Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Zylinderkopf
Zylinderkopf
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 07.06.2011 09:41
@ De`De` gute Idee das du deine Hilfe angeboten hast .
Trust The Universe
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.06.2011 10:33
wenn ich mir die zwei bilder so anschaue , graust es mich ähnlich
als währe ich gerade an einem schweren verkehrsunfall mit personenschaden vorbeigefahren geschockt
- lass das machen von jemanden der sowas öfters macht Freude
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 31.07.2011 17:17
@ DéDé
Die Hydraulikelemente (Hydros) haben sich durch ihre internen Federn mit Öl gefüllt und müssen jetzt wieder auf auf Normalniveau "entsaftet" werden. Im Handbuch heißt das "bleed lifters" Das geschieht über allmählichen Druck beim Anziehen des Ventildeckels.
habe in Reparatur Manual für Softail 2009 etwas gelesen, von bleed Lifters steht da nichts drin
Genau bei dieser Arbeit werden die meisten Harleys totgeschraubt, (Ventil drückt auf Kolben, Ventil krumm - Motorschaden vorprogrammiert) weil man entweder nicht die richtige Nockenwellenstellung hat, oder sich nicht die Zeit nimmt, die diese schrittweise zu erledingende Arbeit erfordert. Mann muss sich jeden Zylinder einzeln vornehmen. Der Motor darf nicht bewegt werden bis sich, jede, und zwar Schritt für Schritt, Stößelstange frei drehen lässt. Das Anzeihen des Ventildeckels erfolgt in mehreren Stufen.
hier steht die Arbeit soll im Zünd OT von jedem Kolben nach einander gemacht werden,
also lt. Dir wären jetzt alle Ventile krumm
Son of Arthritis Orencia Chapter
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 31.07.2011 18:24
Im Zünd-OT sind die Ventile geschlossen und es wird von der Nockenwelle kein Druck auf die Stößelstange ausgeübt, das ist nicht nur beim Zünd-OT so. Wer´s anders nicht kann muss es so machen. Das hatte ich bereits ausführlich beschrieben, dass die Ventile geschlossen sein müssen, siehe letzter Beitrag Seite 1, also lesen !!!
Wird kein Druck mehr auf die Hydros ausgeübt, (immer so bei Kopfdemontage) füllen diese sich durch ihre "mechanische Vospannung" vollstandig mit Öl. Dieses Öl wird dann wieder bei der Ventildeckelmontage, schrittweise auf Normalniveau gebracht. Das ist dann geschehen, wenn sich die Stößelstangen ohne Widerstand drehen lassen. Das ist bei den nicht-einteiligen Stößelrohren (BT) immer so gemacht worden.
Die Ventile wären dann krumm, bzw, zumindest eines, wenn Du deine Arbeit gemäß deiner eingestellten Fotos ohne "Forum" fortgesetzt hättest, also halt mal den Ball flach.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 31.07.2011 21:48
Zumindest wenn du die Schrauben zu schnell anziehst besteht das Risiko.
Daher den Kolben ein Stück zurückdrehen und gut.
Man sollte solche Arbeiten aber eigentlich nur machen wenn man das auch versteht was da passiert und das scheint hier nicht der Fall.
Achso, es gibt 2 OT Stellungen wo von eine gänzlich Falsch wäre, nur welche war das nochmal ? fröhlich
Schreib dann mal was bei rausgekommen ist.
Gruss TWG
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 31.07.2011 22:15
Achsoooo und ich dachte schon die ganze Zeit wir sind in einem Zweitakter
Forum, ich erklär Dir das mal :
Auf zwei Drehungen der Kurbelwelle kommt eine der Nockenwelle, das
nennen die im Service Manual Nockenwellen Grundkreis bei uns sind das
die Steuerzeiten
Ansaugen - Einlaß Ventil auf
Verdichten - beide Ventile zu
Zündungs OT Zündung je nach Drehzahl mehr oder weniger vor und nach OT <- der da
Arbeiten - beide zu
Ausstoßen - Auslaßventil auf
hier kommt die Ventilüberschneidung beide auf bei OT <- der da nicht
Ansaugen - Einlaßventil auf
wenn man die Schrauben der Kipphebelaufnahme 1/4 Umdrehungsweise anzieht,
wie in der Anleitung beschrieben, scheint es ja zu gehen, ohne Ventile krumm.
ED
P.S. Bälle flach halten ist sch... da kommt nichts bei raus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mr. ED am 31.07.2011 23:34.
07.10.2013 20:46
von Soundstream
