Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kellermänner für 1200XL N
Avatar (Profilbild) von dragger
dragger ist offline dragger · 575 Posts seit 22.04.2008
fährt: Nightster 1200 XL Black
Homepage von dragger
Neuer Beitrag 17.07.2008 10:29
... was haltet ihr davon:
die lenkerendenblinger vom kellermann - montagetechnisch dürfte es kein probs sein verwirrt
Attachment 8322
... pepper4life.de
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 17.07.2008 10:50
ist sozusagen ein Standartumbau großes Grinsen
....hab ich an fast jeder Harley als Erstes dran. Umbau ist kein Thema. Freude
Gruß, Micha
Only Kicker seperates the man from the boys
Avatar (Profilbild) von Steve
Steve ist offline Steve · 45 Posts seit 10.02.2008
fährt: Hornet 09 Farbe: "nightster " schwarz
Neuer Beitrag 17.07.2008 11:14
hab ich an der Nightster montiert/ siehe Nightster-Umbauten.
Avatar (Profilbild) von mwx
mwx ist offline mwx · 150 Posts seit 14.06.2007
aus Hamburg
fährt: HD StreetBob 2007 & FatBob 2014
mwx ist offline mwx
aus Hamburg
Neuer Beitrag 17.07.2008 11:19
tante luise hat grad welche im angebot glaub ich ...
Neuer Beitrag 17.07.2008 12:15
... sorry wenn ich nochmals nachhacke:
sind irgendwelche relais, wiederstände oder dergleichen nötig verwirrt
oder
einfach nur kabel zusammmenklemen reindrehen fertig verwirrt
ciao
dragger
... pepper4life.de
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 17.07.2008 12:17
Cool ein neues NightsterThema cool
Schauen die Kellermänner auch was an den originalen Lenker aus verwirrt
Neuer Beitrag 17.07.2008 12:21
NORMAL oder LED verwirrt verwirrt
...denke mal normal also die bl1000
... pepper4life.de
aus Hagen
aus Hagen
Neuer Beitrag 17.07.2008 12:29
bei Halogen-Birnen brauchste nix zu ändern, bei LED musst du Wiederstände einlöten.
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 17.07.2008 13:26
In der neuen Dream Machine ist ja Lottermanns Scorpion drin. Dort hat er die Mini-Kellermänner per Adapter an den Armaturen dran. Was haltet ihr davon? Ist mal was anderes als die Lenkerblinker, bin mir aber noch nicht schlüssig, ob es mir gefällt.
Stefan
George ist offline George · 23343 Posts seit 23.07.2007
23343 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 17.07.2008 13:35
Die Adapter sind meistens sehr teuer!!! unglücklich http://www.i-pointer.de/web/pi-1563583676.htm?categoryid=2
@dragger: Kellermann-Lenkerendenblinker sind normalerweise kein Problem bei Harleys. Durch die Gummiadapter ist eine problemlose und sichere Montage gewährleistet.
Bedenke aber, dass, das Kabel auch irgendwo wieder rauskommen muss. Die meisten führen daher beim Einbau direkt auch die restlichen Kabel durch den Lenker. Dafür werden die Kabel an den "Deutsch Connectors" (irgendwo unter/neben dem Tank) abgesteckert.
Wichtig ist beim Umbau auch darauf zu achten, dass ausrecihend Massekontakt von Lenker zum Rahmen besteht (durch die Gummilagerungen der Riser kann es hier schon mal zu Störungen kommen).
Die Kabel kommen dann meist zwischen den Risern wieder raus. Ergibt eine schöne, cleane Lenkeroptik. Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 17.07.2008 14:05.
Neuer Beitrag 17.07.2008 14:32
Das nenn ich ja mal ein Angebot, und auch noch gleich für ein Stück Baby
Avatar (Profilbild) von Slider
Slider ist offline Slider · 1055 Posts seit 12.05.2007
aus Westpfalz
fährt: Umgebaute XL1200C (Bj. 2000)
aus Westpfalz
Neuer Beitrag 17.07.2008 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von StefanB
Stefan, wir haben den falschen Job. Wir sollten Blinkeradapter herstellen.
I'm nobody's Slave, I'm nobody's Master
Neuer Beitrag 18.07.2008 16:31
... so werd mal gleich zu tante louis fahrn Freude
löcher (4mm) sind gebohrt,
draht zum kabel ziehen gelegt,
aber noch ne frage in die runde:
die org.-blinker werden mit 2 kabel angesteuert - für kellermänna ist nur eins vorgesehen - welches der 2 orginalen ist zu verwenden verwirrt
denke ihr wißt was ich mein Augen rollen
... danke, Augenzwinkern
dragger
... pepper4life.de
Neuer Beitrag 18.07.2008 16:35
Normalerweise ist das Schwarze das Massekabel, was du weglassen kannst. Ich würd das aber mal mit'm Voltmeter (oder 'ner Glühbirne) überprüfen.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 18.07.2008 22:54
Für jemanden dem erklärt werden muss das ne Mutter hinter ner Schraube besser mit nem passenden Schlüssel gehalten werden sollte seh ich hier montagetechnische Probleme ohne Ende geschockt
Übrigens, Kellermänner an ner Nightster sehen eh Müll aus, also keine Sorge wenns nicht klappt ist es nur eine Verbesserung. Freude
fröhlich fröhlich fröhlich
04.08.2017 13:26
von HMME
07.10.2008 20:40
von George
verrückt
04.08.2008 20:40
von bremerjung
