leerlaufdrehzahl erhöhen (tc mit vergaser)
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 20.04.2012 22:20
hi,
hab die dyna von meinem kumpel jetzt fertig gebaut (nur optik)und wollte heute die erst probefahrt machen.
läuft, aber die leerlaufdrehzehl ist viel zu niedrig.war wohl vorher auch schon so.
wo find ich denn ne standgasschraube bei dem teil.
ist ne 2000er fxdx twincam mit vergaser.
vergaser ist ????
weis da jmd rat?
hab mal geguckt und auf falschluft und so weiter getestet. das ist soweit alles ok.
grüße
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von J.T.
J.T. ist offline J.T. · 764 Posts seit 12.05.2008
aus Aarbergen
fährt: 06er XL „883“ C + 94er XLH 1200
aus Aarbergen
Neuer Beitrag 21.04.2012 02:43
Standgas zu tief? Gibt es das überhaupt?
Das ist doch das Schöne bei den Vergasern, dass dies ganz einfach möglich, das Standgas so tief wie möglich zu bekommen.
Gruß von Sascha aus'm Taunus
500rpm, dann klingt's auch wie ne Harley.
Moos ist online Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.04.2012 02:50
Auf der rechten Seite des Vergasers ist die Einstellschraube. Mußt halt mal hinter den Lufi schauen, dann siehst Du sie schon. Ist halt schlecht anschaulich zu erklären, ist aber eigentlich selbsterklärend.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 21.04.2012 03:42
Hier siehst Du die Einstellschraube für die Leerlaufdrehzahl
(Quelle: Vergaserkunde von Mike the Bike)
Attachment 105111
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.04.2012 06:38
wenns der serienmäßige ist, isses wohl der bewehrte Keihin CV vergaser Freude Freude Freude großes Grinsen
die schraube mit feder verstellt den leerlauf- anschlag des drosselklappendrehtellers in dem die gaszüge laufen
gibts jetzt bei W&W ne verlängerte CV Leerlaufeinstellschraube
W&W 67-599 27,30 euronen Augen rollen
Leerlaufeinstellschraube »WRC« von Wrecking Crew®, für Keihin CV, Edelstahl, 8.5 cm lang, Gewinde: 8-32, Deutschland, Bruttogewicht: 30 g
Wrecking Crew™ Leerlaufeinstellschraube CV
Die Leerlaufeinstellung von Keihin CV Vergasern kann schon etwas nerven, wenn ein Fat Bob Tank montiert ist, vor allem die 5 Gallonen Version. Der Wrecking Crew® Einsteller löst dieses Problem endgültig. Er hat eine flexible Welle mit großem, gerändeltem Knopf und ermöglicht blitzschnelles Justieren ohne Schraubendreher.
Attachment 105118
Attachment 105119
Attachment 105120
Attachment 105121
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.04.2012 07:03.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 21.04.2012 09:44
danke euch!
ich werde berichten obs geklappt hat.
irgendwer hat da das standgas so runter gedreht das das nicht wirklich spass macht weil der kahn dauernd aus geht
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 21.04.2012 19:35
Tut dem Motor auch nicht gut, wenn das Standgas zu niedrig ist. Ersten belastet so ein unrunder Motorlauf nur die Lager unverhältnismäßig und zudem baut die Ölpumpe evt. nich genügend Druck auf. Potatoe ist schon OK, aber drunter ist Käse. Ein Motor sollte gleichmäßig und rund laufen im Standgasbetrieb.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 21.04.2012 20:27
hat geklappt zumindest das hoeher drehen.
aber je laenger die karre laeuft desto mehr geht dann die drehzahl in den keller also nicht stabil ....
ausserdem laeuft die moehre total fett und qualmt wem man im stand gas gibt schwar wie die hoelle.
bekommt man das mit der gemischschraube hin und wo sitzt die?
gruesse und danke
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 21.04.2012 20:39
Bischen Lektüre für den Abend für dich screwlord,
dann klappt das schon mit dem richtigen Einstellen.
Lektüre
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 22.04.2012 00:08
Na da bin ich ja froh, dass ich eine programmierbare EFI habe...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.04.2012 06:15
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen oh mann Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Vergaserkunde, Einstellung, Schwimmerstand, etc.
Keihin CV-Vergaserkunde
Wo Vergaser einstellen lassen?
würd auch mal nach dem chock bowdenzug schauen , ob diese chock düse ( 53 ) nicht klemmt
sooo fett dasses schwarz qualmt hab ich noch nie gesehen unglücklich unglücklich unglücklich eventuell brauch der vergaser mal ne reinigung
dieses gebogene bowdenzugrohr kann man durch abschrauben der überwurfmutter ( 51 ) sogar im eingebauten zustand abbauen,
und dann die chockdüse samt feder herausziehen und ggf reinigen falls die klemmt,
plastik überwurfmutter am chock knopf nur vorsichtig und handfest anziehen
sodass der chock knopf / bowdenzug nur leicht klemmt
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 22.04.2012 06:40.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 23.04.2012 10:17
danke für eure tipps, werde der versager mal genauer betrachten und nach lesen der lektüre ein wenig bearbeiten...
Patrolcustoms
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
32343
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
54237
23.05.2024 12:48
von Todde67
