Alle VRSC: Hinterradlager
bremerjung ist offline bremerjung · 1098 Posts seit 06.04.2008
aus Hemmingen-City
fährt: 666-ROD-Sidecar Softail 667
*Vive tu destino*
1098 Posts seit 06.04.2008 aus Hemmingen-City
Neuer Beitrag 24.02.2011 11:59
Hallo Jungs,
bekomme den hinteren Bremssattel nicht montiert.
Daher habe ich das Gefühl das die Lager (sind neu) nicht die richtigen sind.
Auf den Lagern steht folgende Nummer HD 9276 F 559019
Das Pulleylager ist INA45 HD 40433-01
Kann das jemand bestätigen.
Handelt sich um Baujahr 2008.
Wie groß ist der Abstand zwischen Pulley und Anruckdämpfer?
Bei mir ca. 0,8mm
Darf ja sicher nicht plan auf der Felge aufliegen
Besten Dank
IN ROD WE TRUST
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 24.02.2011 12:12
Bekommst Du den Bremssattel nicht montiert weil die Steckachse nicht durchgeht oder der Abstand zur Schwinge nicht ausreicht verwirrt
Hast mit oder ohne ABS verwirrt
Die Lager welche Du genommen hast sind für eine 25mm Achse, also die neuere Variante.
Ansonsten das Pulley nochmal ordentlich in den Ruckdämpfer drücken Augenzwinkern
Gruß.
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 12:44
Ohne ABS
Wenn ich den Bremssattel montiere schleifen die Nasen im Sattel an der Bremsscheibe
Der Sattel geht auch sehr schwer über den Anker. Bedingt wohl durchs schleifen an der Scheibe.
Bekomme das Rad mit den Distanzen auch schwer in die Schwinge.
Irgendwo ist was faul..
Das Pulley bekomme ich nicht weiter draufgedrückt.
Ohne den Gummidämpfer liegt das Pulley plan auf, mit Dämpfer habe ich die Luft..
Bin echt ratlos Baby Baby
IN ROD WE TRUST
Defcon ist offline Defcon · 18076 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.02.2011 12:53
hast du nen breitreifenumbau , falls ja must du eine einbaureihenfolge beachten sonst klappt das mit der bremse nich.
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7337 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.02.2011 12:54
hast du die buchsen irgendwie vertauscht? Und welche nasen meinst du am sattel?
Bau mal die beläge aus dem sattel und schau ob er mittig über der scheibe ist. (die stören sonst und der einbau ist fummelig)
Der liegt ja rechts an der schwinge an und gibt dir das maß eigentlich vor. Dann schraubst du das ganze mal mit drehmoment zusammen. Wie Light schon geschrieben hat, liegt der ruckdämpfer manchmal nicht so wie er sollte. Beim anziehen drehst du das hinterrad mal leicht mit. Dann schaust du noch mal wie der sattel sitzt. Ist die scheibe immernoch aus der mitte, siehst du ja wo sie eigentlich hin muss. Ich vermute stark, das du die lager etwas einseitig reingesetzt hast. Sollten rechts schon etwas unter bündig drin sein. Und im Pullei sitzt es nach meiner meinung auch nach aussen bündig. Schau noch mal nach.
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 24.02.2011 12:55
Christian, am Besten rufst Du mal Hans an. Der hatte ein ähnlich klingendes Problem Freude
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 13:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Tax
Schon gemacht. Ergab auch keine Besserung cool
IN ROD WE TRUST
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 24.02.2011 13:04
wer hat die Lager montiert ??? Hinten rechts wird auf Sitz gepresst, dann die Buchse dazwischen und das linke Lager auf Kontakt der Buche. Denke der Abstand zum Ruckdämpfer mit 0,8 ist auch etwas viel.
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 13:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Dodo2204
Also haben beide Lager den gleichen Abstand zur Felge.
Ich glaube ich bau das Teil mal ohne den Gummidämpfer ein. Mal schauen ob es dann funzt.
IN ROD WE TRUST
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 13:40
Ergebnis ohne Gummi:
Rad geht zwar etwas leichter in die Schwinge, Bremssattel paßt aber immer noch nicht.
Kann mal jemand nachschauen ob eins von den beiden Lagern bündig sitzt?
Rad muß ca. 2mm nach rechts. Dann paßt alles wieder
IN ROD WE TRUST
Neuer Beitrag 24.02.2011 13:58
Nach rechts verwirrt
Neuer Beitrag 24.02.2011 14:04
also das rechte Lager ( Bremsseite) schliesst bei mir mit der Felge ab ! Ist auf sitz gepresst, heisst geht auf der Seite auch nicht weiter rein !
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 14:35
Du hast aber ABS, da sitzt der Sensor noch zwischen.
Brauche also die Maße vom nicht ABSler
IN ROD WE TRUST
aus Hemmingen-City
*Vive tu destino*
Neuer Beitrag 24.02.2011 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von The_Light
YEPP.
IN ROD WE TRUST
Neuer Beitrag 24.02.2011 16:29
Wieso muß das Rad nach rechts, das heißt doch Du hast jetzt zuviel Luft am Bremsanker verwirrt
Wenn das Pulley nicht weit genug drin wär hättest Du aber zu wenig Platz verwirrt , dann kanns also nicht am Ruckdämpfer liegen Augen rollen
