Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » 21 Zoll Tubeless ist undicht
Lina ist offline Lina · 64 Posts seit 23.08.2010
fährt: Road King Classic 07, Duc1098s
Neuer Beitrag 10.09.2012 10:49
fahre seit einiger Zeit eine BIG Spoke 21 Zoll auf meiner Road King.
Da die Felge als tubeless verkauft wird, bin ich den Metzeler ohne Schlauch gefahren.
Druckvelust hatte ich von anfang an. Ich stand der Sache eh schon skeptisch gegenüber.
Mir geht das mit der Zeit allerdings auf die Nüsse, deshalb denke ich darüber nach einen Schlauch einzuziehen.
Gefunden habe ich allerdings nur maximal 21 x 2,75. Die Felge ist ein 21 x 3.5.
Was passiert wenn ich einen 2,75 in diese Felge montiere. Ein 21 x 3,5 kann ich nirgedwo käuflich erwerben.
Danke für eure Hilfe.
Lina
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:56
Hallo Lina
Die Schlauchgröße ermittelt sich aus der Reifengröße, nicht der Felgengröße.
Grisu
Neuer Beitrag 10.09.2012 11:57
Danke für die Nachricht.
Der Reifen ist 120 70 21... welche Schlauchgröße benötige ich ?
DANKE
Lina
aus Herford
Neuer Beitrag 10.09.2012 12:11
Hi Lina
Das sieht nicht gut aus. Ich kann Schläuche nur in max. 100/70-21 finden.
Grisu
Neuer Beitrag 10.09.2012 12:41
was passiert wenn ich einen 100 /70-21 Schlauch in einen 120 70 21 Reifen setzte ?
macht das so einen riesigen unterschied ?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.09.2012 17:54
Denke nicht, in meinem 200er Hinterrad ist meines wissens nach auch nur ein 180er Schlauch.
Ruf doch mal einen Reifenhändler deines Vertrauens an, die besorgen dir bestimmt einen passenden Schlauch.
Franky
aus Herford
Neuer Beitrag 11.09.2012 11:02
Moin
@ Lina
Sprich mal mit dem Händler, der Dir die Felge verkauft hat.
@Franky
Ein nicht passender Schlauch scheuert und die Haltbarkeit wird deutlich herab gesetzt.
Es ist durchaus möglich das der 180er Schlauch bei Dir auch für 200er Reifen zugelassen ist was aber nicht zwangsläufig heißt das ein 100er Schlauch auch bei 120er Reifen passt.
Die meisten Schläuche gehen über drei Breiten: z.B. 170, 180, und 200 beim Heidenau 15G. Dann ist ein Einbau beim 200er nichts einzuwenden. Wenn aber 80, 90, und 100 (Conti D21) vorgegeben ist, würde ich den auf keinen Fall in einen 120er Reifen ziehen.
Grisu
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 11.09.2012 11:59
Wenn sie keine Alternative hat, dann muss es auch so gehen. Natürlich hat der Schlauch reserven. Wichtig ist, regelmässig den Luftdruck zu kontrollieren. Was sie ja offensichtlich sowieso tut. Und beim Einbau besonders gründlich auf mögliche Scheuerstellen achten, was die Aufgabe des Reifenmonteurs wäre...
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 11.09.2012 13:08
ahmm lina
mal ne andere überlegung: wenn das rad als tubeless verkauft wird und die luft nicht hält - dann ist es nicht in ordnung - schon mal an austausch-reklamation gedacht ?
eigentlich sind ja schlauchlose felgen nicht so schwer herzustellen, wenn der macher das bei der konstruktion von vorneherein vorhat.
ich würde also, wenn ich schon schlauchlosfelgen hätte, da nicht auf schläuche zurückgehen - oder kommen deine felgen aus der bucht mit nix garantie ?
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.09.2012 14:20
Bei den TTS BigSpoke Felgen handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Speichenfelgen.
