Alle VRSC: Hinterradlager
streetrod ist offline streetrod · 103 Posts seit 11.02.2010
fährt: VRSCR Street Rod
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:10
beschreibe bitte " Lager anders eingesetzt" welche hast Du jetzt genommen???
gruß streetrod
zum zitierten Beitrag Zitat von bremerjung
Rad sitzt drin.
Aber was machen die Amis nur fürn ScheißBaby
Von Baujahr 2007 zu 2008 wird das Hinterrad neu erfunden.
Breitere Lager, kürzere Distanzachse, kleinere Distanzen. Außerdem andere Anschläge in der Felge an denen das Lager gedrückt wird.
Daher bei der 2007 Felge beide Lager im gleichen Abstand zur Außenseite der Felge.
Und bei der 2008, wird die Felge über die Einpresstiefe der Lager eingestellt.
Also meine Lager anders eingesetzt und schon passt die Bremse.
War auf jedenfall mal nett anzusehen was sich nur an der Hinterradfelge in 1 Jahr geändert hat.
Thanx Jimmy
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:16
ab 2008 hat die rod schmalere Lager. Bis 2007 waren die Lager so breit, dass man da nichts "falsch" machen konnte.
Ab 2008 sind sie so schmal, dass man sie im Lagersitz verschieben kann. Wir haben sie jetzt so eingepresst, dass sie auf der rechten Seite bis zum Anschlag drin sind und auf der linken Seite wird dadurch die Einpresstiefe durch die Achshülse vorgegeben.
George ist offline George · 23295 Posts seit 23.07.2007
23295 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:18
Was'n Scheiß! unglücklich
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:30
ist das Rad dann noch mittig????
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:32
Ja, das 2008er Modell hat andere Distanzen als das 2007 Modell, dadurch passt es wieder.
Der direkte Vergleich war sehr interessant.
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:45
Weiß jemand ob ne ABS Felge in Modelle ohne ABS passt? Ist der Aussendurchmesser der Lager zumindestens gleich???
Neuer Beitrag 27.02.2011 22:56
ja passt, das war ja hier der Fall Freude
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1143 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 28.02.2011 05:52
zum zitierten Beitrag Zitat von jimmy
konnte man das nicht sehen (fühlen) das das rechte lager nicht richtig eingesetzt war,
sprich das da luft war
Neuer Beitrag 16.02.2012 16:30
@ jimmy mußtest Du andere Distanzen außerhalb vom Rad benutzen? Bin gerade beim umbauen und die Achshülse der 2008er mit Abs ist länger als die der 2007er Modelle ohne Abs. Mit der Hülse der 2007 er geht es nicht, sie ist zu kurz...Gruß streetrod, es geht hier um eine 2008er Abs Felge die in eine 2007er Rod ohne Abs soll
