Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Dämmwolle bei V&H erneuern
Laschi ist offline Laschi · 13 Posts seit 06.11.2009
fährt: 883 IRON / XB 12 S
Neuer Beitrag 04.07.2010 16:27
Werte Gemeinde.
Vor ein paar Wochen habe ich bei der Iron meiner Frau ´nen PC einbauen und auf der Rolle auch gleich abstimmen lassen. Dabei kamen schon die ersten Fetzen der Dämmwolle aus den Tröten. Nach ca. 2,5 tkm durch Norwegen ist davon nun wohl gar nix mehr übrig. unglücklich Das Mopped ist auch spürbar lauter geworden. Da hilft bei der Rennleitung auch der Frauen- und Harley-Bonus nichts mehr.
Nun gut, habe jedenfalls ´nen neuen Pack V&H-Wolle bestellt und weiß nun nicht wieviel davon eigentlich in die Tröten bzw. um den DB-Killer muß oder kann !?
Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand ´nen Tip geben könnte.
Es sind die V&H Short-Shots verbaut.
Schon mal danke im Vorraus.
Gruß Mario.
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 04.07.2010 18:06
Ich nehme an, du hast die Quiet baffles...
Mehr als 2 Lagen bekommst du nich gewickelt da du den Dâmpfer dann nicht mehr 'reingeschoben bekommst ohne die Dämmatte zu verschieben. Auch auf Grate/Schweißpunkt/-nähte innen im Rohr achten. Bei mir mußte ich ein bißchen feilen/schleifen (Is ja Edelstahl, macht also nix).
Neuer Beitrag 05.07.2010 11:22
Hi atv.
Die Quiet-Dingsbums sind nicht verbaut. Soll also heißen, soviel rumwickeln wie halt geht? Bietet es sich an das Zeug noch irgendwie mit Draht o.Ä. zu fixieren?
Vielen Dank jedenfalls erstmal.
Gruß Mario.
Nightsterdriver ist offline Nightsterdriver · 78 Posts seit 17.03.2010
aus Torgelow
fährt: Nightster
78 Posts seit 17.03.2010 aus Torgelow
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 05.07.2010 12:25
Nur die Quiet Baffles haben ab Werk Wolle drumrum. Wenn du keine Quiet drin hast, brauchst du auch keine Dämmwolle. Denn bei den anderen Einsätzen passt kein Dämmaterial in den Schalldämpfer. Ob du Quiet Baffles verbaut hast, kannst du einfach feststellen, die sind am Ende zugeschweißt. Also mit nem langen Stab einfach tasten. Spürst du keinen Widerstand, hast du die offenen drin.
Neuer Beitrag 05.07.2010 15:51
Aha! Und wieder was gelernt!
Dachte immer das die Quiet.... die "Offenen" sind. Sind dann also doch welche verbaut. Augen rollen
So langsam blicke ich durch.
Vielen Dank und Gruß.
Mario.
aus Torgelow
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 05.07.2010 16:04
Ich hatte an meiner ehemaligen V&H auch Quiet verbaut, da war nach kurzer zeit auch eine Lautstärkezunahme zu verspüren.
23.08.2025 11:12
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
856412
18.07.2025 15:33
von Uli58