Die Abdichtung der Speichendurchführung des Felgenringes, wird bei den TTS Felgen durch
eine "Handmade" Vulkanisierung der Innenseite erreicht. Da diese Vulkanisierung recht
ungleichmässig aufgebracht ist/wird/werden kann, kam es bei mir am HiRad auch zu einem
Luftverlust, keine 50km nach Kauf, zum Glück innerhalb der Stadt unter 50km/h, was mich dazu
veranlasste auch auf Schlauch umzurüsten.
Garantie bei TTS geht bestimmt immer, musst die Felge halt verschicken, wenn du nicht in der
nähe wohnst.
blauauge ist offline blauauge · 904 Posts seit 18.10.2011
aus Unterallgäu
fährt: 2010er Heritage "deluxe"
904 Posts seit 18.10.2011 aus Unterallgäu
Neuer Beitrag 11.09.2012 14:52
zum zitierten Beitrag Zitat von moonlight
ahmm lina
greez
moony
Nicht umsonst verlangen (normale) Speichenfelgen generell nach einem Schlauch!
Die big/fat spokes sind auf der Innenseite der Lauffläche einer kautschuk-ähnlichen Masse versehen, die für die Dichtheit sorgt/sorgen soll. Da ich selber auch fat spoke-Felgen fahre (aus Kostengründen selber aus USA einfliegen lassen, eine "echte" TTS konnte/wollte ich mir nicht leisten), kenn` ich das leaking-Problem - insbesondere aus der Anfangszeit dieser Felgen und ganz konkret im Falles eines bestimmten Anbieters (DNA) - aus zahlreichen US-Foren; lt. den dortigen Beiträgen haben viele fat spoke-Fahrer deshalb einen Schlauch montiert, sei es von Beginn an oder auch erst später. Allerdings verwenden die meisten Amis einen recht schmächtigen MH90 auf ihren 21"-Felgen, da aus Gründen der Optik meist ein Weißwänder aufgezogen wird, den es von namhaften Herstellern 21-zölig aber eben nur als MH90 gibt - es sei denn, man verwendet einen windigen Chinesen-Reifen (Vee Rubber) ohne DOT. Habe deshalb - sowohl wegen der Weißwand- als auch der Dichtheitproblematik - auch lange rumgetan mit der Anschaffung und mich dann letztlich für einen etwas teureren und vielleicht auch renommierteren Hersteller (Ride Wright Wheels) entschieden, allerdings in 16" vorne wie hinten - und bisher keinerlei Probleme mit Luftverlust.
Bei der Verwendung eines Schlauchs in diesen Felgen muss man übrigens darauf achten, dass die in der Felge verschmierte Masse möglichst glatt ist, da ansonsten die Druckstellen den Schlauch beschädigen können wegen der beim Fahren auftretenden Kräfte.
Falls Lina ebenfalls in Eigenregie aus USA importiert hat, ist es mit Reklamation oder Garantie nicht weit her, schon allein wegen der Versandkosten...
Die Welt gehört dem, der sie genießt (Giacomo Leopardi)
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.09.2012 15:49
also bei dem stecken was die felgen in deutschland kosten ist das echt ein kalter
Rette ist offline Rette · 51 Posts seit 11.12.2009
aus Weinheim
fährt: Softail Custom (´09)
51 Posts seit 11.12.2009 aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 13.09.2012 11:25
Bei Custom Chrome Europa gibt es von C.C.Rider Schläuche in den Größe 3.25 - 3.50 x 21 für 8,45 €.
Best.Nr: 1571145
Gruß Rette
Neuer Beitrag 13.09.2012 14:40
@ Rette - vielen Dank !!
@ Blauauge - Kaffe Angebot steht !
@all - herzlichen Dank an alle für eure Anteilnahme :-)
aus Unterallgäu
Neuer Beitrag 13.09.2012 15:14
Meld` mich auf jeden Fall, wenn ich in Deine Ecke komm`!
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
205262
05.04.2024 14:18
von Forty
