Lenker
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Lenker
haffi3 ist offline haffi3 · 16 Posts seit 31.07.2005
aus Siegen
16 Posts seit 31.07.2005 aus Siegen
Neuer Beitrag 18.11.2005 09:15
Ich bin dabei meine Instrumente in die Airbox einzubauen, nun brauche ich einen anderen Lenker, Wo bekomme ich sowas her ? Er sollte ein wenig breiter als der originale sein, etwa 80 - 85cm kann er sein.
HILFE !!! großes Grinsen verwirrt
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 28.11.2005 21:12
Das dürfte doch kein Problem sein . Wenn die Instrumente im Tankcover sind brauchst du doch nur noch ein paar Riser und kannst jeden 1 zoll Lenker verbauen den du willst .
Die findest du doch bei jedem Zubehörhändler ( W&W , Custom Chrom , Zodiak u.s.w ) im Katalog. cool
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
vrodi ist offline vrodi · 115 Posts seit 10.10.2005
aus Bielefeld
115 Posts seit 10.10.2005 aus Bielefeld
Neuer Beitrag 16.04.2006 09:53
ich will meinen Lenker tauschen, gibt es etwas beim Abbauen der Armaturen (links und rechts) zu beachten??.
Muß ich die Griffe auch abbauen oder reicht es die Armaturen ru lösen um sie tauschen zu können??
Ich will Kellermänner einbauen und die E-Leitungen ins Rohr legen, gibts da Tips??
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vrodi am 16.04.2006 20:25.
Neuer Beitrag 16.04.2006 15:40
Also der Gasgriff ist ja nur aufgeschoben . Nach lösen der Klemmschrauben kannst du ihn entweder abziehen ( wenn die Gaszuglänge es zulässt ) oder mußte ihn ganz auseinandernehmen .
Der linke ist aufgequetscht . Ob er noch zusätzlich verklebt ist weiß ich nicht . Ich hab andere Griffe genommen .
Grundsetzlich sind die Griffe und die Amaturen zwei getrennt Bauteile . Löst du die Amaturen, bleiben Kuplungs- und Bremshebel noch fest am Lenker .
Die Blinkerleitung für die Kellermänner kannst du gut unter dem Tachocover in den Lenker legen . Such den Stromführenden Kabel Für die Blinker rechts und links raus , bohr ein kleines Loch unter dem Cover in den Lenker und zieh die Kabel zur Seite raus . Das Massekabel kannste vergessen . Die Masse holt sich der Kellermann selber .
Willst du die gesamten Kabel in den Lenker verlegen wirds "etwas" aufwändiger, sieht aber auch wesentlich besser aus Freude
Döppi ist offline Döppi · 21869 Posts seit 16.11.2005
21869 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 16.04.2006 15:48
Super erklärt , das Loch für die Kabel selbstredend so klein wie möglich bohren , das die Kabel gerade noch durchpassen .
v-rodkai ist offline v-rodkai · seit
Neuer Beitrag 16.04.2006 16:04
Ja ja, so isser nun mal unser Alter, nie um eine schnelle und qualifizierte Antwort verlegen, war gerade beim Schreiben und siehe da, da war der Alte wieder schneller, da habe ich meine Antwort in die Tonne gehauen, denn besser wars auch nicht.
aus Bielefeld
Neuer Beitrag 16.04.2006 16:37
erstmal Danke,
es sollen natürlich alle Kabel im Rohr verlegt werden.
Der Lenker ist schon entsprechend vorgebohrt.
Neuer Beitrag 16.04.2006 17:55
großes Grinsen Danke fürs Lob.
O.K., die Kabel sollen in den Lenker .
Die Stecker für die Amaturen links und rechts sind im Cover untergebracht . Die einzelnen Kabel lassen sich aus den Steckern entfernen . Ist ein bisschen fummeln aber eigendlich Kinderleicht . Bitte vorher aufschreiben welche Farbe an welche Stelle kommt !! Das kann man zwar auch am Gegenstück sehen, aber ich hab mir Vorsichtshalber ne Zeichnung gemacht.
