Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Circuit Breaker, temporär
Echo Kilo ist offline Echo Kilo · 4 Posts seit 14.07.2026
fährt: FLSTF 1990
fährt: FLSTF 1990
Neuer Beitrag 14.07.2026 10:47
Guten Tag zusammen,
direkt nach Neuanmeldung und Vorstellung meine erste Frage nach Erfahrungswerten.
Folgender Sachstand:
FLSTF von 1990, seit fast 30 Jahren in meinem Besitz, läuft schön. Vergangenen Freitag (Außentemperaturen um 32 Grad) stelle ich nach etwa einer Stunde Fahrt ab, schalte die Zündung aus und höre einen wiederkehrenden Doppelklick, Abstand ca. 20 Sekunden aus dem Bereich vor dem Hinterrad (mittlerweile lokalisiert = Bi-Metall Circuit Breaker). Dieser Ablauf wiederholte sich ca. 10 mal, dann Ruhe.
Erstmal Ratlosigkeit, dann Recherche. Ein gefundener Erklärungsversuch: Spannungsregler möglicherweise nicht mehr ganz fit, nach dem Abstellen entfällt der kühlende Fahrtwind und durch den nun entstehenden Hitzeanstieg verlieren die im Spannungsregler enthaltenen Dioden ihre Sperrwirkung. Ein Kurzschluss wird erzeugt, die Bimetall-Sicherung löst aus und schaltet nach Abkühlung wieder ein (Doppel-Klick). So lange die bestehende Überhitzung des Spannungsreglers anhält wiederholt sich dieser Vorgang bis er so weit abgekühlt ist dass die Dioden wieder ihre Sperrwirkung erreichen und es ist Ruhe. Hört sich irgendwie logisch an - kann da was dran sein?
Am Folgetag wurde bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie gemessen - Werte bei Leerlauf und höhere Drehzahl im Sollbereich. Neue Fahrt (ich fahre nicht scharf) über mehrere Stunden (Außentemperaturen nicht ganz so hoch). Zwischendurch immer mal wieder abstellen und hören - keine Auffälligkeit. Nach drei Stunden an der Garage abstellen - da ist es wieder, allerdings nicht so oft (2 - 3 mal, gesamte Stromversorgung schaltet ab, Licht geht aus, wieder an, dann Ruhe, alles scheint wieder normal zu sein). Definitiv schaltet Circuit Breaker.
Aussage Werkstatt: solange kein Fehler da ist können wir nichts machen. Temporäre, möglicherweise thermische Fehler sind die Hölle. Ich bin kein Schrauber, glaube aber ein gewisses technisches Verständnis zu haben und möchte natürlich versuchen die Problematik einzugrenzen und zu lösen. Darüber hinaus mache ich mir etwas Sorgen da ich gehört habe dass ich mir beim Weiterfahren mit einem defekten Spannungsregler (der zumindest zur Zeit wohl noch funktioniert) meine Elektrik rösten würde. Eigentlich wollte ich Ende der Woche nach Italien, aber jetzt bin ich mir nicht sicher ob das eine gute Idee ist.
Ich wäre für Hinweise und Erfahrungen dankbar, vielleicht klappt es ja doch mit dem Ausflug.
Gruß aus Köln
cal43 ist offline cal43 · 1645 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 14.07.2026 11:59
Erstmal ich habe keine Ahnung aber ich bewundere dein Problem.
Deine Theorie mit den Dioden ist ja ganz net aber das sind Bauteile die entweder funktionieren oder defekt sind, heißt kein Fehler oder Fehler immer da.
Erstmal wäre es wichtig den Stromkreis mit dem Fehler zu lokalisieren und danach entweder den Strom zu messen oder einen Fehler an der Bimetallsicherung auszuschliessen.
Näheres wird @Schimmy schon dazu schreiben.
Viel Glück
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.07.2026 12:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Echo Kilo
Nette Theorie, aber praktisch nicht möglich. Warum ? ? ?
Vorausgesetzt die Verkabelung an Deinem Bike ist noch halbwegs original, löst ein Problem auf dem Weg vom Regler / bzw. in Selbigem
die Hauptsicherung NICHT aus. unglücklich Erst ein Defekt HINTER dem Bi-Metaller aktiviert diesen. Schaue einmal auf den Leitungsplan im
Anhang, dann wird´s vielleicht klarer.
Die gleichgeregelte Ladespannung geht vom Regler über das SCHWARZE Kabel zum "Eingang" der Hauptsicherung und von dort aus über
den Anschluss am Anlasser zur Batterie (um diese zu laden). Läge ein Kurzschluss im Regler, oder auf dem Leitungsweg vor, würde dieser
"abrauchen" bzw. das Kabel würde irgendwann überhitzt durchbrennen.
Ein - wie auch immer gearteter - Kurzschluss kann also nur HINTER dieser liegen, nämlich auf dem Leitungsweg vom Circuit Breaker zum
Starter-Relay bzw. zum Zündschloss (HELLBRAUNES KABEL/TN).
Bei einem Problem HINTER dem Zündschloss, müsste das Auslösen des C/B´s in dem Moment enden, wo Du die Zündung ausschaltest.
