Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Harley Ölkühler Ja oder Nein?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2011 12:11
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 16:37.
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 16.12.2011 12:23
Dankeschön . Also hol ich mir so ein Teil . Ist der Einbau für nen geübten Schrauber machbar und muss was beachtet werden ?
Schon mal als kleine Trockenübung:
http://www.baggersmag.com/tech/1009_hrbp..._kit/index.html
Thermostat ist dabei.
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
Neuer Beitrag 16.12.2011 12:26
Ist gut jetzt wieder . Augenzwinkern
Na werde mir dann den originalen von den 103 er Street Glides holen . Wäre ja dann eine sinnvolle Investition . Vielen Dank für die Info .
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
@viczenca und TWG:
Gemessen mit kalibriertem Fluke 68 an den Köpfen im unmittelbaren Bereich der Zündkerze.
Der mattschwarze Kopf der Nightster ist ja fast der ideale "Schwarze Strahler".
"Zu heiß" läuft sie ja nicht, da hab ich keine Bedenken. (vorne ca. 155°C, hinten ca. 145-148°C)
In den "Prä-Mastertune-Zeiten" waren beide Köpfe noch ca 15°C wärmer, wobei wie erwähnt,
der hintere immer kühler lief.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2011 12:36
gelöscht
Neuer Beitrag 16.12.2011 12:52
An die VE-Tables hab ich nicht hingelangt. Muß dazusagen, so wie sie läuft, ist es gut.
Hab lediglich das Standgas runter, und die CLB vorne und hinten auf 780.
Und die avisierten 100°C der Köpfe sind m.M. schon ein hochgestecktes Ziel, oder?
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:04
Zitat von viczena
Ich würde mich der Meinung von TWG anschliessen. Bei manchen Maschinen sind die Lambdasonden vertauscht. Gott weiss warum. Die EFI misst also mit der vorderen Sonde, glaubt aber es wäre die hintere. Und vice versa.
Überprüf das mal.
Ansonsten kannst du mir mal deine Mastertune map schicken. Hast du die VE-Tabelle neu kalibriert?
Übrigens: die Zieltemperatur für die Zylinderköpfe ist 100°C. Alles darüber ist an sich "zu heiss".
Das ihr euch mal einig seit . Naja geht ja auf Weihnachten zu. Ich find es geil , das so viel Fachkompetenz im Forum ist .
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:10
gelöscht
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:20
Eine Frage hätte ich doch noch . Braucht der Motor bei kühleren Temperaturen damit nicht viel länger um auf Betriebstemperatur zu kommen ?
Hoffentlich kommen bald die 2013 er Rods , denn dann ist es mir wurscht . Tausche dann wieder Luft gegen Wasserkocher . Augenzwinkern
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:21
gelöscht
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:29
Ich dachte, mein Ölkühler öffnet über ein Thermostat erst ab Erreichen von ca. 85 Grad. Damit dürfte die Auswirkung auf das Erreichen der Betriebstemperatur doch eher marginal sein und somit keine großer Unterschied bei kalten Temperaturen vorliegen (bezogen auf Modelle mit bzw.ohne Ölkühler), oder liege ich da jetzt falsch?
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:30
gelöscht
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:35
Du solltest auf jeden Fall mal einen VTUNE Lauf machen.
Ich weiß nicht, ob ich die Muße dazu hab. Hab im Mastertune-Fred die ganze VE-Table Geschichte verfolgt.
redwingfan ist offline redwingfan · 499 Posts seit 13.08.2011
aus Reichenbach u.R.
fährt: ein schwarzes und ein blaues
499 Posts seit 13.08.2011 aus Reichenbach u.R.
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:38
Hab das jetzt mal überflogen. Die montieren das am Ölfilter? Kommt der dann weg? Oder hab ich das auf den Bildern falsch gesehen?
Stephan
Was kostet der Spass eigentlich hier? $ 299 in USA dann € 300 hier
"The best indicator of future behavior is prior behavior...."
Neuer Beitrag 16.12.2011 13:56
Stephan
Nein Stephan,
natürlich entfällt der Filter nicht, da kommt nur die Adapterplatte zwischen, die oben links auf dem hellblauen Lappen liegt.
103844
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
