Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Habe Problem bei der Montage von Griffen !!
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 772 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 28.11.2009 23:30
hallo,
habe heute ( bzw. wollte ) an meine Iron einen flyer bar lenker montiert, loch bohren kabel verlegen für lenkerblinker kein problem aber dann! da die orig. moosgummigriffe beim ablösen gerissen sind, habe ich neue alu griffe gekauft und dann fing das problem an,der linke griff ging drauf , der rechte ( gasgriff ) auch aber ich habe zu spät gemerkt, dass das orig. gaszugseilunterteil 2 cm kürzer als der griff ist und nun kann ich den blinker nicht montieren, da er sich ansonsten mit dreht und runter bekomme ich den griff von dem unterteil auch nicht mehr ( wenn man das gas aufdreht wird er auch nicht mehr zurückgezogen )!
hat jemand eine idee was ich machen kann, den runterschneiden mit der flex möchte ich auch nicht unbedingt, die griffe haben gut geld gekostet.
bis vor kurzem hatte ich nur japaner chopper und da habe ich auch viel geschraubt lief aber irgendwie unproblematischer.
bin für alle guten antworten dankbar!!
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 29.11.2009 13:14
Hab's noch nicht geschnallt. Ist dein Griff jetzt länger als der Originale???
Was meinst du mit "Gaszugseilunterteil"?
Photo?
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 29.11.2009 13:52
Hi Bio,
vermute mal Du meinst das Kunststoffteil wo die Gaszüge eingehangen werden ist 2 cm kürzer wie das Innenmaß Deiner neuen Griffe. Also sind Deine neuen Griffe zu lang und bei der Montage der Blinker erreichst Du nicht den Lenker wo sie reinkommen, sondern nur die Griffe.
Das sind die falschen Griffe ! - entweder andere kaufen oder abschneiden.
Es gibt auch solche wo Du das Innenteil nicht benötigst:
Attachment 30866
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.11.2009 16:45
hi,
also hab ein problem schon heute früh gelöst, das plastikteil hatte eine nut die am lenker angestanden ist, darum ist der griff (der zulange ist bzw.war ) nicht ganz auf den lenker gerutscht. diese nut habe ich weggefeilt jetzt passt der griff auf den lenker ist auch leicht beweglich
nur den gaszug bekomme ich nicht so richtig hin , dass er wieder von selbst zurückgeht.
die blinker funzen jetzt auch sind beide fest und drehen nicht mehr mit.
kann mir jemand sagen wie man den gaszug richtig einstellt ?
Neuer Beitrag 29.11.2009 16:58
Kann es sein, dass die neue Gaszugaufnahme (Alu) im Gehäuse etwas zu dick ist und scheuert?
Ich hatte das mal bei 'nem Kumpel. Da musste die Aufnahme mit der Feile etwas bearbeitet werden und die Sache lief wieder rund.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 29.11.2009 21:13
hab ich auch schon gefeilt, läuft eigentlich sauber, aber sobald ich die gaszüge einhänge gehen diese nicht mehr selbständig richtig zurück
Neuer Beitrag 29.11.2009 21:42
Dann liegt das nicht an den Zügen, sondern an der Befestigung. Vielleicht sind auch die Aufnahmen zu eng und du musst mit 'ner kleinen Rundfeile nachhelfen, oder lassen die Nippel sich darin drehen?
Alternative: Du bist beim Ausbau irgendwie an den Gasfeststeller drangekommen, der nun von unten gegen den Griff drückt. Dreh den mal ganz zurück (das kleine Rädchen, was zwischen den Zug-Ausgängen ist), vielleicht scheuert der neue Griff wegen seiner Dicke jetzt da dran.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.11.2009 22:21
ja an dem gasfeststeller habe ich gedreht,
probier das nochmal, kann man da was machen falls der scheuert?
Neuer Beitrag 30.11.2009 23:03
Du kannst ihn ganz rausnehmen - benutzte wahrscheinlich eh nie! großes Grinsen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 01.12.2009 21:28
danke für den tip pron´biere es glech samstag wenn ich wieder von der arbeit u hause bin
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
25404
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
