Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Öl riecht nach Sprit...
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 24.10.2012 20:12
Hallo Zusammen,
oh Mann, ist die Harley wirklich ein Schraubbmopped ?
Habe heute mal am Benzinstab gerochen. Dieser roch nicht klassisch nach Öl... Benzin war auch zu riechen... ;/ Kolbenringe ?! Oh mann... Außerdem war seitlich am Block schmieriges Öl (über den Seitenständer)... Ein Bekannter sagte, dass alle Harleys schmieren... Mh, ist das so... ? Muss unbedingt zum Schrauber... der soll sich das gute Teil mal unter die Lupe nehmen....
Steamhammer ist offline Steamhammer · seit
Neuer Beitrag 24.10.2012 20:48
Zitat von Marcello
Hallo Zusammen,
Benzinstab?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24083 Posts seit 10.11.2009
24083 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.10.2012 21:03
Harleys schmieren nicht, sie markieren ihr Revier.... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.10.2012 21:05
Sorry meinte Ölstab... Baby
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1329 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 24.10.2012 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcello
Hallo Zusammen,
.....baujahr ? Km- leistung ? Wartungsintervalle eingehalten ? Fragen über fragen ?
⚡️ ride on the wild side ⚡️
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 24.10.2012 22:51
Das laß mal checken darf nicht sein.
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 25.10.2012 03:49
Lauft der Bock viel Kurzstrecke oder stand sie länger. Dann kommt es schon mal vor das sich Benzin mit den öl vermischt ist bei vielen Motorrädern leider so . Sollte sich nach langstrecken fahrten wieder geben wenn nicht einen guten schrauber auf suchen.
Neuer Beitrag 25.10.2012 06:02
Bj. 2007, 12500 km gelaufen, isp bei 8000 gemacht. Stand vorher ein wenig laut Vorbesitzer. Habe sie erst 500 km gefahren ... Werde mal us corner cologne heute kontaktieren ...was kostet überhaupt der Ölwechsel, wenn man Getriebe etc mit macht. Ach ja, dass primärgehause schmiert von unten...
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 25.10.2012 06:51
Was heisst das Primärgehäuse schmiert von unten?
Tritt Pimary-Oel aus der Ablassschraube oder entlang des Primärgehäuse-Deckels, da wo die Dichtung sitzt aus?
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 25.10.2012 06:58
Entlang des primärgehauses
Mal sehen vielleicht kann ich ja heute noch das mopped abgeben ...
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:07
Moin Marcello!
Keine Ahnung, wie und nach welchen Kriterien Du Dein Mopped kaufst, doch aus meiner Sicht sind das Dinge, die ich beim Kauf beachte. Mopped laufen lassen, Probefahrt, dann noch mal den Motor von oben und unten betrachten, Öl checken.... Wenn ein 5 Jahre altes Mopped 12,5 Tkm hat, dann kannst ja ausrechnen, was die so vorher im Jahr gelaufen hat und das waren bestimmt in der Regel keine langen Strecken, eher Eisdielenfahrten. Wenn die 8000er Inspektion schon ein wenig her ist, würde dieses das auf jeden Fall bestätigen. Schau mal ins Serviceheft, wie die zeitlichen Abstände der Inspektionen sind.
Tipp: Entweder selber alle Flüssigkeiten (Öle für Motor, Getriebe, Primär, Bremsflüssigkeiten nicht vergessen) im Bock wechseln oder sie zu Schrauber deines Vertrauens bringen und alles einmal auf Stand i.O. bringen lassen, dann weißt Du, woran Du bist und kannst in Ruhe fahren und viel Freude mit dem Bock haben.
e l666
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:13
@ Marcello,
Entlang des primärgehauses Mal sehen vielleicht kann ich ja heute noch das mopped abgeben ...
dann ist entweder die Dichtung futsch oder die Schrauben beim Primärgehäuse-Deckel nicht richtig angezogen!
Ausser es läuft irgendwo Oel von oben aus und tropft auf den Primärkasten.
Ist das Oel was du siehst schwarz oder transparent?
Cheers
voni
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:38
eher transparent, was meines Erachtens ein gutes Zeichen ist... Kenne mich mit der Dyna und dem Motor nicht so gut aus...
Gibt es nicht ein gutes Buch, welches man empfehlen kann... Der Harley Doktor ist ja nur für die alten softail Modelle...
Die Dyna ist ja auch ein Einspritzer... soweit ich weiß...
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von el666
Moin Marcello!
e l666
ich habe keinen Schrauber des Vertrauens.... deswegen suche ich ja noch einen guten in Köln...
Probegefahren bin ich... Gänge gingen gut rein... das mit dem Benzin riechen wusste ich vorher auch nicht... der verkäufer sagte auch, dass alles dicht ist und diese nicht leckt... kann ich bestätigen.... auf dem boden findet sich kein tropfen öl....
was kostet eine Inspektion....?500, 600 euro ? na super... naja mal abwarten, was es ist...
am ende ist man immer schlauer...
Neuer Beitrag 25.10.2012 07:52
Ciao Marcello,
wenn's transparentes Oel ist, dann ist's kein Motoren-Oel, sondern Oel aus dem Primär-Kasten. Somit, kann es eigentlich nur noch die Dichtung zwischen innerem und äusserem Primär-Gehäuse-Deckel sein (wenn's irgendwo entlang der Dichtungs-Naht sifft.). Oder eben, die Schrauben beim äusseren Primär-Gehäuse nicht richtig angezogen (somit ungenügende Abdichtung).
Kannst ja selber mal die Schrauben kontrollieren. Falls die Schrauben richtig angezogen sind, ist die Dichtung futsch, dann Gefäss unter die Ablass-Schraube stellen, Schraube ab, Primary-Oel raus, Primärgehäuse-Deckel abschrauben, Dichtung ersetzen (Kontaktflächen an beiden Gehäuse-Teilen kontrollieren und reinigen falls notwendig), Primärgehäuse-Deckel wieder anschrauben (vorteilhaft wäre ein Drehmoment-Schlüssel), Ablass-Schraube mit neuer Dichtung wieder reinschrauben, Kupplungs-Inspektionsdeckel abschrauben, Primär-Oel einfüllen (richtiger Füllstand beachten), Kupplungs-Inspektionsdeckel anschrauben und fertig ist die Gartenlaube. Da braucht's keinen Schrauber Augenzwinkern
( Ausser Du hast noch Garantie ? )
Cheers
voni
