Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Ersatzschrauben ZOLL Festigkeit 10.9
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 09.11.2010 21:56
Ich bin auf der suche nach den hinteren Schrauben der Bremsscheibe. Jedoch brauche ich sie 0,5" länger. Die Fachbezeichung ist:
~ISO 7380 Linsenschraube mit Innensechskant UNC
3/8 - 16 UNC x 1,5" ( original ist 1")
10.9 Stahl blank / verzinkt
Ich kann nur beim Großhandel 100 Stück für über 100€ kaufen. Wisst ihr wo ich sie im Internet beziehen kann?
Brauche doch nur 5 Stück....
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 09.11.2010 22:01
Versuch mal hier dein Glück klick.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 09.11.2010 22:14
Danke dir, habe ihm eine EMail geschrieben. Mal sehen ob es so klappt ;-).
Hat welche im Angebot die passen.
DANKE DIR.
2 Pieces 3/8" 16-UNC x 1 1/2" Hexagon Socket Head Cap Scews Zink plated
Festigkeitsklasse Grade 8 entspricht 10.9
Länge ohne Kopf 1 1/2" = 38,10 mm
Gewindedurchmesser 3/8" = 9,525 mm
Gewindegänge / Zoll = 16 TPI (Tread per Inch)
Innensechskant geht ja auch.
Schon bestellt ;-).
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von tschnek am 09.11.2010 22:35.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 10.11.2010 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von tschnek
DANKE DIR.
Schon bestellt ;-).
hi tschnek, da Du die schrauben ja sicher einklebst sind normale inbus oder vielzahn auf jeden fall besser zu lösen wenn Du die Teile mal wieder zerlegen mußt.
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.11.2010 17:23
einkleben würde ich mir überlegen, zumindest bei meinem Umbau muss ich bei jedem Reifenwechsel die Bremsscheibe ausbauen sonst krieg ich das Rad nicht raus....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 11.11.2010 00:48
...und bei mir haben die sich einmal ohne Kleber gelöst!
Neuer Beitrag 11.11.2010 12:15
Die Schraube brauchst du nur mit nem Bunsenbrenner zu erhitzen, dann ist die Klebewirkung vom Loctide dahin.
Einzelne Schrauben bekommst du sicherlich auch hier: http://www.hansen-solingen.de/
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.11.2010 13:42
beim kleber gibt es unterschiede. Da nicht gleich den ganz festen verwenden und es geht mit leichtem ruck. Schau mal in läden wie ATU. Da stehen die nebeneinander.
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 11.11.2010 13:51
..guckst du hier oder hier
Bis die Tage.......
Stan
aus Markdorf
Neuer Beitrag 13.11.2010 18:15
Ich habe in der Werkstatt mehrer Loctite im Regal. Schaube erst nach dem Passenden Drehmoment. Durch meinen Spacer an der Bremscheibe (15mm) ist der Schaft der Schraube länger geworden und somit auch das Dehnverhalten. Mache 1-2 Versuche im Rüttler dann weiß ich ob sie halten oder nicht großes Grinsen
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
25.06.2024 19:39
von echx.raw
