Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Scheiß Tag + bräuchte Hilfe
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 17.04.2010 22:12
doch Letti,
vor allem
DLB456x56C.....datt heißt:
Überprüfen sie das Kühlwasser....... großes Grinsen
nee im Ernst Stefan :
viel Glück bei der Fehlersuche, ansonste Garantiefall.....
Stitch....
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 17.04.2010 22:23
Stitch, Du Nub Augenzwinkern
Das wäre P0117/0118 Motorkühlmitteltemperatursensor
Back to Topic
BRC #2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 17.04.2010 22:23.
Avatar (Profilbild) von biohazard
biohazard ist offline biohazard · 775 Posts seit 27.10.2009
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.04.2010 10:20
So habe gerade die Fehler ausgelesen bei P kommt P0132/P0152,bei S kommt 6(oder b)1123 währe supi wenn mir das einer übersetzen könnte, danke erstmals.
Neuer Beitrag 18.04.2010 10:30
Kannste auch hier nachsehen:
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
P0123 = TPS2 High/Open
P0152 = Rear Oxygen Sensor High
B1123(HFSM) = Left Turn Output Short to Ground
Ich hab keine Ahnung von den ersten beiden Codes. Aber der letzte Code heißt, du hast 'nen kurzen auf der linken Blinker Seite, so wie ich das vermutet hatte.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 18.04.2010 10:30.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.04.2010 13:42
So hab den Fehler gefunden bei der LED für den linken Blinker waren die 2 anschlussdrähte zusammen. Funzt jetzt wieder.
Aber was bedeuten die anderen Fehler : Rear/ Front Oxygen Sensor high
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 18.04.2010 15:54
Die anderen Fehler stehen im meinem "Clymer" nicht drin, habe aber auch die Variante für die Vergaser-Sporty. Sind wohl spezielle "Fehler " für die Einspritzer.
Stefan
Neuer Beitrag 18.04.2010 19:29
...und sie kommen aus dem Fehlerspeicherbuch der Twin Cams - bin nicht sicher, ob die dieselbe Bedeutung haben wie bei den Sporti2es.
An deiner Stelle würde ich den Speicher jetzt mal leer machen und nach der nächsten Fahrt darauf achten, ob das Schlüsselsymbol permanent brennt (das bedeutet Fehler im Fehlerspeicher) und dann noch mal neu auslesen!
Avatar (Profilbild) von Angus
Angus ist offline Angus · 262 Posts seit 20.09.2009
aus Berlin-Köpenick
fährt: 2010 Iron 883 / Honda MTX Rll Dreckfräse
aus Berlin-Köpenick
Homepage von Angus
Neuer Beitrag 18.04.2010 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
also Rear/ Front Oxygen Sensor sind Hitntere/Vordere Sauerstoffsonde (auch Lambdasonde genannt) , und high nehme ich mal an das sie ne hohe spannung abgeben , also das Gemisch im fetten Bereich liegt !
Aber es kann auch ein sogenannter Sporadischer Fehler sein, der nur noch als Leiche im Speicher liegt. Denn theoretisch müsste die MIL (Motordiagnoseleuchte) angehen wenn was mit der Einspritzanlage nicht in Ordnung ist .
Um die Leute zu unterhalten, würde ich sogar vom Sieben-Meter-Turm springen, am Wasser vorbei.
(Angus Young, AC/DC)
Harley Stammtisch Preussen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.04.2010 20:12
Wie löscht man den fehlerspeicher?
Werde mir jetzt auch ein Handbuch kaufen, ist das ok:Clymer service Manual for sportster 2004-2009?
Neuer Beitrag 18.04.2010 20:14
Hast du den Fehlerspeicher nach dieser Anleitung hier ausgelesen?
Dann müsstest du ihn auch so wie dort beschrieben wieder löschen können...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 18.04.2010 20:15.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 18.04.2010 20:26
@George ,ja hab ich so gemacht hab's aber überlesen wie es gelöscht wird aber jetzt nochmal dank dir nachgelesen werde es morgen gleich probieren.
Und das ich keinen Kurzschluss mehr mit den Leds habe, bestell ich mir morgen" Schraub LEDs, die sind mit vorkonfektionierten Drähten und damit durchgängig isoliert.
Aber danke führ eure Hilfe,das ist das schöne hier " werden sie geholfen";-)
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 22.05.2011 13:07
Ich hol das nochmal hoch...... Ab welchem Baujahr kann man Fehler auslesen? Geht das auch an meiner BJ.2002? Und wenn ja geht das das wie oben beschrieben? Und sind die Codes auch identisch mit der heir verlinkten Liste?????
DANKÖÖÖÖÖÖÖ
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
Avatar (Profilbild) von Vinc_Vega
Vinc_Vega ist offline Vinc_Vega · 15 Posts seit 05.12.2010
fährt: XL 1200R
fährt: XL 1200R
Neuer Beitrag 28.05.2011 05:31
Schau mal hier nach den Service-Handbüchern: http://harley-davidson.servicemanualvault.com/
Da bekommst'e auch das Manual für die 883 für nur 9,95 USD ...
In meinem (2007'er XL1200R) steht für die Codes Folgendes und wenn die Fehler wieder auftauchen sollte man dem mal auf den Zahn fühlen:
P0123 TP sensor high -> throttle position sensor voltage signal does not fall within the acceptable range
P0152 Engine running rich -> is set when the ECM detects an excessively rich condition for a specified length of time. Codes may also set if oxygen sensor fails.
Gruß, Vinc
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
4094
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1881
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15616
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
