Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Hydraulikkupplung - Rückbau auf klassisch
Avatar (Profilbild) von knuckleherby
knuckleherby ist offline knuckleherby · 98 Posts seit 07.07.2011
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Homepage von knuckleherby
Neuer Beitrag 14.01.2012 14:40
Hi shovelix,
also wenn du alle Komponenten beibehalten willst und Lenkeränderungen ausscheiden, dann sehe ich nur die Möglichkeit doch eine Art Hülse (im Bild rot) zu basteln und zwar nur auf der einen Hälfte, wo du den größeren Abstand zum Lenker brauchst:
Du hast geschrieben, du brauchst etwa 3 mm, das sollte doch möglich sein, ohne optische Einbußen. Ist zwar etwas Fummelei, aber sollte möglich sein.
Gruß Herby
A real Harley starts with a Kick!
k.kerosin ist online k.kerosin · 1185 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 14.01.2012 18:12
Zitat von shovelix
Hallo k.kerosin,
Und: Ich habe Ochsenaugen dran, da kann ich nichts verlängern.
Schliesslich: Da der Lenker von Haus aus keinen TÜV hat und ich im Wege der Einzelabnahme die Eintragung erreichen muss, käme ich mit Deiner (interessanten) Idee eher nicht durch.
Danke und Gruss
shovelix
hast wieder am falschen ende gespart
einzelabnahme --xxx€
amaturen --xxx€
xxxx€
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 14.01.2012 19:45
N ´ abend knuckleherby,
Ja, super! - Genauso habe ich mir das vorgestellt.
Hatte zufällig gerade gestern jemanden gesprochen, der eine Drehbank hat; und dem hatte ich das mit ´ner Skizze beschrieben und von einer Hülse in Form einer "Mondsichel" gesprochen.
Der wusste auch sofort, was ich meine und bezeichnete das anzufertigende Teil als "Exzentrische Hülse".
Genau das isses.
Werde das ganze ab nächste Woche in Angriff nehmen und dann weiter berichten und auch ein Foto machen. Neue Riser und Lenker sind schon dran, Kabel sind schon innen durch. Den letztendlich entstehenden Spalt zwischen den beiden Halbschalen kriege ich dann schon optisch ansprechend zu, da habe ich keine Sorge.
Grüsse und Danke!
shovelix
Neuer Beitrag 17.01.2012 10:06
Hallo an alle Ratgeber,
ich habe die Armaturen jetzt (vorläufig) montieren können. Hat aufgrund Eurer Tipps prima funktioniert.
Muss jetzt nur noch die Kabel verlöten, die Ochsenaugen und Griffe montieren (und die Stahlflexleitungen schöner verlegen).
Das Weisse oben rechts ist der in ein Handtuch eingewickelte Tacho (damit bei den Arbeiten nichts zerkratzt.............).
Grüsse
shovelix
Attachment 97461
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
01.02.2014 11:00
von hosnlari
