Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Hilfe Elektrikproblem
Hellrat ist offline Hellrat · 90 Posts seit 10.08.2009
fährt: Softtail 1991
Neuer Beitrag 25.05.2011 19:45
vielleicht kann mir der ein oder andere etwas helfen.
Ich wollte heute meine alte Lady (Softail Bj. ´91) anwerfen.
Aber es treten 2 Problem auf.
1.) Bei Zündung "ein" leuchtet der linke Ochensaugenblinker dauernd.
Wenn ich den rechten Schalter betätige blinkt, der rechte schneller.
Woran kann das liegen ? Blinkmodul ?
Wie gehe ich am besten vor bei der Fehlersuche ?
Kann man das Blinkmodul prüfen ?
2.) Wenn ich den Startknopf betätige höre ich ein Klick (aus dem hinteren Rahmenbereich).
Das müßte doch das Starterrelais sein.
Aber der Magnetschalter/Starter macht keine Mucks.
Drücke ich den Startknopf mehrmals, geht auf einmal pltözlich alles wieder.
Das andere Mal höre ih nur wieder diesen Klick.
Eine Idee ?
Die Batterie ist nagelneu und randvoll.
Kann ein Starterrelais "klicken" und trotzdem defekt sein ?
Für Tipps und Tricks bin ich dankbar.
Torsten
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 25.05.2011 19:51
Denke mal, dass Du irgendwo ein defektes Kabel mit nem Masse Wackler hast.
Am Besten mal den Sitz runter und die Batteriekabel an den Polen festziehen und alle anderen die da rumhängen checken.
Auch an den Kabelschuhen rütteln, denn da kann ein Bruch unter den Kunstoffhülsen sein.
Neuer Beitrag 25.05.2011 20:17
Hallo Adi,
ich hatte ein Massekabel weg.
Und zwar eines das auf dem Gewinde des linken Anschlagpuffers (für die Schwinge) ist.
Ich habe den Gummipuffer getauscht und eigentlich das Kabel wieder genauso drauf gemacht.
*grübel*
Torsten
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.05.2011 20:58
Da müsstest Du nochmal nachschauen..... oder da wie Du sagst die Batterie neu ist eventuell dort mal die Kabel an den Polen fest anziehen.
Neuer Beitrag 25.05.2011 21:10
ich hab das Forum bischen durchforstet.
Thema startet nicht.
Viele tippen immer auf die Batterie.
Das mit dem Klacken des Relais habe ich aber anderst in
Erinnerung.
Bei mir war es damals so, als die Batterie am Ende war,
hat das Relais geklackert wie ein Maschinengewehr.
Aber jetzt klackt es immer nur einmal.
Torsten
Neuer Beitrag 25.05.2011 21:26
Das wird die Bimetallsciherung sein. Die klickt sich aus, wenn irgendwo ein Kurzer ist und geht nach 'ner Zeit wieder zusammen. Diagnose wird damit schwierig. So wie Adi sagt: Irgendwo ein Masseschluss, evtl. im Lenker oder dort wo die Ochsenaugenkabel rauskommen.
Neuer Beitrag 25.05.2011 21:34
Bimetallsicherung ?
Aber bleibt die dann nicht eine Weile unterbrochen ?
Ich kann aber den Starterknopf mehrmals hintereinander drücken und
es klickt immer nach jedem Mal drücken.
Torsten
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.05.2011 21:53
Es ist immer schwer und gerade bei Elektrischen Problemen eine Ferndiagnose zu stellen.
Du kannst jetzt nur entsprechend den Ratschlägen vorgehen.
Wenns klappt isses gut, wenn nicht, dann kannste Dich ja nochmal melden.
Übrigens gab es auch schon neue Batterien, die nen Kurzschluss hatten Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.05.2011 22:22
Zur Sicherheit (um die Batterie etwas näher in den Blick zu nehmen) kannste ja mal kurzzeitig mit dem Auto überbrücken.
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.05.2011 22:24
Dito.......weil wir mit der Batterie schon oft richtig lagen Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 25.05.2011 22:30
ja das kann man laut sagen und ich wollte zuerst auch nicht hören.......
fröhlich
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 26.05.2011 16:07
ich nochmal.
Ich habe gerade folgendes probiert.
Ich habe an dem Stecker, der vom Relais zum Magnetschalter führt,
die Spannung gemessen.
Wenn ich den Startknopf drücke = 0,55 Volt.
Danach habe ich einfach mal ein Kabel direkt vom Batteriepluspol
an den kleinen Anschluss des Magnetschalters gehalten.
Ergebnis: Der Anlasser hat sofort durchgezogen, ohne sich
irgendwie zu quälen.
Liegt es da nicht Nahe, das das Starterelais defekt ist ?
Zum Thema Blinker.
Kann man irgendwie die Harley Blinkmodul überprüfen ?
Torsten
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 26.05.2011 22:35
Kannst Du ganz einfach prüfen, ein Relais schaltet nur den Strom
durch, damit Du mit einem dünnen Kabelquerschnitt viel Strom möglichst
direkt an das Bauteil bringen kannst.
Prüf alle Kabel am Relais eines geht auf Masse eines bekommt Strom vom
Startschalter an einem muß 12V anliegen und das letzte geht zum Anlasser
Pin Belegung an Standard Relais
Pin 86 Steuerstrom vom Schalter in der Regel auch 12 V
Pin 85 Fahrzeugmasse
Pin 30 Dauerplus 12V
Pin 87 geschaltetes Plus zum Anlasser
ED
Son of Arthritis Orencia Chapter
Neuer Beitrag 27.05.2011 19:07
eine Frage noch.
Klemme 30 Dauerplus.
Ist das Dauerplus wenn die Zündung an ist, oder generell Dauerplus ?
Torsten
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.05.2011 22:09
nur wenn die zündung ann iis Freude
der dicke rote dauerplusgeht von der batterie zum anlasser für den hohen startstrom und dann zur hauptsicherung 30A
und von da mit einem dünneren kabel zum zündungsschalter, an dem hängt dann die ganze restliche elektrik drann , auch dein starterrelais pin 30
wie schön ist doch die welt ohne bussystem wie bei den neuen modellen Baby
immer wieder schön , so ein übersichtlich gezeichneter schaltplan
guggst du -
zwar bj 97 - aber an der beschaltung des anlasserrelais hat sich nicht viel geändert
sonst hier mal guggn - sehen und verstehen Freude fröhlich
Schaltpläne für EVO, TC und M8
Attachment 79984
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.05.2011 22:43.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2994
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1292
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14657
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
