Kupplungsöl läuft aus
MrBandit ist offline MrBandit · 26 Posts seit 20.03.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: VRSCA 2003
26 Posts seit 20.03.2009 aus Frankfurt am Main
fährt: VRSCA 2003
Neuer Beitrag 01.04.2010 11:02
an meinem V-Rod läuft am Kupplungsgriff Öl aus. Im Moment ist das nicht so dramatisch und prüfe immer wieder nach, ob genug Kupplungsflüssigkeit vorhanden ist.
Meine Verdacht liegt, dass Kupplungszylinder an der Kupplungshebel undicht ist und ausgetauscht werden muss.
Wo kann ich diese am besten bestellen? Zum freundlichen nach Frankfurt will ich nicht hin, keine gute Erfahrungen gemacht.
Reparaturanleitung habe ich bei mir daheim und könnt Ihr mir noch Tipps geben, worauf ich achten muss oder die mir beim Austausch erleichtern wird.
Sascha
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:37
ersatz gibt es ab und an bei ebay. Ich wechsel gerade auf chrom und bestelle in usa. Aber für die behälter gibt es einen dichtungssatz. Kostet so um die 40 euro meine ich. Wenn es direkt am hebel tropft scheint die dichtung für den kolben verschlissen. In der repanleitung steht nach meiner meinung nichts über den tausch im behälter.. Jetzt ist die frage wie gut du schrauben kannst, oder für was du dich entscheidest.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1785 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:43
... schau mal hier
Gruß steppu
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:47
vorsicht nur als muster nehmen. Der unterschied in den baujahren ist zu beachten. 2003er haben noch keine brembobremsen drin. Dot4 und dot5 sind da unterschiedlich. Immer nachfragen wenn im angebot nichts drüber steht.
fährt: VRSCA 2003
fährt: VRSCA 2003
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:52
Gut schrauben kann ich und außerdem habe ich ein Freund der als Kfz Mechaniker arbeitet und ein Genie ist, was mit Technik betrifft.
Also, dann nehme ich Dichtungssatz und wo kann man diese bestellen? Bestellnummer?
fährt: VRSCA 2003
fährt: VRSCA 2003
Neuer Beitrag 01.04.2010 12:54
Moment mal, die Dichtung am Deckel ist in Ordnung. Es tropft am Hebel und die Kolbendichtung ist undicht. Daher wollte ich die Kupplungszylinder oder Kupplungszylinderdichtung austauschen, wenn es geht.
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.04.2010 15:20
fährt: VRSCA 2003
fährt: VRSCA 2003
Neuer Beitrag 01.04.2010 15:25
Joooo....hab ein V-Rod 2003 und keine Night Rod Special.
Neuer Beitrag 01.04.2010 20:11
dichtungssatz gibt es nur original bei harley. Ruf an und frag was sie da haben.
MASTER CYLINDER REBUILD KIT heisst das ding. Aber schau mal in diesen Link Unter dem Bild steht clutch control. Du brauchst die Abbildung Nr. 64. Die teilenummern die dort stehen sind nicht die harleynummern.
Und mal so nebenbei. Das Kupplungsöl das da ausläuft ist Bremsflüssigkeit der Sorte Dot 5