Also Kabel "auspinnen", am besten mit Isoband umwickeln ( Drahtschlinge mit einbinden ), den Draht durch die vorgebohrten Löcher schieben und zusammen mit dem Kabelbaum zur Mitte des Lenkers ziehn . Dann alles wieder auswickeln, die Kabel wieder in die alte Position in den Stecker stecken und fettich fröhlich
Avatar (Profilbild) von spanier
spanier ist offline spanier · 102 Posts seit 26.04.2006
fährt: night-rod special
Homepage von spanier
Neuer Beitrag 22.06.2006 14:17
hallo jungs,
welchen supplier könnt ihr empfehlen,
wenn es um breitere lenker geht ?...
da der standard-lenker der v-rod nicht so ganz meinen ästhetischen geschmack trifft.... unglücklich
muss nix überteuertes sein....und wenn es geht , das ganze ohne austausch der druckleitungen...
spanier
PURA RAZA.com
Avatar (Profilbild) von KOELN"13"
KOELN"13" ist offline KOELN"13" · 543 Posts seit 14.10.2005
fährt: VRSC-A / Anniversary
Homepage von KOELN"13"
Neuer Beitrag 22.06.2006 15:06
Meiner ist von H-D Hamburg (FotosGalerie), 85cm Breit. Ist ein "Eigenbau" von H-D Hamburg.
Kostet knapp unter 200€
großes Grinsen Support your local"13"
Avatar (Profilbild) von Dundee
Dundee ist offline Dundee · 158 Posts seit 26.04.2006
aus Neuwied
fährt: Dyna Wide Glide Bj.04, Heritage Softail Classic Bj.2011
aus Neuwied
Neuer Beitrag 22.06.2006 15:08
Hi Spanier,
Der Harley-ralle hat noch einen Lenker übrig, frag ihn doch einfach mal, ob du ihn haben kannst. Der lenker liegt bei mir zu Hause.
Du brauchst auch keine Leitungen zu verändern.
Schreib ihm einfach mal ab.
Dundee
Avatar (Profilbild) von hadi71
hadi71 ist offline hadi71 · 1526 Posts seit 16.12.2005
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 22.06.2006 15:19
habe auf meiner B-Version einen Lenker von V-Team dran, der nennt sich sogar HOT ROD Spezial (Art.Nr. T20) großes Grinsen Der ist 87cm breit, so dass die Originalleitungen noch passen.
Für die A-Version gibts auch noch einige Lenker...
Hans
Neuer Beitrag 22.06.2006 17:35
Hätte auch gerne nen breiteren Lenker damit ich die Rizoma Lenkerendenspiegel verbauen kann , mit dem originalen wird mir das Ganze zu schmal da ich ja beide Griffe noch 1 - 2 cm nach innen versetzen muß , ihr habts gut eure Züge sind länger wie mir scheint, nehme an bei der Street Rod muß ich alles durch längere ersetzen ??
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 22.06.2006 21:18
Hi, hab nen Lenker von Fehling drauf (TypFD10HD), vorbereitet für Kabelinnenführung und Original Züge passen. Kostet auch nur um die 80 Euronen...Bild in meiner Galerie fröhlich
Neuer Beitrag 23.06.2006 18:57
zum zitierten Beitrag Zitat von spanier
hallo jungs,
spanier
Hallo Spanier,
schau mal hier http://cgi.ebay.de/Harley-Davidson-V-Rod...1QQcmdZViewItem
So ein Teil habe ich auch drauf und es fährt sich gut damit > meine ich persönlich... und alle Leitungen und Kabel passen!!!
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von George
387
570764
07.10.2025 23:49
von Opa-Yogi
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von HDJogi
37
50195
26.09.2025 19:21
von Anionarex
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
