Alle VRSC: Batterieabklemmung
Avatar (Profilbild) von der_husberger
der_husberger ist offline der_husberger · 174 Posts seit 23.07.2009
fährt: V-Rod VRSCA/VRSCB
Neuer Beitrag 07.10.2009 11:17
Moin moin,
habe da mal eine Frage zur Batterie.
Ich habe mir ein Saito procharger zugelegt.
Nun will ich das Kabel an die Batterie anklemmen,damit ich das Ladegerät nur noch an den mitgeleiferten Stecker anschliessen brauche,um mir das lästige Batterieausbauen zu ersparen.
Meine Frage ist,ob es da ein Problem mit der Alarmanlage gibt,da Sie deaktiviert ist.
Muss ich beim abklemmen der Batterie im nachhinein alles wieder neu programmiere,oder geht es auch ohne? Also alles genauso wie vorm abklemmen?
Thanks
Der Husberger
V-Rod Bj.2005 VRSCA/VRSCB
v2devil ist offline v2devil · 2520 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2520 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.10.2009 11:23
ich weiß nicht mehr genau, wie ich das damals gemacht habe, aber steht eigentlich alles im Manual. Ich weiß nur noch, dass ich den großen Sicherungsstecker unter dem Seitendeckel ziehen mußte.
Ich hatte keine Probs mit der Alarmanlage...
v2devil großes Grinsen
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 07.10.2009 12:00
Ich hatte beim Batteriewechsel einen ziemlichen Alarm mit der Alarmanlage, ich hatte aber auch mein Manual nicht zur Hand, da müsste das eigentlich beschrieben sein.
Warum willst Du die denn überhaupt abklemmen, wenn Du bloß was anklemmen willst verwirrt
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.10.2009 12:28
zündung ausschalten, schlüssel abziehen. Alarmanlage bei der vrsca älteren datums wird manuell aktiviert. Da gibt es also kein problem. Wenn du die automatik drin hast, die bitte vorher rausnehmen. Dann gibt es auch kein problem. Und um die klemmen ev. nicht komplett abschrauben zu müssen, gibt es noch den trick mit U-förmigen ösen zu arbeiten. Du löst also nur die mutter an der batterie und schiebst den stecker dahinter und klemmst ihn mit der mutter ein. Nur mit abisoliertem kabel und drumwickeln würde ich nicht arbeiten. Falls sich da mal was löst oder korrodiert stehst du meist zum unpassenden zeitpunktt ohne strom da.
Neuer Beitrag 07.10.2009 14:11
Danke Turbo für den Tipp mit den Kabelschuhen.
Hatte ich auch schon dran gedacht.
Werde es wohl so machen und sie einfach drunterschieben und wieder anziehen.
Thanks
Neuer Beitrag 07.10.2009 14:40
Zündung an und Hauptsicherung ziehen.
Findste aber auch, wenn du unter Suche (VRSC) das Wort "Hauptsicherung" eingibst oder in der Forumsinternen FAQ Ecke nachschaust! Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.10.2009 14:48.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 07.10.2009 16:52
WOW - geschockt
Was wir alles haben...
Neuer Beitrag 07.10.2009 16:54
Und dann kann ich die Batterie problemlos abklemmen ohne das die Sirene losgeht? verwirrt
Neuer Beitrag 07.10.2009 17:31
Ja.
Neuer Beitrag 07.10.2009 18:46
Na das werde ich morgen mal checken.
Ist dann ja ne gute Sache und ich brauche auch nicht die Kabel umändern und U-Kabelschuhe ranbasteln smile
Danke für die Infos an alle! Zunge raus
Neuer Beitrag 07.10.2009 20:01
den terz bei batteriewechsel macht die anlage nur wenn sie scharf ist. Da sie eine eigene 9 volt batterie hat reagiert sie natürlich auf die üblichen neigungsverstellungen usw. Also einfach nicht scharf schalten. Bei den meisten steckdosen ist eine kabelüberlänge und ich kneife da die üblichen "schuhe" mit der überlänge immer ab um die kabel sauber zu verlegen. Und aus geschlossenen ringanschlüssen lassen sich mit seitenschneidern ganz fix U- profile knipsen. Dann entfällt das lästige mutter ganz abdrehen. Fällt sonst ev. noch nach unten und verschwindet in den wirrungen des motors....
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 07.10.2009 21:14
Ja.
Richtig, genau so !
aus Koblenz
Neuer Beitrag 08.10.2009 07:52
das hatte ich auch gemeint...
Danke George! großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.10.2009 16:43
Moin Leute,
so habe es ausprobiert.
Ich habe einfach mal gechecht ob die Alarmanlage aktiviert ist und mal ordentlich am Lenker gerüttelt-nichts passiert!
Nun habe ich das beide Covers an der Seite und alles bis zum Lufi entfernt.
Dort konte ich schon an die Batterie kommen ohne noch anderes zu demontieren!!!!!!!!
Habe die Pole abgeklemmt (keine Sirene heulte auf) die Kabelschuhe angeklemmt und wieder alles zusammen gebaut und gesteckt.
Alles problemlos gelaufen!
Schätze die Alarmanlage wurde komplett deaktiviert.
So long
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.10.2009 20:29
also ich lasse meine maschine auch im winterschlaf ab und an mal laufen ...
ihr nicht ? meine batterie war deshalb noch nie leer ...
gruss chrissi
Trust The Universe
