Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200: Ausbau Hinterradschwinge
J52 ist offline J52 · 20 Posts seit 12.11.2009
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
20 Posts seit 12.11.2009 aus Selsingen
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.11.2009 21:45
Moin zusammen,
weiß jemand wie bei einer XR 1200 die Hinterradschwinge ausgebaut wird.Es sieht aus als wäre von beiden Seiten ein Bolzen durch die Schwinge gedreht ,wenn ich eine Seite drehe dreht die andere Seite mit,Versuche die andere Seite mit Nuß und Knarre festzuhalten schlugen fehl
da ich nicht genügend Kraft aufbringen konnte um eine Seite zu drehen und die andere zu kontern.Bevor ich jetzt mit Schlagschrauber anrücke , wollte ich hier mal fragen ob es da einen
Trick gibt oder ob die Amis wirklich beidseitig einen Bolzen reindrehen und ordentlich mit Loctite
sichern und anknallen mit nem Schlagschrauber ? verwirrt Danke für Tips
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 12.11.2009 22:40
Hallo J52,
ich habe die Schwinge auch noch nicht ausgebaut, aber das Servicehandbuch auf meinem Tisch.
Laut Handbuch steht, nachdem Du ringsherum alles abgebaut hast, einfach die Schrauben links und rechts entfernen und Schwinge raus. Beim Einbau auf auf ein Drehmoment von 81,4-95,0 Nm achten. Da steht nichts von Sicherungslack.
Gruß Stefan
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 13.11.2009 17:14
Danke für die Antwort,aber die Schrauben sitzen derart fest,daß ich der Meinung war ,es müßte
Loctite dran sein . Na ja muß ich mir halt was einfallen lassen.
Gruß Dierk
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 14.11.2009 00:19
zum zitierten Beitrag Zitat von J52
Gruß Dierk
Meiner bisherigen Erfahrungen nach sind fast alle Schrauben werksseitig bombenfest angezogen. Ich habe trotz qualitativ gutem Werkzeug schon einen Schraubenkopf vermurkst. Offenbar haben sie Schwarzenegger als Monteur angestellt. unglücklich
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 14.11.2009 17:28
Also die Schrauben sind derart fest , daß ich die linke Seite immer noch nicht los habe. Rechts war der Bolzen in Loctite gebadet. Es wäre jetzt interessant ob der Bolzen links, Rechts oder
Linksgewinde hat.
Werde mir mal einen Schlagschrauber besorgen.Falls noch jemand eine Idee hat, herdamit.
Danke ,Gruß Dierk
Neuer Beitrag 14.11.2009 17:37
So ist das mit den Servicehandbüchern (org. Harley) - da steht nichts von Sicherungslack.
Ich denke die Schraube dreht sich auf der anderen Seite mit. Wenn also eine ab ist und die andere noch fest ... wie geht denn das?
Neuer Beitrag 14.11.2009 20:52
Bei Sicherungslack hilft manchmal auch Hitze. Aber vielleicht gibt es dann Probleme mit den Lagern. Gib mal ne Info wenn Du das geschafft hast. Ich will meine auch ausbauen.
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 16.11.2009 00:01
Ja genauso ist es , eine Seite ließ sich lösen und dreht jetzt mit.Das Problem muß aber zu lösen sein,ich habe jetzt schon einige lackierte Schwingen gesehen.Mein nächster Versuch
ist mit einem großen Schlagschrauber und entsprechenden Kompressor. Versuche mit meinem Kompressor und Baumarkt Schlagschrauber schlugen fehl.
Zum Thema Hitze , ich habe mit einen Heizluftfön den Bolzen erwärmt,geht natürlich nur zu einem gewissen Grad da zuviel Verlust hat auch nicht geholfen.
@MD Stefan kannst Du mir vielleicht sagen ob laut Handbuch , der linke Bolzen Linksgewinde hat?
Gruß Dierk
Neuer Beitrag 02.01.2010 00:03
So, jetzt bin ich dabei meine Schwinge auszubauen. Ich habe keine Ahnung wo das Problem bei Dir lag, aber bei mir hat sich nichts mitgedreht und die Schrauben haben sich auch super gelöst.
Gruß Stefan
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 02.01.2010 01:11
j52, das sind ganz normale Rechtsgewinde.
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 03.01.2010 15:10
Moin Stefan,
das Problem bei mir war,dass die Bolzen auf der ganzen Gewindelänge mit Loctite voll wahren
und wahrscheinlich mit Schlagschrauber fest gezogen wurden.Das ergab eine sehr feste Verbindung .Das Bauteil was die Welle am mitdrehen hindern soll war zu schwach ausgelegt und gab nach als ich versucht habe die Bolzen zu lösen.
Auf der linken Seite konnte ich den Bolzen also nich lösen weil die Welle nun mitdrehte.Auch wenn ich rechts,nun mit einem Schlagschrauber der aus einer LKW-Werkstatt stammt und 1500
N/m Losbrechmoment haben soll,ordentlich festgezogen habe löste sich immer nur die rechte
Seite.Ich habe dann den linken Bolzen ausgebohrt ,erst nur den Kopf abgebohrt bis die Schwinge abging und dann den Rest auf der Drehmaschine. Ich habe dann zwei neue Bolzen
aus zugfesten Stahl drehen lassen und eine Scheibe .Die Scheibe habe ich mit den 3 Bohrungen versehen die auch das original Bauteil hat was die Welle am mitdrehen hindern soll.
Die Scheibe habe ich dann auf der Andrehung der Welle geschweißt .Damit dürfte das Problem gelöst sein.
Gruß Dierk
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 03.01.2010 15:14
@Jimmy
danke für Deine Mühe.
Gruß Dierk
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 04.01.2010 14:23
@J52
Hast 'ne interessante Variante für den Heckträger ... vermutlich Eigenbau ... kannst Du da ein paar
Details zu verraten ?
Danke großes Grinsen
aus Selsingen
fährt: XR 1200
J52 ist offline J52
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 04.01.2010 17:59
Moin aXRo,
jo ist ein Eigenbau,ich habe mir eine Form aus Gips gegossen für die Abdeckung des Lochs was ensteht wenn man den Soziussitz abnimmt.Aus ein paar Lagen GFK und Harz ist dann
eine Abdeckung in der Gipsform enstanden.
Der Gepäckträger besteht aus 10mm VA Rohr das ich mit einer Rohrbiegemaschine zurecht
gebogen habe.Die Stopfen für die Schraubenlöcher in der Abdeckung bestehen aus Zweikombonentenkit und sind in einer Holzform gegossen die ordentlich mit Trennmittel
getrennt war.
Das VA Rohr dann WIG geschweist und in unserer Lieblingsfarbe lackiert. Freude
Gruß Dierk
aus Münster
fährt: VRSCR 06
╬ XR'zist ╬
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 10.01.2010 23:36
Danke für die Detail-Fotos und Beschreibung ... wow ... sauber ... gefällt mir ausgezeichnet ... Freude
Kann man die mit ein paar Handgriffen wieder gegen den Soziussitz austauschen oder ist das eher als dauerhafte Lösung eingerichtet?
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
icon1
FXDB/C Street Bob: Ausbau innere Baugruppe aus Tank
von dive1
13.11.2016 12:06
von DéDé
Ausbau Schalldämpfer
von runghold
07.07.2008 20:47
von Maurice
