Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Motordeckel schwarz lackieren
Thomas ist offline Thomas · 15 Posts seit 15.10.2011
aus Graz
fährt: Street Glide FLHX
15 Posts seit 15.10.2011 aus Graz
Neuer Beitrag 14.11.2012 22:08
Hallo, ich möchte meine Alu-Motordeckel links und rechts ( Lichtmaschinendeckel, Kupplungsdeckel, Wasserpumpendeckel) schwarz lackieren lassen. Hat wer Erfahrung damit, hält ein "normaler Lack" die Hitze aus ?
Was muß ich bei der Demontage beachten ?
Vielen Dank im Voraus !!
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 16.11.2012 11:23
Hallo Thomas,
ich habe meine Deckel pulverbeschichten lassen, das ist aus meiner Sicht dauerhafter als Lack. Sehr wichtig ist, die Rückseite der Deckel gut abzukleben, da vor dem Pulvern sandgestrahlt wird. Wenn die Deckel nicht abgeklebt sind, arbeiten sich Sandkörner in das Alu ein, die dann im Betrieb irgendwann im Motor landen - ein Motorschaden kann die Folge sein. Beim Montieren mit Drehmomentschlüssel nach Handbuch anziehen, ist kein Hexenwerk.
Gruß,
Kelly
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.11.2012 18:26
du musst unterscheiden nach gechromten und polierten deckeln. Und beim Lima deckel musst du gegen die magneten der lima ankämpfen. Ich hab mir nen abzieher dafür gebastelt. Andere hebeln mit schraubendreherklingen dran rum. Jeder wie er mag. Nur das du nicht denkst du hättest ne schraube vergessen. Zum wieder dran bauen, dreh dir zwei stifte rein. Schrauben ohne kopf gehen auch. Darauf setzt du die dichtung und dann setzt du den deckel auf. Vorsicht. Die magneten ziehen richtig an. Da sind schon fingernägel in die dichtung eingearbeitet worden.
sniper71 ist offline sniper71 · 95 Posts seit 17.11.2012
fährt: Street Rod
95 Posts seit 17.11.2012 aus Ditzingen
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 28.12.2012 17:23
meine Deckel sollen auch beschichtet werden, wo bekommt man NEUE Dichtungen her?
aus bei HD ?
Neuer Beitrag 28.12.2012 17:34
das sind dichtungen mit metalleinlage. Wenn du die nicht knickst, halten die mehrere montagen aus. Ich kleb die immer ein wenig mit dichtungsmasse punktweise am motor. Dann bleiben sie auch dort und nicht am deckel.
Wenn nicht HD direkt, dann kannst du solche läden auch anfragen. Besorgen sie dir auch.
http://stores.ebay.de/custom-tools/Dicht...14.l1581&_pgn=2
fährt: Street Rod
fährt: Street Rod
Neuer Beitrag 28.12.2012 17:40
danke, versuche´die morgen mal heile raus zu bekommen smile
25.06.2024 19:39
von echx.raw
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
