Alle Tourer: Knopf am Lenker
heinz1950 ist offline heinz1950 · 32 Posts seit 04.04.2010
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2011 18:27
Rechts am Lenker (Road King) befindet sich ein Knopf, der, wenn ich ihn drücke, irgendwas im Auspuff verändern soll. Mir ist aber nicht klar, was da geschieht, denn ich kann drücken wann und solange ich will, ich höre und bemerke keine Veränderung. Also, was soll das ? Mache ich irgendwas falsch?
Zur Erläuterung: Ich habe das Bike gebraucht gekauft, und mein Vorgänger hat angeblich viel Geld in diesen "Knopf" investiert, und nun bin ich offenbar zu blöd, was daraus zu machen, oder ...... ?
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 01.05.2011 18:56
würde den Vorbesitzer mal fragen
Attachment 77528
hoka ist offline hoka · 341 Posts seit 23.01.2009
aus Duisburg
fährt: 2021 Street Glide CVO
341 Posts seit 23.01.2009 aus Duisburg
Neuer Beitrag 01.05.2011 19:14
könnte "ZU" für die klappensteuerung der kess sein...meiner sitzt auch rechts... cool
muss du noch einen knopf (taster) für "AUF" irgendwo haben !!!!
think before you drive
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 01.05.2011 19:42
Nee, hab nur den einen Knopf am Lenker, den ich keiner Funktion zuordnen kann.
Unten am Auspuff sitzt ein rundes Etwas, an dem man etwas verstellen kann, das dann aber sofort wieder in die Ausgangsposition zurück springt. Das Ding ist offenbar mit dem fraglichen Knopf am Lenker per Kabel verbunden. Ist das ein sog. "elektronisches Soundmanagement" von Kess ?? Dann müsste ich nur noch wissen, wie es funktioniert......
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 01.05.2011 20:56
Das sieht in der Tat nach dem Kess-ESM-Taster aus (grüne LED in der Knopf-Mitte). Du kannst diesen im Stand drücken, wie Du willst. Da wird akustisch nichts passieren. Augenzwinkern Das Soundmanagement aktiviert sich nach Betätigung des Schalters erst, wenn Du anfährst und außerhalb des Geschwindigkeitsbereiches zwischen ca. 45 und 80. Also einfach mal den Knopf während der Fahrt drücken. Augenzwinkern
Im Stand sowie innerhalb des oben geschilderten Geschwindigkeit ist die Anlage leise.
Dieser Schalter hat somit die Funktion, die Kess entweder im Automatikmodus oder eben leise zu fahren. Leuchtet die grüne LED in der Knopfmitte, befindet sich die Anlage im Automatikmodus. Ist die LED aus, bleibt die Anlage geschlossen und somit leise.
Schau auch mal, ob Du im Bereich des hinteren Zylinders (nahe des Anlassers) einen weiteren kleinen Taster (nagelkopf-großer Taster an einem schwarzen Kabel) findest. Mit dem wird die Anlage zum Testen auf Dauer-Auf gestellt. Dieser sogenannte Prüftaster ist allerdings illegal und darf selbstverständlich weder angebaut noch betätigt werden. großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von trahser
trahser ist offline trahser · 196 Posts seit 16.01.2011
aus stolzer Nordbadener
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 01.05.2011 21:00
Hallo Heinz 1950
Müsste eigentlich der EIN / AUS - Schalter des ESM sein.
Versuche mal den Schalter zu betätigen bei einer Geschwindigkeit über 80 kmh ,müsste sich dann eigentlich am Sound was ändern.
Es ist keine Frage des Rechthabens,sondern die Vorstellung von Moral und Anstand.
Loyalität wird mit Stärke und einem aufrechten Gang belohnt.
Immer !!!!
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.05.2011 13:20
Danke in die Runde, werde gleich mal den Taster testen....
Lt. Kess Homepage kostet sowas satte 2.000 Euro. Ob es das wirklich wert ist? Naja, muss jeder selbst wissen....
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 02.05.2011 15:36
hast du überhaupt ne kess drauf?? davon hast noch nix geschriebe,das siehst aber an den endtöpfen fröhlich
da was du da beschreibst ist die normale harleklappe
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 02.05.2011 18:40
Eben, und wenns ein Schalter für die originale Klappensteuerung ist, ists low-budget, illegal und auch überflüssig. Die Klappen stellen die meisten Händler für lau auf. Arbeit von 5 Minuten.. fröhlich
Ne echte Kess ist schon ihr Geld wert und DEN Unterschied zwischen "immer-auf" und "zu" hört man und die Anlage ist legal großes Grinsen
Only Kicker seperates the man from the boys
Neuer Beitrag 02.05.2011 21:05
... oder hängen für schmales Geld 'ne Trickbox dazwischen Augenzwinkern
Da er oben fragt, ob es der Schalter für das Kess-ESM sein könnte, ging ich mal davon aus, dass er eine verbaut hat. Aber der Teufel ist ja wirklich manchmal ein Eichhörnchen Augenzwinkern
von George
402
654237
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
