Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road Kink Fork Lock Cover
Uwe Hohl ist offline Uwe Hohl · 3 Posts seit 01.11.2010
aus Rülzheim
fährt: Road King Classic
3 Posts seit 01.11.2010 aus Rülzheim
Neuer Beitrag 30.01.2011 20:34
Hallo ,
ich bin relativ neu in dem Forum und möchte mein erstes Problem platzieren. Vielleicht kann mir ja einer helfen!!
Ich fahre die Road King Baujahr 2011
Ich habe mir die Abdeckung für das Lenkerschloss (Fork Lock Cover, FLHR) gekauft. Auf der Beschreibung kann man zwei Schrauben entfernen und dann die Abdeckung anschrauben. Soviel zur Theorie. Nach dem Abheben der Blende hatte ich die Überraschung. Kein Schrauben sonder seht das Bild.
Kann mir einer sagen wie ich die Dinger da raus bekommen.
Danke
Uwe
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 30.01.2011 20:38
Da wird sich bestimmt jemand finden. Bis dahin kannste ja auch mal schnell hier vorbei schauen: Vorstellungsecke
Erhöht manchmal die Chance auf Antworten ungemein! Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 30.01.2011 20:44
Servus Uwe, so blöd habe ich auch geschaut Augenzwinkern Das Problem ist allerdings recht einfach zu lösen. Die Abreißschrauben, die aus Sicherheitsgründen verwendet werden, sind nicht sehr stark angezogen. Ich habe einen Dremel genommen und einen leichten Schlitz eingefräst. Dann kannst Du sie ganz einfach mit einem kleinen Schraubendreher aufdrehen.
Beim Fräsen sorgfältig die Scheibe ansetzen, nicht dass die Trennscheibe das Cover anfräst (am besten eine gebrauchte Scheibe verwenden, die schon einiges an Masse bzw. Umfang verloren hat).
Gehen solle es übrigens auch mit einem schmalen Meißel (hatte mir der Freundliche empfohlen). War mir aber zu heftig Augenzwinkern
Alternativ kannst Du allerdings auch einen Nagel um 90 Grad biegen und den Nagelkopf auf die schrauben löten (die Schrauben werden ja später nicht mehr benötigt, da in Deinem Cover Ersatz beiliegt). Dann einfach abdrehen. Letzteres ist halt ein wenig aufwändiger.
Gruß Adi
Neuer Beitrag 30.01.2011 20:57
Gefällt mir! Freude
Neuer Beitrag 30.01.2011 22:40
Es gibt übrigens noch eine weitere Alternative, falls weder Dremel noch Lötkolben /-station zur Hand sind.
Du körnst die beiden vorhandenen Abreißschrauben mittig mit einem Körner an, bohrst dann am besten mit einem ganz feinen Titannitrit- oder HSS-Bohrer ca. 2- max. 3mm (nicht weiter, da Du Dir ansonsten den Schraubenkopf abreißen kannst) in den Schraubenkopf und drehst diese dann mit einem kleinen Linksausdreher heraus. Entsprechende Ausdreher gibt es im Set für etwa 5€ z.B. bei Louis. Deren Qualität ist zwar nicht die beste (ich habe deshalb ein 5er-Set für ca. 25 € von Hazet und kann diese nur empfehlen), allerdings für solch kleine Arbeiten reichen sie aufgrund des geringen Anzugsdrehmoments der Schrauben völlig aus.
aus Rülzheim
Neuer Beitrag 01.02.2011 22:31
Hallo Adi66,
das ist plausibel und ich werde es am Wochenende gleich versuchen.
Danke Dir.
uwe
aus Rülzheim
Neuer Beitrag 06.02.2011 21:07
Hallo Adi66
nochmal Danke. Hat super funktioniert. smile smile
Uwe
Neuer Beitrag 07.02.2011 15:35
Dafür nicht Augenzwinkern Hauptsache es hat geklappt Freude
Adi
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
