Hi heute habe ich mal meine verchromten Blinker gegen schwarze getauscht. Ohne das ich den Tank abgebaut habe oder Kabel durchgeschnitten oder löten muste. Werde mal ein paar Bilder einstellen und beschreiben habe grade Lust dazu und vielleicht kann es ja jemand gebrauchen.
1) Blinker abbauen und und den Befestigungssteg herausdrehen.
2) Mit einem kleinen Schraubendreher durch das Loch den Reflektor herausdrücken.
3) In der Mitte vom Reflektor ein weises Plastikteil mit einen Kontakt ist das lila Kabel einfach nach oben ziehen und das Plastikteil lösen da hinter ist eine Feder. Kleine Spitzzange und Schraubendreher helfen.
4) Jetzt ist der Reflektor nur noch an dieser Lasche befestigt. Wenn die Führung von Reflektor keine Loch hat wie auf den Bild zu sehen, dann nimmst du eine Büroklammer biegst sie grade und gehst von vorne rein um die Zunge von der lasche runter zu biegen. Beim Einbau nicht vergessen sie wieder hochzubiegen.
5) Wenn du jetzt in das Blinkergehäuse guckst siehst du die Muffe für das Kabel, einfach von außen vorsichtig ziehen mit der Zange bis du die Muffe aus dem Gehäuse gezogen hast.
6) Jetzt wieder im umgekehrter Reihenfoge zusammen bauen
Ach ja die Muffe erst zum Schluß in das Blinkergehäuse von aussen eindrücken da man das lila Kabel wieder ein bischen zurück ziehen muß,Muffe am besten mit Spüli einspühen flutscht dann besser oder einen kleinen Schraubendreher benutzen aber sachte.
Viel Spaß beim selber machen, jetzt sind meine Blinkergehäuse schwarz. Werde auch noch Bilder einstellen wenn es klappt
Gruß Ralf
Jeden Tag wächst die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können!
