Schwinge Mod. ab 2007
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 21.01.2010 19:50
hat einer die Explosionszeichnung der Schwinge ab Modell 2007 ? Im online siervice manual ist
ja leider nur die des älteren Modells(siehe Anhang). Ich müsste wissen ob bei den Modellen
ab 07 zu der Mutter der Schwingachse eine U-Scheibe gehört verwirrt
Auf dem Bild müsste das Pos.3 sein.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 21.01.2010 20:51
Ich habe Probleme die Seite aus meinen PDF Handbuch heraus zu bekommen.
Bei einer 2008er NRS liest sich die Teile Liste so:
sm03188
1. Swingarm
2. Left pivot bearing assembly
3. Nut
4. Left spacer
5. Right spacer
6. Pivot shaft assembly
7. Lock ring
Figure 2-115. Rear Swingarm (typical)
2008 VRSC
Hilft das?
Gruß Andreas
Cu on the Road
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 21.01.2010 20:57
Danke erstmal. Ist denn in dem Handbuch eine U-Scheibe zu der Mutter abgebildet ?
Neuer Beitrag 21.01.2010 21:22
Nr. 3 ist keine Unterlegscheibe, das ist eine (Staub-)Dichtung
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 21.01.2010 21:27
Aha, wieder einen Schritt weiter Freude Dann müsste bei den Modellen bis 07 laut der Zeichnung da ja
keine U-Scheibe hin, oder ?
Neuer Beitrag 21.01.2010 22:10
Hi Totto,
bei solchen Fragen gehste am besten immer auf die Seite von BIKE BANDIT und ziehst dir die geünschte Explosionszeichnung einfach runter (wenn dein Modell da aufgelistet ist - hab ich aber schon gecheckt).
Hier kommste direkt zur Auflistung der Teile. Eine Unterlegscheibe kann ich nicht entdecken!
Innen sitzt jedoch zwischen Lager und Mutter ein Sicherungsring (Nr. 54).
Schwinge V Rod 2008
Habs mal hier reinkopiert::
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.01.2010 22:16.
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 21.01.2010 22:24
Besten Dank George Freude auch für den Tipp mit der Seite, klasse Sache Freude großes Grinsen Freude
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 22.01.2010 09:27
lese es jetzt erst
nein ist keine unterlegscheibe da.
hab erst letzte woche meine schwinge wieder eingebaut
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von giftyz
06.02.2025 16:10
von Roadmonkey263
Suche Teile: Handbremszylinder chrom Road King 2007
von Hardrocker68
23.06.2024 23:58
von Hardrocker68
