Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL Low Rider: Lenkerumbau Kabel im Rahmen
TommyD ist offline TommyD · 46 Posts seit 02.09.2012
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
46 Posts seit 02.09.2012 aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 25.11.2012 17:14
Beim Umbau auf einen 48er Ape habe ich die Kabelstränge aus dem Rahmen gezogen. Links ging das klasse, für den rechten Kabelstrang kann ich das nicht behaupten. Der Stecker im Rahmen ist nun getrennt und ich komm nicht mehr dran.
Eine geignete Öffnung ist nicht im Rahmen.......was nun?
Bin für Tipps dankbar!
Unter der Sitzbank kommt man auch nicht wirklich an den Kabelbaum.
Bin schon am überlegen den Bock vom freundlichen abholen zu lassen
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
Neuer Beitrag 25.11.2012 17:52
Ach du Kacke . Die Angst hatte ich auch . Meine Kabel waren gut 15 cm im Rahmen drinnen und die rechte Seite ging auch nur mit Nachdruck raus .
Frag doch einfach mal in der Werkstatt von deinem Dealer nach , wie die bei sowas verfahren . Ich bekomme bei meinem immer gute Tipps und auch mal Werkzeug geliehen .
Neuer Beitrag 25.11.2012 18:57
..."Unter der Sitzbank kommt man auch nicht wirklich an den Kabelbaum."...
nach Ausbau des Heckfenders gelangt man gut an den hinteren Bereich des oberen Rahmenrohres, durch das der Kabelbaum verläuft. Mitunter reicht es schon, das (je nach Baujahr/Ausführung) vorhandene Gummiformteil im entsprechenden Bereich des Heckfenders rauszuziehen. Dann braucht man für den Rest aber flexible Chirurgenhände.
Gruß, silent
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 26.11.2012 20:07
Hat schonmal jemand den Kabelbaum gewechselt?
Ich frage mich, warum das Harnes Stecker im Rahmen hat, ohne das man an die STecker kommt?
Wenn ich richtig bin, muss man den KAbelbaum immer komplett in eine Richtung des Rahmens ziehen, d.h. alle Verbindungen lösen, und anschliessend hoffen, das man die wieder reinbekommt.
Bin froh, wenn ich das Problem gelöst habe!
Mfg
TommyD
Starbiker Rhein Main
Attachment 118929
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
Neuer Beitrag 26.11.2012 22:41
Hab jedenfalls früher immer auf Can Bus geschimpft . Mittlerweile finde ich es cool . Das sind so wenig Kabel , die bringst sogar ohne die Stecker abzumachen durch den Lenker eingefädelt . Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 27.11.2012 03:36
Aha. Gut so...
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 27.11.2012 08:59
@döppi: es geht mir nicht um den Lenker sondern den Fahrgestellrahmen
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 01.12.2012 17:51
So Gemeinde, zum mitleben:
Habe den Heckfender raus, danke für den Tipp.
Kabelbaum lässt sich gut 15 cm freilegen.
Jetzt geht's daran nen neuen Kabelbaum für die rechte Lenkerseite zu bauen, ein Führungskabel liegt schon im Rahmen.
Noch ein wenig Lötarbeit und der Stecker im Rahmen ist Geschichte , yes!
Danach kann's normal weitergehen, Bremsleitung erneuern, Kupplungszug neu und dann gut!
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 01.12.2012 19:15
kommt man da nicht von unten dran?
Da ist doch unter dem Rahmendreieck vorne so ein Plastikteil unter dem die Kabelstecker sind. Und diese kommen doch vorne durch die Plasitkteile an der Seite des Rahmendreiecks raus.
Oder bin ich da jetzt ganz falsch gewickelt?
Roland
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 12.12.2012 16:00
Neues Kabel ist gelegt und angeschlossen. Batterie dran, Startknopf nichts. Schalter durchgemessen, neue Kabel durchgemessen alles in Ordnung.
Jetzt geht die Suche los
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 16.12.2012 18:53
Update:
Elektrik ist besiegt. Jetzt noch Feinarbeiten um dann kann's weitergehen
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
aus Bad Schwalbach
fährt: FXDL
fährt: FXDL
Neuer Beitrag 21.12.2012 22:58
Bremsleitung eingebaut und entlüftet. Das entlüftungstool von Louis ist zu empfehlen!
Die linke zum Gruß,
TommyD
Donnern muss es
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
28.01.2025 21:34
von Reloc
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
33665
19.11.2024 15:46
von Börnie
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
