Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/SE Standard: Zündunterbecher, Motor geht aus?
Avatar (Profilbild) von blackbike22
blackbike22 ist offline blackbike22 · 1565 Posts seit 04.02.2012
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 31.05.2012 12:11
moin in die Runde,
habe da ein verzwicktes Problem, und könnte Hilfe od. Tipps gebrauchen.
Meine 98 FXST EVO Softail hat gelegentliche Zündaussetzer, d.h. der Motor geht entweder sofort aus oder er schüttelt sich irgendwie auf einem Zylinder weiter. ( .....mein pers. Eindruck )
Meiner erste Vermutung, Kerzen, Kabel und Zündspule sind es nicht, denn die habe ich alle schon erneuert. Da der Fehler auch nur sehr selten auftritt, heißt die Kiste geht aus, springt aber unter Umständen sofort wieder an, ist der Fehler nur schwer zu lokalisieren, nach dem Motto.....geht, geht nicht oder Vorführeffekt.
Auf jeden Fall habe ich so schnell nicht aufgegeben und habe gesucht und festgestellt, das wenn man am dicken Stecker, der vom Steuergerät kommt, wackelt, der Motor ausgeht. Aber auch nicht immer, aber doch einige Male. Ich habe dann den Stecker geöffnet, die Pin´s geprüft, alle Kabel freigelegt u.s.w., aber alles scheint i.o.
Nun geht von dem besagtem dicken Stecker auch ein pinkfarbenes Kabel direkt an den oberen Anschluss der Zündspule. Ich hatte dann die Vermutung, dieses Kabel hat irgendwo eine Macke und habe es ab Steuergerät mit einem anderen Kabel komplett überbrückt. Ergebnis: es ist alles so wie immer, mal läuft der Motor und mal nicht. Inzwischen konnte ich zumindest auch feststellen, das dem Motor in den Fällen wo er nicht läuft der Zündfunken fehlt, es liegt also scheinbar an der Zündanlage, irgendwie auch an dem Kabelbaum und / oder dem Stecker. Aber wenn ich den überbrücke, müsste das Teil doch laufen.
Wo kann ich noch gucken, oder wo könnte der Fehler liegen.
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
gruss blackbike22
..alles wird gut
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.05.2012 12:16
leitung - stecker unter dash board- rechte tankhälfte - kabelstrang zu den lenkerarmaturen
stichwort -- kill schalter wackler ! oder kabelbruch am lenkkopf kabelstrang - wird ja ständig bewegt
hier mal superschönen schaltplan http://www.imagebanana.com/view/ova176dr/Softail1998.tif.png
und dann mal an allen kabeln und steckern wackeln - und zwar nur auf kurzer strecke, damit man mal ne stelle herausfindet-, die wirklich den absteller auslöst
auch sicherung und sicherungshalter für die zündung mal checken - es gab auch bimetallsicherungen, die sich nach auslösung ( hitze) wieder zuschalten
ev ist da was faul - also spannung von der sicherung für die zündung - über den kill-schalter am lenker wieder zurück zur zündbox verfolgen !
dammuddu sicherstellen kannst - das wenigstens die spannungsversorgung zum zündmodul immer da ist; mit multimeter spannung direkt AM Zündmodul stecker
zu Masse messen und beobachten, vor allem wenn der fehler ( absteller ) wieder auftritt - messen ob dann auch die versorgungsspannung am zündmodul weg ist !
das währe ein schön einfacher fehler
und dann gibts ja noch die 3 leitungen zur zündplatte / sensor auf der kurbelwelle , das kabel bis unter den deckel mal checken
viel mehr hängt aber fast nicht dranne- an dem zündmodul und dem stecker , an dem du mal gewackelt hast - ausser noch das voes ( druckdose )
die macht aber nur eine lastabhängige zündzeitpunktverstellung - stellt dir aber nicht die zündung aus
also um das zündmodul , und alle leitungen die da an dem stecker drannhängen würde ich mal intensiv guggen und wackeln und mal spannungen messen
zum glück ist die evo elektrik noch so schön einfach - siehe schaltplan
ach so - noch der klassiker : batterie kabel anschlüsse schrauben losvibriert , oder masse kabelbruch durch ständiges geschüttel der batterie
also massekabel zum rahmen und dickes pluskabel zum anlasser und von dort zum sicherungskasten mal checken, siehe wiederum schaltplan
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.05.2012 13:03.
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 31.05.2012 13:46
Alter Schwede, was gibt es da fuer Fehlerquellen, da habe ich ja was zu tun!
......vielen Dank fuer die Info und den Schaltplan, das hilft weiter
gruss blackbike22
..alles wird gut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von blackbike22 am 31.05.2012 15:16.
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 31.05.2012 20:26
Jetzt denkst du vielleicht ich spinne, aber konstrolliere mal die Lichtmaschine. Kein Witz!! Oft genug, lag das Problem schon am Rotor, dessen Magneten hatten sich Gelöst, den Stator beschädigt und aus welchen Gründen auch immer Zündaussetzer e.t.c. produziert. Wie das mit der Zündanlage zu tun hat, keine Ahnung, aber das ist ne Tatsache, und messen, kostet nichts ...........
