo es zuerst nass wird. Sollte eine Probefahrt nötig sein, nicht erst nach 30KM prüfen, sondern sozusagen nach jedem gefahrenen Kilometer.
Vielleicht kommt es ja doch von einer Fußdichtung oder zwischen den Zyl aus der Nahtstelle der Gehäusehälften, außen an der Schraube vorbei.
Neuer Beitrag 24.06.2026 21:48
 @Tinnefou-jun es kommt nur aus der Schraube, wie kann da die Fußdichtung platt sein?
Neuer Beitrag 24.06.2026 22:13
Da Öl bekanntlich nicht „bergauf“ fließen kann, wie/wo kommt dann das Öl oberhalb der Schraube her?
Hast mal zwischen die Zylinder geleuchtet?
Da ist kein Dichtring dazwischen!
Ich würde mal in die Richtung Kopfentlüftung/Umbrella-Valves/Manifold/Luffi gehen.
Vielleicht bekommt der Motor da seinen „Überdruck“ nicht weg und drückt daher da raus!
Die Frage ist die Schraube fest oder „weich“ beim anziehen hast bisher noch nicht beantwortet! 😎
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 24.06.2026 22:34
Natürlich, wenn es nur aus der Schraube kommt, dann ist es nicht die Fußdichtung.
Da irrt man sich aber auch mal.
Für mich sieht es aber oberhalb der Schraube auch verdächtig nass aus, wenngleich man das auf dem Dilettanten-pic nur schwer ausmachen kann.
Neuer Beitrag Heute, 01:21
Über der Schraube ist noch Kleberrest. Also es kommt eben nur aus der Schraube. Das mit dem Überdruck kann sein. Ich höre ab und an beim startvorgang ein kurzes zischen aus dem Motor, wie so eine Art kurzes Luft lassen.
