Hi Gemeinde,
komme mit der Suchfunktion nicht weiter, deshalb folgendes Problem:
Fahre eine 2008 Dyna Super Glide. Die Tage Reifen hinten erneuert, Rad nach Manual eingebaut und wie so üblich, nach der Proberunde alles überprüft. War alles o.K., nur stellte ich dann fest, dass die Bremsscheibe hinten im Bereich der Bremsfläche heiß war und der Sattel "durchgewärmt" war. Das leise Schleifen beim Rangieren war vorher auch schon da, hab aber nie getestet ob die Bremse warm wird, ohne dass sie benutzt wird.
Kolben sind frei und blitzeblank, Gleitstift freigängig, Rad ist korrekt ausgerichtet, Achse mit Mindest-Drehmoment (130 Nm) angezogen, Bremse korrekt entlüftet, Scheibe ohne Seitenschlag usw.!
Hat jemand eine Idee bzw. könntet ihr bei eurem Bike mal bei Gelegenheit testen, ob die Beläge auch leicht schleifen und die Scheibe im Bereich der Bremsfläche warm wird, ohne dass sie benutzt wird.
Danke und Gruß!
Roland
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 27.08.2011 14:24.