Hanne
Hanne
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.06.2012 06:19
ja, aber du hast mehr oder weniger glück, das du den fehler durch wackeln am stecker schon mal reproduzieren konntest,
das macht eine fehlersuche etwas einfacher und ich bin mir fast sicher , du findest den fehler selber - früher oder später großes Grinsen
da gibts noch gaanz andere , ganz gemeine , schleichende fehler
beim meinem auto bin ich jetzt langsam dahinter gekommen, daß meine lichtmaschine einen wärmefehler hat Baby
im winter wars der kühlwasser thermosthat , der langsam den geist aufgegeben hat
also auto im winter kalt- im sommer heiss , weil die magnetkupplung des klimakompressors mangels bordspannung nicht mehr anzieht
da muss man(n) auch erstmal drauf kommen Augen rollen - jetzt gibts ne austausch lima für meinen alten schweden
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 01.06.2012 08:33
Tom, ich könnte mir vorstellen das es das weisse Kabel zum Notaus ist, denn das läuft auch über den Stecker zur Zündspule und dann weiter unter dem Dashboard zum Notaus. Ich werde am WE dieses und alle anderen mal "rüttelnd" durchmessen.
gruss blackbike22
..alles wird gut
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.06.2012 08:42
yepp
nur aus der anderen richtung
von sicherung 1 grau zum not aus , über den w/s ( weiss/schwarz ) zum zündmodul
d.h. das W/S kabel am zündmodulstecker ist die spannungsversorgung des zündmoduls !
und dauerplaus W/S an der zündspule , über das P ( pinke ) kabel wird über das zündmodul die zündspule zum richtigen zeitpunkt auf masse geschaltet und somit "erregt" großes Grinsen
am w/s kabel an zündspule UND am zündmodul sollte IMMER die betriebsspannung anliegen ( zündungsschalter ein ) und nieeeeemals mal kurz unterbrochen sein
multimeter spitze am den steckerkontakt mit reinpressen , ev auch ne 12V glühlirne gegen masse - oder leuchtdiode mit 1 kOhm vorwiderstand
dammiddu kleinste spannungsausfälle bemerkst, wenn du dann mal an den kabeln wackelst
fehler sollte so zu finden sein ( wackler, kontaktschwierigkeiten, kabelbruch ) wenns nicht irgendwas anderes ganz gemeines ist
soll ja auch zündspulen mit riss und wärmefehler gegeben haben Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 01.06.2012 09:03.
Avatar (Profilbild) von Blinder2000
Blinder2000 ist offline Blinder2000 · 795 Posts seit 03.04.2010
aus Isny im Allgäu
fährt: Sportster XL 1200 Nightster
aus Isny im Allgäu
Neuer Beitrag 01.06.2012 11:08
bei mir war`s mal ähnlich, lange Suche, Ergebnis: undichter Killschalter
hattest Du eine Regenfahrt, bevor der Fehler auftrat?
Nehmt das Leben nicht zu ernst,ihr kommt da eh nicht lebend raus!
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 02.06.2012 19:16
So hatte wenig Zeit, aber der zweite Kabel zur Zündspule ist es nicht, im Moment funktioniert auch alles wieder, egal wo ich wie ruettel. Das ist echt verhext, aber mit Geduld und Spucke wird das schon.
Eine Regenfahrt hatte ich mit diesem Bike dieses Jahr noch nicht.
gruss blackbike22
..alles wird gut
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.06.2012 07:21
vielleicht haste ja auch durch mehreres ab- und anstecken des zündboxsteckers ( nehme ich mal an du hast das gemacht )
eventuelle kontaktschwierigkeiten wieder für einige zeit behoben , dieser stecker ist kein besonders hochwertiger -
hat offenene kontakte und kein bisschen spritzwassergeschützt wie z.B die deutsch stecker -
da kann schon mal staub und feuchtigkeit die kontakte zum gammeln bringen
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 04.06.2012 05:43
Habe gestern wieder gesucht, Fehler trat auf und war wieder weg, das Bike lässt mir im Moment keine Chance, den Wackelkontakt zu finden, weil er zumindest gestern nicht dauerhaft genug zum Prüfen auftrat. Das wird langsam eine echte Herausforderung, ich bräuchte im Prinzip einen Prüfstecker, den ich zwischenschalte und der alle Verbindungen und Kabel gleichzeitig prüft, ........in diesen kurzen Momenten der Störung!..................aber soetwas gibt es wohl nicht für eine EVOLUTION, oder?
Wenn das so weitergeht, muss da wohl ein neuer Kabelbaum rein.
gruss blackbike22
..alles wird gut
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.06.2012 06:10
quark - neuer kabelbaum unglücklich Augen rollen - den einen wackler wirste doch noch finden, oder geschockt
sonst bau dir , wie schon beschrieben , nen kabel mit leuchtdiode und 1 kilo Ohm widerstand in reihe ( led leuchtet nur in eine polungs richtung )
und ein kabel an masse und ein kabel mit in den zu prüfenden kontakt mit hinein und dann wackeln
ne leuchtdiode schaltet sehr schnell ein ( siehe led bremslichter) und du siehst auch kürzeste unterbrechungen beim am stecker wackeln
hab da mal kurz was gepinselt - hab ja zeit auf arbeit großes Grinsen
Attachment 108036
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 04.06.2012 07:37.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.06.2012 06:59
Da weiss man erst, wie schön eine EFI ist, die einem einen Fehlercode ausgibt...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.06.2012 07:09
Baby Baby Baby Baby Baby
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 04.06.2012 19:05
he Tom, danke für die Info, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich das so machen.
gruss blackbike22
..alles wird gut
icon1
von Marvin2811
14.09.2025 09:54
von BLUETHUNDER
27.08.2025 20:37
von Jeepy
Moin aus Raum Lübeck
von Hardy0815
24.08.2025 16:55
