Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST Blackline: Öl unter Primärantrieb
Avatar (Profilbild) von BlackDragon
BlackDragon ist offline BlackDragon · 108 Posts seit 19.09.2011
aus Wallisellen / Zürich
fährt: FXS Blackline
Neuer Beitrag 05.01.2012 21:52
ich habe gesehen dass unter meiner abgestellten Maschine eine recht grosser Ölfleck ist.
Der Fleck, schätze mal ein kleines Glas, ist direkt unter dem Primärantrieb, dort wo der grosse runde Deckel ist. Direkt über dem Fleck ist ein Ablasschlauch und ich vermute das Öl kommt von dort.
(Ich habe das Deckelcover ausgetauscht, aber ich kann mir nicht Vorstellen dass dies zusammen hängt?)
Das Öl ist sehr sauber, kaum Verschmutzung.
Habe das Öl weggemacht, und am nächsten Tag war wieder etwas da, allerdings weniger.
Was mich irritiert ist das der Ölaustritt einfach so kommt - stand einen Weile dort, und dann das Öl??
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank Männer!
"Winning is a habit." V.Lombardi
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 05.01.2012 21:56
Motorrad fahren und beobachten, denke da war bei der Erstbefüllung zu viel im Oel im Tank.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.01.2012 22:33
Hast Du auch ne neue Dichtung verwendet? falls nicht kann es sein das die alte beim Ausbau beschädigt wurde bzw. mein original Deckel war ne Gummidichtung die im neuen nicht drin war musste die Dichtung 25416-99C rein.
Gruß Steve
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.01.2012 01:14
ich will den teufel ja nicht an die wand malen, bei mir wars ähnlich.
aber ich hab nen haarriss im motorblock.....
den motor gründlich reinigen, laufen lassen und alles penibel absuchen, irgenwoher kommt das öl.
wenn's aus nem überlauf schlauch kommt, is halb so wild!
sigi
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von Siffi
Siffi ist offline Siffi · 74 Posts seit 16.10.2011
fährt: Heritage TC88 Softail
Neuer Beitrag 06.01.2012 04:18
schau mal hier! ab 6:10min.
http://www.youtube.com/watch?v=1EKXxop7Bn0&feature=related
das ist die Dichtung
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 06.01.2012 08:33
Hi BlackDragon,
wenn es ein helles Oel ist (also nicht dunkel oder schwarz), dann ist bestimmt kein Motoren-Oel, sondern das Oel im Primärantriebskasten oder das Getriebe-Oel, diese werden eigentlich nicht schwarz oder dunkel (wenn dann eher, jenes vom Getriebe / leicht dunkler als das im Primary).
Du schreibst, das Oel sei örtlich beim grossen runden Deckel (Kupplungsinspektionsdeckel) ausgelaufen. Da musst Du erstens Oelspuren an der Unterseite dieses Deckels und am Primary-Case sehen und zweitens, wenn da im Stand so viel Oel austritt, hast Du da zuviel Oel drinn (Füllmenge vom Primary = 1 Quart / maximal bis an die Unterkannten der Scheiben Augenzwinkern ).
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Ablass-Schraube des Primary, resp. dessen Dichtung (O-Ring) nicht mehr richtig dichtet (diese Schraube liegt auf der Unterseite des Primärkastens, örtlich gerade beim Kupplungsinspektionsdeckel). Schau mal da nach, ob da evtl. Oel-Tropfen haften (evtl hat diese Dichtung Risse oder ist Spröde geworden).
Wenn obenbeschriebenes nicht zutrifft, kann es sein, dass die Dichtung vom Primary-Cover selbst in dieser Region, wo das Oel ausgetreten ist, undicht geworden ist.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 06.01.2012 09:14
Vielen Dank für die Tips, werde dem mal nachgehen und berichten.
Ich denke auch nicht dass es Motoröl ist.
Ach so, die Kiste ist noch recht neu, keine 3,000 KM. Müsste also noch die original Befüllung sein.
Mal sehen, aber da es zeitlich so mit meinem "Einbau" eines Joker Cover für den Primärantrieb (das runde Teil, nicht der ganze Kasten) zusammen fällt, wäre es wohl nur logisch dass hier ein Zusammenhang besteht.
Na mal sehen...
Neuer Beitrag 06.01.2012 09:24
Wenn die Kiste noch neu ist und nur so wenige km hat, dann geh doch mit der in die Werkstatt (Garantie Augenzwinkern ). Die sollen das in Ordnung bringen.
Cheers
voni
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.01.2012 10:04
neu => garantie => sorgenfrei Augenzwinkern
bei mir trat es nach ein paar 100 km auf. nagelneue CB2011 ....
Moos ist online Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.01.2012 12:59
zum zitierten Beitrag Zitat von voni
Aber nicht, wenn da selbst der Kupplungsdeckel gewechselt wurde. Zumal ja dann klar ist wo die Ursach zu suchen ist. Dichtung defekt, falsch eingebaut oder ganz vergessen!
Neuer Beitrag 06.01.2012 22:16
Habe gerade nochmal genau nachgesehen, und in der Tat das Oel kam vom Deckel.
Als ich den Deckel von Joker montiert habe war keine Dichtung dabei - also habe ich auch keine montiert Baby (I Know, the Joke is on me)
Habe jetzt die Originaldichtung mit eingebaut, mal sehen.
Danach habe ich mich auf die Suche nach dem Messtab für das Getriebeöl gemacht, Kompliment, gut versteckt und gut verbaut, so dass man da nicht so einfach mal rankommt fröhlich
Interessanterweise ist lt Messtab genug Oel da, trotzdem leuchtet die Öllampe (Motoröl ist genug da). Werde also morgen mal einen Harleyhaendler im Raum Zürich suchen der nicht noch geschlossen hat... fröhlich
Danke für Eure Tips
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 07.01.2012 01:04
Mit Messstab kann man nur das Motor- u. Getriebeöl kontrollieren. Dir ist das Primäröl ausgelaufen! Der Primärkasten hat keinen Messstab. Einfüllmenge 1 Quart, ca. 1 Liter. Soll etwa Unterkante des besagten Deckels stehen, bei aufrechten Moped.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Neuer Beitrag 07.01.2012 01:27
So isses.
Trotzdem wundert mich, dass die Öllampe an geht. Leuchtet die, wenn der Motor läuft?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.01.2012 01:45.
Neuer Beitrag 07.01.2012 08:04
Die Oel-Lampe brennt, wenn der Motor aus ist und die Zündung an oder wenn bei laufendem Motor, der Oel-Druck des Motorenoels ungenügend ist oder der Oeldruckschalter defekt ist. Auch wenn zuwenig Oel im Oeltank vorhanden ist (sogar nicht mehr mit dem Oelstab messbar ist), ist der Oeldruck genügend (ist ja kein Nass-Sumpf) Augenzwinkern
Cheers
voni
Döppi ist offline Döppi · 21858 Posts seit 16.11.2005
21858 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 07.01.2012 14:26
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackDragon
Danke für Eure Tips
Du hast bei deinem Bike : Motoröl , Getriebeöl und Primäröl. Wenn du den Kupplungsdeckel getauscht hast , dann ist Primäröl ausgetreten .
Die Motorölleuchte brennt natürlich bei Motor aus . Ist ja zur Kontrolle , das sie auch funktioniert . Wenn du den Motor startest , muss sie ausgehen .
Eventuell ist auch dein Primärdeckel bischen zu locker . War bei meiner ab Werk auch und dort ging auch Öl verloren .
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
17.06.2015 22:39
von Grisu1340
