Kupplungsgrundeinstellung
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 02.09.2011 20:00
Was ist bitte die " Kupplungsgrundeinstellung"? und wann bzw bei welchen symptomen muss das gemacht werden? verwirrt
gruss thomas
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 03.09.2011 10:22
Bei Deinen vielen Fragen würde ich mir mal ein Schrauberbuch kaufen. Da werden einige Fragen und Tricks erklärt. Gibt es verschiedene Ausführungen und für etliche Modelle,da kann man immer mal nachlesen.
viczena · seit
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 03.09.2011 11:08
zum zitierten Beitrag Zitat von firefighter
gruss thomas
Überprüfen der Grundeinstellung alle 8000 Km Oder wenn Du sie über den Zug nicht mehr richtig justieren kannst .
Löse die Verstelleinrichtung an deinem Zug bis er ganz locker ist , dann Deckel vom Primär wegschrauben .
Wenn deine Kiste waagrecht auf nem Heber steht läuft kein Primäröl raus .
Dann Kontermutter der Einstellschraube lösen .
Einstellschraube bis Anschlag reindrehen , dreiviertel Umdrehung lösen und wieder Kontern .
Jetzt Kupplungszugspiel wieder einstellen , fertig !
Dichtung vom Deckel brauchste nich erneuern is ein fetter Orangener O Ring , der kann das ein paar mal ab.
Bowdenzughülle sollte zu deiner Armatur so max 2-3 mm Luft haben .
kontrollier daß auch bei eingeschlagenem Lenker ( in beiden Richtungen )
Jetz müßte alles wieder flutschen , am besten merkst Du es wenn Du Neutral einlegst bei heißem Motor
Viel Erfolg
Gruß aus Württemberg
Ogri
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ogri am 03.09.2011 18:39.
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 03.09.2011 11:14
@viczena
super link, bräuchte das aber auf deutsch Augen rollen becose mei inglisch is very bescheiden fröhlich
@ogri
danke, damit kann ich etwas anfangen.
obwohl es hat sich beim kupplungshebel das spiel überhaupt nicht verändert. daraus schließe ich das sich auch an der grundeinstellung nichts verändert haben kann, oder täusche ich mich da.
gruss thomas
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 03.09.2011 11:20
Naja deine Kupplung unterliegt ja dem Verschleiß , also nich nur deine Lammellen oder die Stahlplatten , sondern auch deine Druckstange und dein Ausrückmechanismus .
Da verändert sich immer was , ich prüf es regelmäßig nach´m Ölwechsel !
Is für mich wahrscheinlich nur zum Gut schlafen cool
Kann Dir aus´m ogginol WHB vonner SB das mal rauskopieren in Deutsch , is ja auch der TC 96 A wie in deiner RK
Sach bescheid , schick Ich dir bei Gelegenheit per PN
Ich muß jetzt los ! Sinnlos fossilen Brennstof abfackel , Wetter ist bei uns gerade zum Niederknien
Ride Safe
Ogri
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 03.09.2011 15:51
danke ogri, wünsche dir eine nette ausfahrt.
gruss thomas
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 04.09.2011 23:43
hey thomas
hey folks
die kupplung an ner harley wird wie jede andere kupplung eingestellt.
wenn die kupplung zu viel spiel am hebel hat, erst mal normal nachstellen - schon allein das wird wohl erst nach 20000 km der fall sein.
wenn irgendwann die zug nicht mehr nachgestellt werden kann ( bei thomas 2009 RK ist so schätzungsweise zwischen 2020 und 2025 mit dieser notwendigkeit zu rechnen), muss kupplung und/oder zug ersetzt werden und die angesprochene grundeinstellung macht eben genau das, was der name sagt, sie stellt den einstellmechanismus auf ein grundniveau zurück - bevor das aber nicht notwendig ist, lass bitte die finger davon - never touch a running system (und schon gar nicht, wenn ich nicht weiss, was ich tue.)
greets
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 04.09.2011 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von moonlight
hey thomas
hey folks
greets
moony
Genau so sehe ich das auch.
Ich habe bei meinen Mopeds ganz selten mal die Kupplung nachstellen müssen und das wenn überhaupt immer erst jenseits der 20000 KM.
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 05.09.2011 15:31
kuckst du hier
Video
Es grüßt der Jens
Badwater ist offline Badwater · 1349 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1349 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 05.09.2011 18:33
Danke für den Videolink!
Ich denke mal die Notwendigkeit, die Kuppliung nachzustellen hängt auch davon ab, wie oft man sie betätigt hat. Bei vielen längeren Passtouren wird man sicher früher nachstellen müssen, als wenn man nur Langstrecke im Flachland überland fährt.
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
