Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Gasgriff lose
Gasgriff lose
Dolph ist online Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 28.05.2012 20:58
Mein Gasgriff ( Hülse ) ist lose! Wie bekomme ich den fest??
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 28.05.2012 21:03
Der wird doch m.E. nur durch die Lenkeramatur gehalten, die wiederum durch 2 Schrauben zusammengehalten wird
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
George ist offline George · 22951 Posts seit 23.07.2007
22951 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.05.2012 21:43
So isses. Es sei denn, die 2 Schrauben von der Hebelarmatur haben sich ebenfalls gelöst. Brauchste 'nen passenden Torx-Dreher und fertig (Achtung: Bei Lenkerendenblinkern immer 1-2mm Spiel lassen).
Der Schalterkasten wird durch eine Torxschraube von oben und eine von unten geklemmt.
aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 29.05.2012 07:02
Ich hab mich schlecht ausgedrückt !! Nicht der ganze Griff sondern nur die 'Zierhülse' kann ich abziehen!! Sie sitzt nicht stramm!! Ich hab schnell ein Foto gemacht!!
Neuer Beitrag 29.05.2012 09:38
Das ist blöd. Dass das Ding nicht aus einem Guss ist wundert mich.
Ich würds ganz abziehen, innen und außen säubern und trocken machen und dann mit ein wenig Silikon wieder draufschieben,
Falko ist offline Falko · 966 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Customer & SGS–M8
966 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 29.05.2012 09:46
... habe bei meiner BMW mal die Griffgummis erneuert und diese mit Haarspray eingesetzt. Klebt wie Teufel und zur Montage super leicht aufzustecken da noch flüssig.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Moos ist offline Moos · 13637 Posts seit 27.11.2010
13637 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.05.2012 16:20
Das mit dem Haarspray kannst in diesem Fall knicken, das funzt nur bei Gummigriffen die von Haus aus stramm sitzen. Habe bei meinen Kyryaküngriffen eine kleine Tube Kleber mitbekommen der hat hervoragend funktioniert. Der hat zum aufstecken auch gut geschmiert und ist dann ruckzuck fest geworden. Gibt es bestimmt irgendwo zu kaufen. Würde mal googeln.
aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 29.05.2012 20:33
Also einfach kleben!! Ist ja wie vor 89!! :-)
Neuer Beitrag 29.05.2012 20:35
fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 29.05.2012 20:36.
Avatar (Profilbild) von v2power
v2power ist offline v2power · 87 Posts seit 01.09.2011
aus Lemgo
fährt: FLSTF Fatboy 2008
aus Lemgo
Neuer Beitrag 30.05.2012 21:27
Das Thema kenn ich nur zu gut, war auch bei mir beim Wechsel auf "Custom"-Griffe... ist mir erst bei einem längeren Ausritt aufgefallen, als das Ding schon kurz vor dem abfallen war geschockt
Ich hab dann das Griff-Innere zuerst mit Brennspiritus sauber geputzt und dann Sprühkleber druff und die Hülse wieder draufgebappt und mittels Gummihammer fixiert...
24 Stunden abbinden lassen, sitzt jetzt bombenfest. Freude
Auf meinem Grabstein soll mal stehen: "Guck nich' so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand!"
XB 48 ist offline XB 48 · 191 Posts seit 29.02.2012
aus Worldwide
fährt: momentan FTR
191 Posts seit 29.02.2012 aus Worldwide
fährt: momentan FTR
Neuer Beitrag 30.05.2012 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Dolph
fröhlich ..Kitifix/Duosan.. is leider alle *schmunzel*
Polfett (orig) hab ich über.. funzt immer noch Freude großes Grinsen
so, nu im ernst..
Sekundenkleber (Loctite o.ä.) oder 2-K Kleber hilft auch,
aber sehe den Gasgriff nich von innen bzw. was sich darin befindet,
wenn da ne Gummischicht (wie bei einigen) is, bringt der 2K ersmal nich viel
bzw. könnte sich´s wieder aufreiben, bei nicht exakter Verbindung.
Fazit: Hau das Zeuch rauf was de bekommst, wird schon halten Freude
aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 02.06.2012 21:56
War bei meinem Schrauber wegen Gummi u Beläge wechseln! Der hat als Nachbar eine Autoglaserei!! Autoscheibenkleber hält wie Sau!!!
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
3828
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
XL 1200 Forty-Eight: Gasgriff
von Sunfresh
12.07.2022 09:07
von Sunfresh
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
