Vorderrad aus/einbau Roadking
Cosmic ist offline Cosmic · 4 Posts seit 22.05.2008
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.05.2008 14:03
Mahlzeit jungs,
Bin grad am Ausbau des Vorderrades zwecks Reifenwechsel. Rad ist soweit raus, Schrauben seitlich sorti2ert und die Distansbüchsen auch.
Nur leider finde ich in den allwissenden Schrauberbüchern keinerlei Angaben über den Anzugsdrehmoment der Vorderachse, immer nur einen Verweiß auf das Serviceheft oder so änlich.
Kann mir da jemand von Euch behilflich sein?
Vielen Dank schonmal.
Nico
Neuer Beitrag 22.05.2008 16:33
tach,
hab die daten für ne twincam 88
vorderad achsmutter 61-74 Nm
klemmmuttern 15 -20 Nm modelle ab 2002
stefan
George ist offline George · 23368 Posts seit 23.07.2007
23368 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.05.2008 16:34
Und ich hab auch noch 'ne Info:
Vorstellungsecke
Freude
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.05.2008 17:19
Oh, sorry George wird nachgeholt Augenzwinkern
ist ne 98er Roadking dieses Sondermodell. Habe wohl ein Buch hier dort steht auch was von ca 70nm. Aber laut Google wurden wohl andre Radlager verbaut deshalb weiß ich nicht ob diese Angaben noch stimmen.
Nico
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 24.05.2008 13:34
So ich glaube so langsam das wird ne längere Geschichte.
Rad wieder eingebaut und nun schleift die Rechte bremse. bzw der Halter der Bremse...
erster gedanke, Büchsten vertauscht. Dem ist nicht. Das rad ist auch richtig drin. (markierung beim ausbau)
So langsam bin ich mit meinem Schrauberlatein am Ende.
Das ganze Rad ist definitiv zu weit rechts. Aber es hat sich augenscheinlich nichts verschoben (schleifspuren der WDR auf den büchsen)
hat da jemand von euch einen Rat ?
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 24.05.2008 14:36
Hab auch gard mein Vorderrad aus und eingebaut, da ich gestern unterwegs nen Platten hatte....
Also bei mir gabs keine Probleme... Da aber die Distanzbüchsen extrem unterschiedliche Länge haben, kann ich mir bei dir nur ne Verwechslung der Büchsen vorstellen....
Bis dann
KD
I don't support anybody!!
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 24.05.2008 16:30
ich hatte auch mal ne Büchse verwechselt, da hat mir meine auf die Backe gehauen fröhlich fröhlich fröhlich
wenn Du alles richtig eingebaut hast verstehe ich das auch nicht??
hast Du den Bremssattel auch aus/eingeb.?, aber wenn das Rad zu weit rechts ist, dann tausch doch einfach mal die Büchsen und schau dann mal Freude Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 24.05.2008 20:42
Büchsen habe ich schon getauscht. Diese sind ca 1mm unterschiedlich und die Längere ist schon auf der Seite auf der sie schleift. Ergo das Rad kommt nach dem Tausch noch weiter rüber. An den Schleifspuren der Ringe erkennt man aber auch das sie richtig sind.
ich habe auch schon das Rad gedreht und dann ist das gleiche Problem auf der anderen Seite.
mir fällt in der Hinsicht einfach nix mehr ein .
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.05.2008 21:11
nochmal lösen, ich hoffe wirklich du hast die Distanzen richtig sitzen - Zuerst Achsmutter auf drei Viertel des Drehmoments festziehen und dann die Klemmschrauben mein Lieber !
Man kann auch das Voorderrad falsch herum einbauen, nur so nebenbei, dann dreht sich das Rad auch, aber schwerer.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 25.05.2008 17:33.
Neuer Beitrag 25.05.2008 11:03
ich bin am Ende mit meinem Latein verwirrt verwirrt
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 25.05.2008 11:50
Kann es sein dass beim Reifenwechsel bzw. dem Auswuchten ein Teil des Lagers hops gegangen ist??? verwirrt
Gruss aus Oberhausen
von th0rwal
29.07.2025 11:17
von PeterB
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
Der Neue aus Essen
von iceonline
21.07.2025 12:14
von Proberaumfahrer
