240er Heckumbau
240er Heckumbau
Testdriver ist offline Testdriver · 88 Posts seit 23.11.2010
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.03.2011 18:58
Hallo an alle!
Ich hab in der SUFU schon gesucht aber nicht 100%ig das gefunden was ich wissen wollte.
Falls mein Thread hier stört, dann verschiebt ihn bitte.
Ich habe eine 04er VRSCB die schon einen Umbau auf einen 240er Reifen hat. Nur läuft das Rad nicht mittig.
Gibt es eine Möglichkeit das Rad in der Original Schwinge zu versetzen? Bzw, ich hab auch irgendwas von Schwinge versetzen gelesen. Gut oder nicht gut??
Braucht man des weiteren noch andere Teile dazu, Pulley usw. oder kann man da was abdrehen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
lg
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.03.2011 19:03
wichtig wäre zu wissen, in welche richtung du verschieben müsstest und wie viel platz da ist. Gibt verschiedene maße. Thema ist aber hier auch schon behandelt. Man müsste aber immer den einzefall bewerten meine ich.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.03.2011 20:10
Hallo.
Danke für deine rasche Antwort.
Also grob geschätzt muß ich so ca. einen Zentimeter nach links. Aber da wird der Platz vom Metzteler zur Schwinge und zum Belt dann zu wenig.
Ich denke mal das ich sicher nicht der einzige bin bzw. war mit diesem Problem.
Ich hoffe das ihr mir eine Lösung anbieten könnt die vielleicht nicht unmengen von Geld verschlingt.
Im Grunde fährt sich die Rod ausgezeichnet, aber ich möchte jetzt einen anderen Fender montieren und das geht ohne mittigem Rad überhaupt nicht. Sieht doch voll beschäuert aus.
Bitte helft mir.
lg
Neuer Beitrag 10.03.2011 20:14
so einfach ist da mit dem cm gar nicht. Du must ja eigentlich nur die buchse kürzen und dann auf der rechten seite entsprechen zwischen bremszange und schwinge nachlegen. Aber wie hast du gemessen und den cm ermittelt?
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 10.03.2011 20:51
Ich werde morgen nochmal ganz genau messen und einige Pix machen.
Dann kann man sich das besser vorstellen.
Thx schon mal!
Bis morgen.
lg
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 11.03.2011 07:02
haste noch den 35 mm zahnriemen drauf, wenn ja besorg dir den 25 mm zahnriemen und zahnriemenpully, dann sollte es passen
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 11.03.2011 11:26
@Testdriver,
ich habe bei meinem Umbau (VRSCB 2004) wie Kerosin schon geschrieben hat auch auf 1" Belt umgerüstet. Zusätzlich habe ich dann noch eine Distanzplatte (~8mm) unter die Bremsscheibe verbaut, die Büchse links, die Büchse rechts und die Distanzbüchse im Pulley geändert/angepaßt. Pulley vorne und hinten habe ich von der NRS genommen, den 1" Belt über den Zubehörmarkt gekauft ...da 150Z und die anderen Teile angefertigt. Schrauben für die Bremsscheibe -längere- bekommst du bei RRC.
Falko
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 11.03.2011 12:00
Hallo.
Also. Ich hab nochmal nachgesehen. Das mit der Schwinge geht sich aus. Das Hauptproblem is nur das Pulley.
Danke für deine ausfühliche Beschreibung!!! So wird mein Vorhaben sicher klappen.
Vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage aber: Muß das vordere Pulley wirklich auch getauscht werden?
lg
Neuer Beitrag 11.03.2011 12:17
...da der Belt und das Pulley hinten schmaler wird, hatte ich noch jede Menge Platz auf dem Pulley vorne. Du kannst dich auch langsam ran tasten und messen, dann könnte das alte Pulley vorne reichen. Dann hast du aber definitiv nicht den 1cm ausgeglichen. Ich hatte zum Schluß glaube ich ca. 3mm Versatz ...ja und, hat keiner gesehen und beim Fahren hab ich nix davon gemerkt. Meine Felge war von Rindt und im Verhätnis 1/1,5 Zoll (25mm/38mm) verbreitert worden. Die neueren Felgen von Rindt werden 19mm/53mm verbreitert damit der alte Belt verwendet werden kann. So habe ich die Erklärung von der Fa. Rindt noch im Kopf. Es gibt also auch hier immer Unterschiede und dadurch Einzelanfertigungen. Ich hoffe es hilft.
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Avatar (Profilbild) von V-MAX
V-MAX ist offline V-MAX · 95 Posts seit 30.01.2010
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 11.03.2011 23:15
Einen leichten Versatz von ein paar Millimetern kannst Du mit dem Heckfender verschleiern, in dem Du ihn ein wenig schräg montierst. Wenn das Ende vom Heckfender mittig über dem Rad sitzt, sieht den Versatz kein Mensch mehr. Freude
----LIFE IS NOW----
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 12.03.2011 10:00
zum zitierten Beitrag Zitat von V-MAX
Den Heckfender schräg montieren ist das Eine, der Geradeauslauf das Andere. Wenn das Rad nicht korrekt sitzt gleicht man das automatisch durch eine schräge Sitzhaltung aus.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Neuer Beitrag 12.03.2011 11:20
egal ob mit oder ohne versatz, schräg sollte es auf gar keinen fall laufen.
eddymexxchen ist offline eddymexxchen · 127 Posts seit 21.04.2005
aus Altenstadt
fährt: Fat Boy 2007
127 Posts seit 21.04.2005 aus Altenstadt
fährt: Fat Boy 2007
Neuer Beitrag 13.03.2011 23:14
Hallo Testdriver,
alternativ könntest du dir auch günstig ein original 8x18 Hinterrad besorgen. In Verbindung mit dem schmaleren Riemen/Pulley der NRS oder der SE-Modelle paßt das Hinterrad ohne Versatz in die Originalschwinge.
Uwe
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 14.03.2011 12:04
Hat wer von euch die beiden Pulleys rumliegen und würde sie mir verkaufen???
lg
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
aus Bingen am Rhein
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 14.03.2011 23:46
Also ich hab etwa 4mm Versatz, und die merke ich beim Fahren überhaupt nicht. Eine schräge Sitzhaltung ist mir selbst noch nicht aufgefallen. Vielleicht sollte mal jemand hinter mir fahren und das beurteilen. Das würde mich ja wirklich mal interssieren, ob das bei mir so ist.
----LIFE IS NOW----
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
27023
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
15489
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
10283
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