Du könntest ja einmal beim nächsten Auftreten des Fehlers ja das HELLBRAUNE Kabel vom C/B trennen. Dann müsste das Klicken
SOFORT aufhören.
Attachment 459087
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.07.2026 13:28.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 15.07.2026 02:03
Regler, die erst bei Temperatur aussteigen gibt es durchaus. Das ewige Ausdehnen und Schrumpfen kann schonmal zu einem Schaden führen, der nur bei Ausdehnung auftritt. Allerdings kenn ich keinen, der die Hauptsicherung ausgelöst hätte.
Wahrscheinlicher ist eine defekte Sicherung selbst. Das Bimetall wird durch Temperatur aktiv. Wenn der Gammel innerhalb der Sicherung zunimmt wächst der Widerstand und erwärmt sie. Bei längerer Fahrzeit umso mehr, hohe Außentemperaturen fördern diesen Umstand natürlich...und es macht klick...alles dunkel.
Ich würde sie erneuern, 30Amp, Batterie-Minus zuvor unbedingt abschrauben.
Ein Kurzschluss nach der Sicherung, Richtung Zündschloß und weiter zu den untergeordneten Sicherungen ist natürlich auch möglich.
Unter den geschilderten Umständen halte ich aber die Hauptsicherung selbst für den wahrscheinlicheren Übeltäter.
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 15.07.2026 09:07
Check mal den Circuit Breaker. Bei meiner TC von 2006 war aus irgendeinem Grund der Pertinax (?) Körper des Breakers angebrochen, was ähnliche Probleme/Ausfälle mit sich gebracht hatte.
Gruß, silent
fährt: FLSTF 1990
fährt: FLSTF 1990
Neuer Beitrag 16.07.2026 19:04
Danke allen für die Hinweise und Schimmy für den Leitungsplan. Einen „mal da und mal nicht“-Fehler zu finden ist echt blöd, aber ich hatte Glück im Unglück und der anfänglich irrtümlich vermutete temporäre thermische Kurzschluss mutierte zu einem gesicherten permanenten mechanischen. Nach einer erneuten Testfahrt (Fahrt ohne Auffälligkeiten) stellte ich das Bike ab und wollte die Zündung ausschalten. Mein Zündschloss befindet sich oben auf dem Tank; Position 0 = Zündung aus, Position 1 = Zündung an, Position 2 = Zündung und Licht an. Dementsprechend fahre ich in Position 2 und wollte den Drehschalter auf Position 0 stellen. Dieser ging aber nur bis Position 1. Erst mit etwas sanfter Zusatzkraft konnte ich ihn mit einem leichten Knacks auf Position 0 drehen und sofort kam der Circuit Breaker und schaltete permanent wiederholend ein/aus. Ich hatte entsprechendes Werkzeug dabei um Sattel abzunehmen und die Batterie abzuklemmen um diesen Zustand zu beenden. Offensichtlich hat es das Zündschloss (erst etwas mehr als ein Jahr alt) intern zerlegt. Nach sieben Stunden Wartezeit brachte mich der ADAC (trotzdem danke ADAC!, war viel los an dem Tag) zur Werkstatt, die ein passendes Schloss da hatten und mir direkt am nächsten Tag einbauten. Testfahrten gestern und heute: alles super, das war es wohl. Keine Ahnung warum das vorher nur temporär aufgetreten war – Ende gut, alles gut. Leider klappt es mit meinem Italienausflug in den nächsten Tagen aus anderen Gründen doch nicht, aber ich hoffe das bald nachzuholen.Nochmals Danke und Grüße aus Köln
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 469 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 16.07.2026 19:36
Hallo Echo Kilo, war das so ein billiges Zündschloss, das als „elektronisches“ Zündschloss z.B. bei EBay angeboten wird?
fährt: FLSTF 1990
fährt: FLSTF 1990
Neuer Beitrag 16.07.2026 19:44
Nope, ein rein mechanisches aus dem Zubehörhandel (neu von HD gibt es sie meines Wissens eh nicht mehr) von Werkstatt besorgt (35 Euro netto) und eingebaut. Das war damals noch eine andere Werkstatt als die bei der ich jetzt war.
Neuer Beitrag 16.07.2026 20:46
N'Abend,
Dachte ich's mir doch, dass es nicht am circuit breaker selbst liegt. Gut, dass aus dem temporären ein permanenter Kurzschluß wurde
und so das Problem eindeutig dem Zündschloss zuzuordnen war.🙂
Mache Dir aber nicht allzu viele Hoffnungen, dass der neue Zündschalter genauso lange funktioniert, wie der originale (den es so gut
wie gar nicht mehr zu kaufen gibt).🙁 Sind halt alles mehr oder weniger gelungene Nachbauten aus Fernost.
Greetz. Jo
P.S.: So (Bild 1) sah das "Innenleben" des originalen Zündschalters aus (eigentlich unkaputtbar) ; bei den Nachbauten stellt nicht mehr der
massive "Knochen" die Verbindung an den Kontakten her, sondern spillerige "Schleifer" (Bild 2).
Attachment 459165
Attachment 459166
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.07.2026 10:57.
