Alle VRSC: Schraube gesucht
Neuer Beitrag 08.12.2010 20:39
Hat die hier nix gebracht?
Cooler Pizzaschneider. cool
tschnek ist offline tschnek · 124 Posts seit 17.04.2009
aus Markdorf
fährt: 1200 Sportster N
124 Posts seit 17.04.2009 aus Markdorf
Neuer Beitrag 10.12.2010 14:36
Wenn ihr Innensechskanntschrauben nehmt ist die Festigkeitsklasse wichtig.
10.9 entspricht bei Zollschrauben Grade 8.
Keine VA Schrauben nehmen,die sind von der Festigkeit her für Fahrwerk und Bremsen nicht zulässig.
Ich versuche gerade die 3/8" 16-UNC x 1 1/2" Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf herzubekommen. Bisher habe ich nur Absagen bekommen.
In der Bucht gibt es diese Schrauben mit Hohem Innensechskannt und Verzinkt.
Normale Bremschreibe ohne Adapterplatte (Breitreifenumbau) haben 1"
Ich habe eine 15mm Adapterplatte und brauche die 1 1/2" Schrauben.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7403 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.12.2010 16:56
Hab gestern meine schrauberbude mal alles zusammensuchen lassen. Die Inbus 3/8" 16-UNC kommen nicht ans Bike. Da ist alles viel zu klein. Müssten passende scheiben drunter und das kleinere kopfmaß auszugleichen und der inbus greift gerade noch so wenn ich die kopfhöhe anpasse. Festigkeiten wären iO aber besser kein gefummel..
Also heute auf eure empfehlung mit RRC telefoniert. Es gibt original schrauben von harley die für andere modelle mit der nötigen länge kommen. Ich bekomme jetzt 50mm schrauben und kürze auf die benötigten 30. Festigkeiten sind somit auch geregelt. Preise sind wucher, aber bei 5 stück scheert es mich nen dreck. Sicherheit geht vor.
Nun muss ich nur noch rausfinden, warum die deppen beim zusammenbau meine zange über der scheibe um 3mm versetzt verbaut haben. Nun weiß ich auch, warum meine bremse hinten nicht richtig zog die letzten wochen. Eine seite war mit voll ausgefahrenem kolben unterwegs. Das drückt dann nicht so recht. Der ganze aufbau hinten ist zu prüfen. Ansonsten versetz ich ja auch noch die felge mit. Telefonat mit deget: "nö, hab keine buchsen oder platten. Ich verbreitere nur." Nun steh ich im wald, weil ich nicht weiß wer das verzapft hat.
Also ohne distanzen das rad wieder rein, den riemen auf die orgel und gerade gerichtet. Dann den bremssattel mittig ausrichten und den ganzen babel pingelig ausmessen. Da müssen neue distanzen rein. Dreher Sven schmeiss schon mal den bollerofen in der halle an. Material ist bestellt
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 10.12.2010 18:11
gab es früher öfters bei den serien-schwingenverbreiterungen dass die umbauten nicht richtig ausdistanziert waren, hatte solche krummen dinger auch schon in den händen, nicht nur bremszange außermittig.
zeit lassen und selbst richtig machen.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 10.12.2010 21:51
Wenn du eine ABS Felge in eine nicht ABS verbaust hast du auf der Bremsenseite einen Versatz von 3mm. Die ABS V-Rod hat ein 3mm breiteres Lager. Ist mir auch so gegangen. Stimmt der Bremsanker dann um die Besagen mm nicht und läuft komplett ausser Mitte.
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.12.2010 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von tschnek
Kannst du mir mal erklären warum eine Schraube aus VA bei gleicher Festigkeit nicht gehen soll? Kontaktkorrosion würde ich als Antwort noch gelten lassen....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Neuer Beitrag 10.12.2010 23:49
VA schrauben haben nicht die festigkeiten von normalen stahlschrauben. In der bremse wird es mindestens eine 12.x sein. Versuch die mal in VA zu bekommen. Die abscheerkräfte die da wirken lassen VA gar nicht zu. Niemals solche experimente machen an der bremse.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 11.12.2010 12:25
10.9 reicht aus Augen rollen
aus Markdorf
Neuer Beitrag 15.12.2010 21:57
So, habe jemand gefunden der die Schrauben verkauft.
Ich habe erst die Innensechskant gekauf, die sind aber vom Kopf her zu hoch. Jetzt habe ich die Linsenkopfschrauben genommen. Die sind Perfekt. Er verkauft sie Stückweise. Das Stück ca. 2€.
Wenn ihr die Schrauben in originallänge braucht dann die 1" Langen bestellen.
Anschrift des Händlers:
Screwcorner
Volker Meuer
Mühlweg 1
D-56355 Bettendorf
Tel. 06772-953328
Fax. 06772-953329
Email: volker(PUNKT)meuer@screwcorner(PUNKT)com
www(PUNKT)screwcorner(PUNKT)com
USt-IdNr.: DE255110209
Attachment 60422
Neuer Beitrag 16.12.2010 16:26
Na glücklich bin ich mit den schrauben nicht. Die hab ich jetzt auch über RRC und original Harley verpackt gekauft. Der Kopf ist 2 mm kleiner und die Auflagefläche auch um einiges kleiner. Das sieht etwas verloren in der grossen bohrung der bremsscheiben aus. Hier mal original neben neu
Attachment 60478
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:10
Kann mir jemand sagen, wo ich die Federscheiben, welche unter die Schrauben zur Befestigung der vorderen Bremsscheiben herbekomme? (Innen mind. 12,2 mm / Außen max. 19 mm)
Wie ist deren Artikelnummer?
Beim Freundlichen kostet 1 Stück fast 4 Euro!!! Baby geschockt
Oder hat jemand von euch evtl. noch 10 Stück?
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:25
Yep, ich hab da auch richtig Asche für hingelegt. Die sind leicht gebogen und laut Angabe des Freundlichen "Einmalartikel". Das hatte mich damals etwas verunsichert.
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:26
Artikelnummer 6966M (12.6 x 19.0 x 0.63)
BRC #2
Neuer Beitrag 23.03.2011 21:32
die wirst du besser original kaufen. Wüsste nicht wer sowas anbietet. Die sind ja für die schwimmende lagerung der bremse vorn gedacht. Du hörst beim bremsen so ein sirrendes geräusch. Baust du da irgendwas ein, ist das vorbei. Würde ich nicht tun.
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 05.04.2011 21:50
Hallo Gemeinde,
welche Schraubenstärke hat denn eigentlich die Schraube zur Befestigung der Stoßdämpfer - M10 oder M12?
Grüße, Stefan
2028
18.05.2026 13:17
von Traveller
01.06.2025 21:54
von EJP
14.10.2024 18:56
