Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Kellermann 1000DF
Avatar (Profilbild) von Stef
Stef ist offline Stef · 258 Posts seit 03.04.2010
aus Erfurt
fährt: 883 iron
aus Erfurt
fährt: 883 iron
Neuer Beitrag 26.07.2011 19:13
Habe die Kabel gelötet. Über den Lötstellen ist Schrumpfschlauch und dann alles nochmal mit Isolierband umwickelt. Werde das noch mal prüfen ob's dicht ist. Mir fällt grad was anderes ein..
edit: Ne kann's eigentlich nicht sein
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stef am 26.07.2011 20:09.
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.07.2011 19:35
Zitat von Stef
Habe die Kabel gelötet. Über den Lötstellen ist Schrumpfschlauch und dann alles nochmal mit Isolierband umwickelt. Werde das noch mal prüfen ob's dicht ist. Mir fällt grad was anderes ein. Im Lenker hab ich die Masse an die Drähte vom Kellermann gelötet ohne die extra zu isolieren. Vielleicht bekommen die übern Lenker Kontakt... Baby
Na dann viel Glück
Freude
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 02.01.2012 23:07
Muss das Thema nochmal aufsuchen. Habe heute meine Blinker-Rücklichtkombi verbaut. Vorn Kellermann und hinten Kellermann (mit Widerstand). Rechts alles super. Links vorn super aber hinten leuchtet das Blinklicht dauerhaft mit. Die Kabelbelegung ist auch wie beschrieben. Kann es drehen wie ich will, funkt. nicht. Habe auch die Seiten hin und her getauscht.Stecke ich den rechten an die linke Seite gehts. Kann es sein, daß der Blinker ne Macke hat? Habe auch den orig. wieder probiert alles super. Nur der linke Kellerman macht was er will. Vielleich schlecht verlötet( vom Werk)? Oder was meint ihr?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 02.01.2012 23:15.
Neuer Beitrag 02.01.2012 23:32
Der Blinker muss ne Macke haben ! Habe gerade mal einen normalen led Blinker mit 2 Kabel angehalten: auf grün-blinkt, auf weiß-leuchtet dauerhaft(Licht), auf rot-reagiert auf Bremslicht. also an meiner Elektrik liegts nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 02.01.2012 23:56.
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 03.01.2012 09:04
Hast Du den Blinker verlötet ? Vielleicht stehen Litzen zusammen !
Ich hatte das . Beim Schrumpfen des Schrumpfschlauches habe ich es zu gut gemeint und es hat sich der Blinker mit der Masse vereint , da ging dann der Blinker nicht auf einer Seite . Aber nur hinten !! Vorne ging er . Vielleicht hast Du das selbe Problem .
Neuer Beitrag 03.01.2012 18:14
Ist der Blinker. Habe ihn wieder ausgebaut und an eine 12v Batterie gehalten. Nur schwarzes Kabel und grau/rot(Bremslicht) Kabel angehalten und siehe da, der Blinker leuchtet mit. Umtausch!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 03.01.2012 18:47.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 03.01.2012 19:06
Shit Baby
Neuer Beitrag 05.01.2012 22:16
So, umgetauscht! Jetzt geht's! Hatte der Händler auch noch nicht erlebt. Blinker leuchtete immer mit. Hab jetzt vorn Micro 1000 und Hinten micro 1000 DF + hinten 2 Widerstände. nur so geht's.(wie schon von den meisten gesagt)
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 06.01.2012 10:08
Freude
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 08.01.2012 22:30
Wisst ihr was richtig Kacke ist? Wenn der Gummi-Adapter durch leichte Beinberührung abbricht und der Kellermann einfach nur noch traurig runterhängt? Dann müsst ihr bei Polo Ersatz-Gummi-Adapter kaufen und dürft dann die schön verlöteten und verschrumpften Kabel wieder öffnen und die Kabel dann wieder mühsam durch den alten, kaputten und durch den neuen Gummi-Adapter ziehen. Eine üble Arbeit. So geschehen bei mir beim winterlichen Rangieren in der Garage. Die Dinger brechen superschnell ab. Aufpassen!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 08.01.2012 22:39
Deshalb verbaue ich immer wenn es geht die Einschraubhülsen mit Kugelgelenk von Kellermann. Man kann die Blinker damit besser ausrichten und es bricht nix ab.
Kostet halt ein wenig Aufpreis.
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 09.01.2012 10:28
NUR ZUR INFO:
die hinteren Kombi-blinker kommen jetzt auch bald mit schwarzen gläsern!
hab sie schon bestellt und sie sollten ab KW9 lieferbar sein... cool
Neuer Beitrag 09.01.2012 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Die hier? Hatte ich auch überlegt, aber dann stehen die noch weiter ab.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.01.2012 19:18
Hab auch schon bemerkt das die nix aushalten , muß ich aufpassen Freude
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 11.01.2012 10:35
Noch ne ganz kurze frage zu den widerständen:
Wieviel Ohm müssen den die haben? bei tante louise gibts ja drei varianten...
danke
FXDB/C Street Bob: Sissybar mit 3in1 Kellermann Blinker
von daviddbbk
08.07.2022 14:13
von MarkusLesApaches
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
19467
14.05.2021 14:51
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermann blinker widerstand? (Mehrere Seiten 1 2)
von adij24
22
30701
14.02.2020 19:28
